 Мои вопросы, Только мои все)
Azazello
 25 января 2012 12:32
Сообщение #73
На сайте с: 10.03.2011
А где взять крепления двигателя на планету??? И на что лучше садить половинки двигателя, и цилиндр? НА прокладки или все же лучше на герметик?
Iz planeta 5
 25 января 2012 13:26
Сообщение #74
На сайте с: 24.01.2012
Azazello,
Можно крепления купить или выточить.
А насчет герметика или прокладки, могу сказать прокладки.
Че ты еще двиг не расколол?
Azazello
 25 января 2012 13:29
Сообщение #75
Нет, а смысл раскидать его и без ничего его оставить на неделю?
black-79
 25 января 2012 13:32
Сообщение #76
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Меж половинками герметик, а под котел обязательно прокладку. Крепления дв в продаже не видел-придется искать или купи дуги в сборе
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Azazello
 25 января 2012 13:38
Сообщение #77
а на них есть крепления?
Shkiper
 25 января 2012 14:02
Сообщение #78
На сайте с: 9.09.2011
Azazello,
да дуги как раз ставятся заместо пластин крепления двигателя
Azazello
 25 января 2012 14:05
Сообщение #79
Так мне не нужны пластины.... мне болты нужны...
Shkiper
 25 января 2012 14:12
Сообщение #80
Цитата: Azazello
Цитата: Shkiperда дуги как раз ставятся заместо пластин крепления двигателяТак мне не нужны пластины.... мне болты нужны...
ну ты даёш, болты найти это непроблема,только подбирай болты так штоб они не болтались в креплении а если крепления разболтаны то разсверли под болты на 10
Azazello
 25 января 2012 14:18
Сообщение #81
Shkiper,
у нас проблемы с такими болтами...
kasilkinvlad
 25 января 2012 15:20
Сообщение #82
На сайте с: 24.06.2011
Я вместо болтов делал шпильки из сыромятного прутка, найденного в гаражном хламе. Два сезона проездил, пока не вспомнил, что надо поменять на путный крепёж.
Shkiper
 25 января 2012 16:24
Сообщение #83
Azazello,
ты шо на луне живёш шоли , как так болт найти неможеш
Azazello
 27 января 2012 17:43
Сообщение #84
как убрать люфт коленвала осевой? Он "гуляет" (коленвал), не вверх-вниз, а вперед назад... тоесть если за эксцентрик взять, и потянуть его на себя, он выходит, и потом обратно сам становится.... как убрать??
Shkiper
 27 января 2012 17:46
Сообщение #85
Azazello,
это у тебя наверно уже картерину разбило
Azazello
 27 января 2012 17:52
Сообщение #86
ну я двиг разобрал, все снял, ща остался тока барабан снять, там доберусь до сальников, а что может быть по предположению кроме картера?
kasilkinvlad
 27 января 2012 17:55
Сообщение #87
Входит и выходит - это к другому доктору. Лично я считаю осевое перемещение до 5 мм приемлимым, т.к. коленвал(ы) в осевом направлении центруются не внутренней обоймой подшипников, а самоцентрированием при вращении коленвала(ов) относительно поршневого пальца и его зазоров между бобышками поршня.
Shkiper
 27 января 2012 18:12
Сообщение #88
kasilkinvlad,
у меня такого люыта почти нет а 5 мм это уже перебор так ка коленвал не должендвигатся в подшипниках как и подшипники вместе с коленвалом не должны гулять в постели
kasilkinvlad
 27 января 2012 18:25
Сообщение #89
Shkiper,
Подшипник в посадочном месте и должен сидеть с натягом (на то ему и место). Перемещается во внутренней обойме. Но это лично моё мнение.
Azazello
 28 января 2012 12:28
Сообщение #90
Все, убрал люфт кв, методом подложения шайб с левой стороны, под звезду, две шайбы и норм!!! не люфтит больше))) Скажите, а может шарик сцепления(который стоит в барабане), может провалиться в сам барабан??? а то у меня пропал кудато, может где то вывалился, но может в барабане он? Что бы не спалить и не поломать диски сцепления...
Azazello
 29 января 2012 12:06
Сообщение #91
Мдауж... никто не подсказал.. народ, а из-за чего может не садиться правая сторона картера(коробка), милиметр-2 остается и все... больше не хочет садиться((( Просто капец((
 29 января 2012 14:20
Сообщение #92
Azazello,
подшипник не доконца зашел, так же было. Попробуй осадить подшипник получше
Azazello
 29 января 2012 16:01
Сообщение #93
Это который?? На вторничном который?? Или тот который на первичном(ну там второй шариковый который)
Сообщение отредактировал Azazello - 29 января 2012 16:01
 29 января 2012 17:16
Сообщение #94
Azazello,
который на кв
Azazello
 29 января 2012 17:34
Сообщение #95
Цитата: Кирьян
который на кв
А) Извеняюсь, значит не правильно обьяснил все... не садиться до конца правая крышка(где цепь проходит)я двиг не колол, а просто коробку перебрал и все... вот не могу воткнуть назад эту крышку...
 29 января 2012 17:48
Сообщение #96
нитку или проволочку наматывал между вторичным и червячным валом?
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
