 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 19 июля 2012 10:02
Сообщение #265
Цитата: alligatorprof
мот назад заводится
для этого надо сильно и уверенно работать киком.
когда едешь больше 60
звуков с двигателя не доносится? Рекомендую протянуть все болты, держащие двиг, я , к примеру, каждую неделю протягиваю
alligatorprof
 19 июля 2012 17:08
Сообщение #266
На сайте с: 22.04.2012
это что если я потихоньку на кик нажимаю он у меня назад заводится, ведь так не должно, в любом случае вперед должен заводится. А на счет болтов, это что если болты на которых держится двиг плохо затянуты, то вибрация чтоли?
 19 июля 2012 20:24
Сообщение #267
конечно
ведь так не должно,
как раз таки и должно, не думал почему на кулочке сделан как бы выступ? это сделано для того чтобы в обратную сторону не заводился, создавалась преграда, а тут в какую сторону легче крутиться в ту и заводится.
sacha199696
 20 июля 2012 06:04
Сообщение #268
На сайте с: 22.06.2012
сегодня постави новый датчик, но искра так же бьет если замкнуть зеленый провод, а при кик стартере искры нет.(( что может быть?
 20 июля 2012 07:42
Сообщение #269
sacha199696,
рисуй схему своего соединения ( в пейнте или от руки) полностью, будем смотреть.
sacha199696
 20 июля 2012 08:28
Сообщение #270
нарисовал, а закинуть на сайт не могу, с телефона((.подсоединял по стандарной схеме и мот неделю ездил отлично. А щаз 3 датчика на зеленом проводе искру дают. 4 датчик боюсь подсоединять, вдруг где то замыкает и они сгорают(( стремно что фишечки на коммутатор нет, мож там мкнет что то((
 20 июля 2012 08:40
Сообщение #271
все экономите.... посмотри, мож и коротит что, заизолируй каждый провод прям до края разъема "мама".
проверял отверточкой искру? Из чего модулятор сделан?
sacha199696
 20 июля 2012 10:38
Сообщение #272
экономлю? За 1 год в него 10 штук вложил. Фишек не на коммутатор не на датчик не нашел не в одном магазине. Модулятор из стали, отверкой провожу все равно нет искры. На глаз вроде все заизолированно, может что то в самом разьеме(
alligatorprof
 20 июля 2012 12:20
Сообщение #273
ребят у меня почему то вибрация когда еду 60 км/час на 4 скорости, а когда сильнее разгоняюсь вибрация проподает, болты на двиге все затянуты
 20 июля 2012 15:43
Сообщение #274
alligatorprof,
звуки какие нибудь доносятся из двигателя?
sacha199696,
у тебя контакта где то нету, у меня с проводкой для бсз такое было. фишка отошла, зеленый замыкал била искра, а когда киком то нет
alligatorprof
 20 июля 2012 16:50
Сообщение #275
ну вот вначале ездил ничего не было, а как стал двиг нагревать до 80-90, то иногда какой то свист слышен
sacha199696
 20 июля 2012 19:31
Сообщение #276
нашел причину! Красный провод от датчика был оголен и замыкал, все заизалировал и все ок.
therock7531
 23 июля 2012 21:25
Сообщение #277
На сайте с: 10.09.2011
парни для чего нужна мд(моментальная диогностика) для бсз ответе срочно нужно,правильно ли будет работать бсз если настраивал по свече, Нуждаюсь в помощи здесь
Dima_S.D
 24 июля 2012 17:29
Сообщение #278
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! скажите можно ли поставить катушку от оки на кулачковое зажигание без всяких переделок!?
 24 июля 2012 17:41
Сообщение #279
Dima_S.D,
нет
damon223
 28 июля 2012 00:05
Сообщение #280
На сайте с: 29.06.2012
Доброго времени суток.
Подскажите пожалоста как влияет БСЗ на динамику и максималку мота и можно ли изготовить БСЗ на 6 в?
 28 июля 2012 22:21
Сообщение #281
damon223,
перетерто сто раз
traktorracer
 1 августа 2012 11:56
Сообщение #282
На сайте с: 2.05.2012
Всем привет. Прошу помощи т. к. Не могу разобраться с бсз на планете пятерке. Модулятор сталь, не знаю правда какая, ставил его прямо на бегунок и затягивал родным болтом. Все старые провода которые шли раньше на катушку, я убрал полностью. Это провод с кулачков на +, провод от сигнала на +. и на двиг. стоп с минуса. Я их убрал все. новые провода тянул так. От датчика на коммутатор с него черный масса с четвертой клеммы на клемму „к" катушки от восьмерки, а с первой клеммы коммутатора на клемму „б" катушки. Потом от „к" повел провод на двиг стоп. от двиг. стоп на клемму 1 замка зажигания. Все правильно? пробую искру она конечно есть, но бьет очень редко и когда модулятор находится в датчике то лампочки на приборке еле горят, а когда выходит все опять норм. Но искра оч. редка. Пробовал отверткой бысто водить искра как надо! Может модулятор не так сделан вырез 120 градусов, толщина 1, 3... Помогите
 1 августа 2012 13:24
Сообщение #283
когда быстро водишь это нормально, а вот когда медленно почему то бывает искра не бьет, но это нормально.
это катушка возбуждается, нормальное явление
traktorracer
 1 августа 2012 15:47
Сообщение #284
Кирьян, так значит все норм? Почему де искра так редко когда модулятор ппоходит через дх?
Кирьян, а еще вопрос у тебя же тоже.бсз? у тебя двиг. Стоп работает? А то если я делаю как по схеме с катушки на двиг стоп а с его второй клеммы на замок то ниче не работает а емли сразу на замок, то пашет. Как тогда делать?
 1 августа 2012 19:36
Сообщение #285
Стоп работает?
у меня нету
не знаю
 1 августа 2012 22:00
Сообщение #286
traktorracer,
Соединение должно быть таким. При условии, что используются ВАЗовские коммутатор и ДХ (датчик Холла). Пляшем от коммутатора:
вывод №1 - "минус" КЗ (катушки зажигания), на некоторых КЗ пишется буква "К", что означает к коммутатору;
вывод №2 - общая "масса" мотоцикла;
вывод №3 - к выводу №3 ДХ;
вывод №4 - к "плюсу" КЗ, на некоторых пишется буква "Б", что означает "батарея", от нее последовательно через двигстоп (провод зашел к нему, провод вышел от него) на замок зажигания;
вывод№ 5 - к выводу №1 ДХ;
вывод №6 - к выводу №2 ДХ;
traktorracer
 1 августа 2012 22:20
Сообщение #287
Спасибо большое Vensab, я уж сам разобрался правда, все работает. Правдо опробывать еще не успел, завтра с утра проверю:)
 1 августа 2012 22:22
Сообщение #288
traktorracer,
а какой у тебя коммутатор стоит? Интересует чье производство и номер.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
