 Мои вопросы, Только мои все)
Azazello
 18 января 2012 12:37
Сообщение #49
На сайте с: 10.03.2011
Всем трям) Седня выдался теплый денек, решил двигу сдернуть, ну сдернул я ее, минут 30 сдергивал, первый раз все таки... да и одному капец неудобно.... ладно, сдернул, головку снял, цилиндр снял, и смотрю на кв... Смотрю а он не шатается в верх-низ, он только шатается влево вправо(Так и должно быть?), дедок с отцом подошли, говорят что кв вапще норм, а вот поршень, он ажно в руках звенит на пальце... и еще косяк, Брал поршень, и на вмт он не болтается в целиндре, а вот на половине видно что есть люфт небольшой... но в пределах того, как кольца расходятся, на вмт и нижней точке видно юбку небольшую, где то 0,01мм ну так что пальцем ощущается но не очень шипко.... Насчет кв решил то, что лучше на этом ездить(поменяю подшипники просто), чем брать китай, неизвестно что с ним там.... А насчет поршня, сложно будет найти такой поршень, что бы чуть чуть больше этого... а на поршне написано 1(это же 1р?), А вот растачивать я не знаю....
 18 января 2012 12:59
Сообщение #50
Azazello, у меня тоже влево вправо ходит и все ок!да 1 это 1ремонт))
Azazello
 18 января 2012 15:07
Сообщение #51
demon1605,
Ну мне так и сказали, что влево вправо это от игольчитых подшипников))) А вот что делать с юбкой??? Или оставить ее так? Если бы ее зашлифовать как нибудь аккуратненько...
Shkiper
 18 января 2012 16:44
Сообщение #52
На сайте с: 9.09.2011
ну если есть врзможность то отдай на расточку а если возможности нет то толку будет мало
Azazello
 18 января 2012 16:59
Сообщение #53
Цитата: Shkiper
то толку будет мало
Толку от чего?
В нашем црме точят так, что лучше шлифбугой оттарабанить... попробую на химии разведать, что да как... Блин, чет я очкую кпп разбирать)Я же ее не собиру=)
M I N S K 1 2 5
 18 января 2012 20:06
Сообщение #54
На сайте с: 29.07.2011
Azazello,
Да там нет ничего сложного, я планетовскую кпп с закрытыми глазами соберу, а вот с юпами дел не имел.
Иж планета 5 РУЛИТ
Shkiper
 18 января 2012 21:02
Сообщение #55
Azazello,
в коробках планеты и минска ничего сложного нет ,они довольно просто собирается темболее на сайте полно инструкций по зборке и наладае кпп
по поводу цилиндра ,со временем он становится по форме как дубовая бочка тоесть диаиетр в центре и зоне работы колец больше чем диаметр в местах работы поршня и как итог плохо подбирается поршень его прихватывает и он стучит об выробатку ,так што наждачка не поможет
ищи хорошего токаря который работает на современном станке ,мотоциклетные цилиндры прикрасно точатся в токарных и торцевых фрезерных станках
jaguar_94
 18 января 2012 22:16
Сообщение #56
На сайте с: 18.05.2010
главное мотомир не бери
Ошибаешься у меня кв МОТОМИР, я сказал бы кв очень даже не плохой, отходил уже более 10000 км и все еще как новый!!! тьфу тьфу тьфу)))
Azazello
 19 января 2012 05:13
Сообщение #57
Мнеб вашу уверенность))) Ладно, ща встало дело вопроса с подшипниками, у нас они стоят 280рэ штучка в подшипник центре, а на росопте 210 пара типа завод) Вот ща выпишу и две недели курить бамбук(((
Shkiper
 19 января 2012 09:40
Сообщение #58
Azazello,
дорогой только роликовый а шариковык дешевле, я бы не советовал их заказывать, так как их нужно аокрутить в руках ,посмотреть есть ли люфты и не закусывают ли они так шо лутше бери в магазе
коробка действительно простая ,я сам на планете её только раз собирал но она работает и не жалуется
Azazello
 19 января 2012 09:51
Сообщение #59
Shkiper,
http://www.rosopt.com/goods.php?id=1156 вот ентот????? В магазине тоже сказали что роликовые тока такие... а они одинаковые же, что левый что правый?
Diman_RuS
 19 января 2012 11:10
Сообщение #60
На сайте с: 10.11.2010
Azazello,
да они одинаковые оба
Azazello
 21 января 2012 12:51
Сообщение #61
Подскажите пожалуйста, все сальники которые стоят внутри двига, что бы купить и сразу поставить, и каких размеров, и еще, последовательность разбора двигателя....
Shkiper
 21 января 2012 12:55
Сообщение #62
Azazello,
сальники в наборах продаются
а последовательности разборки особо нет
просто всё откручиваеш стяжные болты выкручиваеш и в тех местах где двиг крепится к раме хабиваеш отвёртки
я так со всеми двигателями делаю
Azazello
 21 января 2012 13:18
Сообщение #63
Shkiper,
Я же двиг сдернул, правую крышку снял, поршень убрал, осталось расколоть... вот в чем и вопрос...
Да и наборов нету, мне в розницу купить намного дешевле и качественней чем я куплю китайский набор)
Shkiper
 21 января 2012 13:56
Сообщение #64
Azazello,
я иебе про разборку и пшу
выкручиваеш все болты которые есть на двиге и раскалываеш его
Azazello
 21 января 2012 14:06
Сообщение #65
Shkiper,
Если я все сразу болты выкручу, то я не запомню куда потом что закручивать))) А как раскалоть так, что бы из нутри все не высыпалось?))) Блин и чую колоть будет опа... там все на краску посаженно, я еле цилиндр оторвал....
Azazello
 23 января 2012 11:15
Сообщение #66
апну)
 23 января 2012 16:05
Сообщение #67
Azazello,
фоткай все на телефон, тем более у все болтов своя длина, методом тыка можно вкуручивать
kasilkinvlad
 23 января 2012 16:52
Сообщение #68
На сайте с: 24.06.2011
Для сортировки моторного крепежа отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки. Эту дрянь всё равно девать некуда, не успеваешь выбрасывать, а при разборке пригодятся. Кстати, и болты с гайками мыть удобно - плеснул немного бензина или солярки, поболтал дюймовой кистью и крепёж чистый.
Azazello
 24 января 2012 08:23
Сообщение #69
**здец... думал завтра начну ремонт двигателя а тут (!) полная... на той неделе зашел в магазин, попросил подшипник на кв, сказали у нас нету, в городе закажем, привезут на след.неделе, ну я думаю, ладно, без проблем, седня захожу в магаз, говорят, в городе мол нету, ща ищут где есть.... я просто в акуе... такой дефицит на подшипник, это просто ж.... полная... (((((
Iz planeta 5
 24 января 2012 08:32
Сообщение #70
На сайте с: 24.01.2012
Azazello,
не у нас все намного проще(подшипников и сальников много, но они оч дорогие), например подшипник на кв планеты 150 руб. за штуку, а сальники по 50 руб.
и че думаешь делать? mda
Azazello
 24 января 2012 08:34
Сообщение #71
и это дорого?????????У нас коренной подшипник на планету стоит 220р штука!!! Нифигасе у вас дорого.... думаю заказывать на росопте, и ждать када придут... а придут через 18 дней, и буду двиг колоть на выходных во время учебы...
Iz planeta 5
 24 января 2012 08:42
Сообщение #72
Azazello,
Нифига себе да наши цены отдыхают what
Да долговато ждать, ну коли двигло, удачи тебе... smile
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
