 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
traktorracer
 3 августа 2012 02:47
Сообщение #289
На сайте с: 2.05.2012
Комутатор с ваз 2108 133.3774-01 пр-во калуга
Dima_S.D
 3 августа 2012 14:10
Сообщение #290
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! подскажите почему на кулочках зажигания искра на корпус пробивает?!
 3 августа 2012 16:33
Сообщение #291
Кто нибудь сам ставил электро проводку? "Центральная с замком" интересно её возможно самому установить на ИЖ Юпитер 5. купил убитый весь вся старая проводка на изоленте и ещё может лучше поставить электронное зажигание чем контакт? в этом хламе только 2 вещи новые карбюратор и замок зажигания.
Сообщение отредактировал Motor - 4 августа 2012 09:17
slem28r
 3 августа 2012 18:36
Сообщение #292
На сайте с: 17.07.2012
проводку делать недолго,два часа работы...я купил 4 провода разных цветов по 3 метра с сечением 0,75 а один с сечением 1мм и по схеме кидал провода.проводку всю собирал дома за компом смотря фильм smile а по поводу зажигания смотри сам...у меня стоит контактное и мне норм...у бсз много минусов...почитай форум и сам поймешь
 3 августа 2012 18:41
Сообщение #293
Цитата: RED CODE
в этом хламе
ты ещё хлам не видел...если так пишешь...
бсз ставить это как сам хочешь.читай,думай....материала тут навалом
 3 августа 2012 18:48
Сообщение #294
Цитата: slem28r
у бсз много минусов
в студию минусы! Много минусов!
tema-bandit
 3 августа 2012 18:55
Сообщение #295
Регион: 5
На сайте с: 27.09.2011
Подскажите кто нить стоит БСЗ на планете 5 ездил все норм было, щас не с того не с сего когда модулятор в прорезь входит искра постоянно молотить начинает в чем проблема БСЗ на оптике?
sanya38abr
 3 августа 2012 18:57
Сообщение #296
На сайте с: 3.06.2012
вот в инете нашел схему оптодатчика но тут непонятно там c фототранзистора VT1 выходит 2 линии а из самого фототранзистора ( в реале ) должно выходить 3 линии ( такие как база эммитер и коллектор ) так вот что там подключается колектор и эмитер или как ? и как на самом фототранзисторе узнать какой из выходов что ? и еще там на LM211D нарисован знак диода , что это значит ? то что в самом регуляторе есть диод или его отдельно надо паять?
Сообщение отредактировал sanya38abr - 3 августа 2012 18:59
 3 августа 2012 19:04
Сообщение #297
tema-bandit,
либо оптопара, либо коммутатор.
sanya38abr,
сплошная вертикальная черточка (по схеме) - база;
линия со стрелочкой - эммитер;
линия без стрелочки, соответственно, - коллектор.
Что узнать что игде на самом фототранзисторе, необходимо знать буквенно-цифровое обозначение и смотреть его распиновку, гугл в помощь.
sanya38abr
 3 августа 2012 19:24
Сообщение #298
а куда эту базу подключать или ненадо вообще ?
и что еще вопрос про LM211D нераскрыт
 4 августа 2012 07:28
Сообщение #299
smile да никуда! на эту область поступает световой поток от твоего светодиода. Другими словами, работа фототранзистора зависит от светодиода, которы по твоей схеме - VD1.
не раскрыт, т.к., когда я читал твой вопрос, в нем не было про нее...
Ответ:
это обозначение никак не диода (посмотри на тот же VD1), выглядит как небольшая микросхемка, стоит недорого. Должна быть в наличии в любом магазине радиодеталей.
опачки, вот она!
sanya38abr
 4 августа 2012 12:22
Сообщение #300
Vensab, спасибо огромное ) есть еще один вопрос я вот отковырял из одной микросхемки резистор и на нем написанно 22 а снизу еще К1 и вот что это значит ? и подойдет ли он к моей схеме ? просто я еще только перехожу 10 класс прочитал там в книжке про транзисторы и конденсаторы а про резисторы там небыло но я и сам знаю что такое резисторы а обозначения не знаю ) если один раз обьясните пойму у меня башка то варит но без понятия никуда ведь ) надо понять что и как а потом уже делать ) из магазина не хочу покупать т.к денег нету совсем ( в 14 лет у многих небывает ))
 4 августа 2012 17:46
Сообщение #301
честно говоря, не совсем представляю, как отковырять от нее резистор... Мож ты имеешь ввиду от какой-нить платы?
если он типа такого:
то К1 значит, что его сопротивление 100 Ом.
У тебя на схеме R1=47 килоомам,т.е. 47000 Ом R2...R5 равны одному килоому или 1000 Ом. Значит, твой К1 не подойдет, т.к. см. выше.
А про обозначения вполне можно самостоятельно погуглить, да и все))
Цитата: sanya38abr
спасибо огромное )
да не за что...обращайтесь. help
 4 августа 2012 18:48
Сообщение #302
да действительно у мня ещё терпит тут на фотках действительно встречаются убитые экземпляры.
sanya38abr
 6 августа 2012 18:32
Сообщение #303
вот купил все детали . и купил LM211D такое же как и на картинке но щас только дошло что что там с каждой стороны по 4 вывода а на схеме там по 5 должно быть ( че делать ?
koksholeg
 6 августа 2012 19:35
Сообщение #304
На сайте с: 8.06.2011
на схеме же 8 ножек и не важно с какой они стороны ты в нете найди распиновку данной микры и дело в шляпе если что пиши в асю помогу 175381665
иж планета лучше тачки нету
MagAssist
 6 августа 2012 20:16
Сообщение #305
На сайте с: 6.08.2012
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом. Решил перейти на БЗС 12 вольтовое н а ИЖ-П3, все упирается в планшайбу(фланец) для перехода с 6в на 12в генератор. Подскажите, пожалуйста, где такую купить или у кого можно купить здесь на форуме. Выточить самому нет возможности, знакомого токаря нету, территоиально Москва.
sanya38abr
 6 августа 2012 20:40
Сообщение #306
все ) скачал распиновку и все понял ток теперь плату переделывать придется (
sanya38abr
 7 августа 2012 09:53
Сообщение #307
Купил себе Датчик HOA1884 и незнаю подойдет он или нет ( что скажете ?
 7 августа 2012 11:35
Сообщение #308
Цитата: sanya38abr
HOA1884
в нее уже встроена схема, как я понял?
Явисты обсуждали это:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=281562
sanya38abr
 7 августа 2012 16:06
Сообщение #309
я погуглил и выяснил что там никакой встроенной схемы то и нету ) и убедился что он мне подойдет )
 7 августа 2012 16:08
Сообщение #310
sanya38abr,
ну и хорошо
koksholeg
 7 августа 2012 17:02
Сообщение #311
там стоит инфракрасный светодиод и фотодиод
sanya38abr
 14 августа 2012 16:57
Сообщение #312
еще один вопрос по моей схеме - какой модулятор надо вырезать ? чтобы был вырез в 120 градусов или лепесток в 120 градусов?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
супер мотоцикл монстр
