 Мои вопросы, Только мои все)
Azazello
 29 января 2012 17:49
Сообщение #97
На сайте с: 10.03.2011
Кирьян,
Нет, а надо??? Они в свои посадочные отверстия вполне нормально заходят... но до конца не содятся.... а если намотать, то как потом вытащить веревку?
 29 января 2012 17:54
Сообщение #98
Azazello,
ну нитку на бантик завяжи, чтобы усы наружу были, а когда крышка станет развяжешь, потянешь и все. Просто они в разные стороны смотрят а не по центру, по этому такую процеду делают, я лично так делал
Сообщение отредактировал Кирьян - 29 января 2012 17:55
Shkiper
Сообщение #99
На сайте с: 9.09.2011
Azazello,
нитка угрозы не несёт а вот проволоку мотать опасно
а ты уверен што дело в подшипнике или может мешает штото другое
ProtektoR
 29 января 2012 19:49
Сообщение #100
На сайте с: 16.09.2011
Azazello, Я бы на твоем месте читал мануал или отдал двиг тому кто шарит чтобы сделал. Чем убиватся догадками что да почему.
Azazello
 30 января 2012 04:02
Сообщение #101
Я ни в чем не уверен с этой русской техникой))
Перечитан на 10 раз уже!!
Ща, ага, что бы там кто то кроме меня лазил, да ни за что!!!))
black-79
 30 января 2012 11:14
Сообщение #102
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
посмотри не упирается ли крышка в копирный вал с шайбой-при снятой крышке с шайбой положи линейку торцом на разъем и шайбу.
Я вместо проволоки и ниток (для стяжки копир вала и сектора)использую резинки для купюр
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Azazello
 30 января 2012 12:01
Сообщение #103
Все, нашел свои косяки(поменял шестеренку местом) и все) Все поставил и встало как литое) Посмотрел фирадо на сцеплении, где то один усик, где то два отломанно, ну с батей посовещался, говорит такое и было када он ставил, так что все будет ходит еще долго) Но вот шарик ща надо искать, где прокошматил свой..
black-79
 30 января 2012 12:41
Сообщение #104
Регион: 57
шарик возьми -расколоти 202 или 203 подшипник(непомню точно), он же на рулевую подойдет. Я диски с такими косяками меняю
Azazello
 30 января 2012 12:45
Сообщение #105
с рулевого я мерил, они меньше, а вот с 203 наверняка пойдет.... где то были, надо поискать) А насчет дисков, по большому счету они нагрузку большую не несут...
И насчет масла понял то, что туда можно лить все что угодно))) Главное вязкость что бы была хорошая, и чистое масло, без воды)
Azazello
 31 января 2012 04:46
Сообщение #106
А кто подскажет где взять шайбу стопорную для малой двухрядной звезды?(Моторная которая), а то моя болтается, не сильно, но ляскот может быть от нее... если вырубить, то как ее так согнуть? Чет я вообще прям незнаю..
Azazello
 12 февраля 2012 17:12
Сообщение #107
Двигатель собрал, стоит теперь, ща вопрос возник, как выпрессовать бронзовую втулку с коленвала??? Она износилась, надо ставить новую, запрессовывать есть чем, а вот впрессовывать... незнаю чем...
ProtektoR
 12 февраля 2012 18:19
Сообщение #108
Розпили ее в доль ножовкой по металу в 2х местах, а потом выбей куски отверткой.
 12 февраля 2012 18:25
Сообщение #109
Azazello если неразу не впресовывал втулку лучше позови отца или таво кто в этом шарит потомцчто это трудно сделать я 9 втулок испаганил
 12 февраля 2012 18:44
Сообщение #110
Azazello,
у меня вот универсальное приспособление, как для заперссовки так и для выпрессовки
 12 февраля 2012 18:46
Сообщение #111
Кирьян,
у меня тоже,я лично сделал и подручных гаек и шайбочек болта)
ProtektoR
 12 февраля 2012 19:32
Сообщение #112
Мой способ проверенный. Сам так делаю. Быстро и качественно.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 12 февраля 2012 19:34
Azazello
 13 февраля 2012 03:31
Сообщение #113
Не ну у меня идет типо втулки с усами, но это только для заперсовывания, а вот выпрессовать... буду выпиливать тогда...
Shkiper
 13 февраля 2012 11:58
Сообщение #114
для запресовки удобно использовать болт на 12
Azazello
 13 февраля 2012 13:41
Сообщение #115
А какие болты идут на крепления правой крышки??http://www.bike53.ru/price/?code=1319&pg= вот из этих вот(они в конце болты), а то я не знаю...))
Azazello
 24 марта 2012 17:29
Сообщение #116
Какой должен быть зазор на поршневых кольцах, для Планеты 3 ?)
Сообщение отредактировал Azazello - 25 марта 2012 04:18
 24 марта 2012 18:04
Сообщение #117
Azazello,
Я всегда делаю 0.15, 0.2. Работает хорошо.
Azazello
 25 марта 2012 14:38
Сообщение #118
GEORAID,
Спасиб)))
Народ, подскажите еще такая хрень, короч когда киком дергаю, зажимает и лапку переключения передач, что может быть такое*??
jaguar_94
 25 марта 2012 18:06
Сообщение #119
На сайте с: 18.05.2010
Всмысле лапка ПП тоже ходит? Тогда открути лапку ПП и расточи ее немного, у меня было такое!
Azazello
 26 марта 2012 03:22
Сообщение #120
Ходит полнотью шток прекелючения... я вот не знаю что за хрень...
АППП
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
