 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
motoizh
 21 июня 2012 20:25
Сообщение #241
На сайте с: 6.03.2011
а обороты из-за чего не набирает?
 21 июня 2012 20:43
Сообщение #242
На сайте с: 23.06.2011
motoizh,
попробуй щётки генератора местами поменять.
 22 июня 2012 12:15
Сообщение #243
DRAGA, Скорее всего у тебя раннее зажигание! С таким сталкивался знакомый на планете. У него иногда также заводится при повороте ключа (когда назад, когда вперед).
sanya38abr
 2 июля 2012 20:04
Сообщение #244
На сайте с: 3.06.2012
а можно ли сделать модулятор из аллюминия ? или из медной пластины ?
motoizh
 2 июля 2012 21:10
Сообщение #245
нет, модулятор должен магнититься
Strelok1105
 2 июля 2012 22:27
Сообщение #246
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Объясните мне Чайнику, как и что нужно для установки БСЗ На юпитер?
 17 июля 2012 09:23
Сообщение #247
Strelok1105,
вот здесь все есть:
/motoizh/elektrikaiz...azhiganija.html
slem28r
 17 июля 2012 15:28
Сообщение #248
На сайте с: 17.07.2012
народ вот скажите мне почему нет искры?хочу поставить себе бсз на юпитер 4.купил комутатор от ваз 2108 дешевый за 120р ,датчик хола,и провода.подключаю так:большой штекер в комутатор (на комутаторе есть номера,все провода проверяю по схеме.схему смотрю на этом же сайте)маленький разьем к датчику холла,красный провод из комутатора под цифрой 1 на ( - ) катушки,синий провод из камутатора под цифрой 4 на ( + ) катушки и с него же на ( + ) аккомулятора.черный провод из комутатора под цифрой 2 ложу на массу.вроде и все теперь остается положить свечу на массу и провести отверткой между датчиком и появится искра...но не тут то было,мучаюсь второй день...а ее так и нет.все соединения проверил,контакт хороший...в чем может быть проблема?катушка с бронепроводом родная от юпитера.может дело все в комутаторе?
 17 июля 2012 15:35
Сообщение #249
коммутаторе или датчике Холла, если все проверил, а катушки рабочие.
Сообщение отредактировал Vensab - 17 июля 2012 15:36
slem28r
 17 июля 2012 16:30
Сообщение #250
катушка новая.проверял ее на контактной системе.ну тогда предется потратится на 500р для нового комутатора...вот если не заработает сожгу свой юпитер...уже второй месяц с ним вожусь...поменял полностью проводку и т.д зарядки вот еще нет,вечная проблема у моего мотора,купил новое бпв,щетки новые.все ровно нет...а генераторы и я коря не продают в моем городе...
 17 июля 2012 16:43
Сообщение #251
Рекомендую коммутатор производства города Винница.
а датчик Холла проверил7
луше мне отдай.
купи через интернет.
slem28r
 17 июля 2012 16:53
Сообщение #252
а как его проверить?так то он новый с упоковочки вчера только вытащил
 17 июля 2012 17:00
Сообщение #253
Тестер есть? Вольтметр?
slem28r
 17 июля 2012 17:08
Сообщение #254
гу электронный есть какой то.а как именно проверить7
 17 июля 2012 17:10
Сообщение #255
Вот здесь почитай, в разделе "настройка":
/motoizh/raznoeizh/2...na-jupiter.html
sacha199696
 18 июля 2012 09:18
Сообщение #256
На сайте с: 22.06.2012
здрaствуйтe. нeдeли 2 нaзaд
постaвил БСЗ думaл проблeмы
про зaжигaниe зaбуду, но нe
отъeздив нeдeлю при eздe с
лeсa мот внeзaпно зaглох(eхaл
60-80км со свeтом)
добрaвшись до домa зaмeнив
дaтчик, мот зaвeлся. нe
проeздив дня 3, мот зaглох
при рaзворотe(до этого нe
кудa нe eздил). зaмeтил что
при зaмыкaнии нa мaссу
зeлeного проводa бьeт искрa
(но проворaчивaя кик стaртeр
искры нeт)(нaпряжeниe нa
проводe 7-8В), a рaньшe билa
при зaмыкaнии крaсного
проводa.(нaпряжeниe 12-13В)
(тaк нa 2 дaтчикaх) подскaжитe
почeму тaк быстро горят
дaтчики и в них ли дeло?(бсз
от оки)(мот юпитeр 5)
vvvlad
 18 июля 2012 14:55
Сообщение #257
На сайте с: 18.10.2011
У меня тоже самое..... Юпитер 5 зажигание с девятки катушка с газели.406 мотор. В чем дело? помогите пожалуйста. день два и холл умирает.
 18 июля 2012 17:35
Сообщение #258
sacha199696,
vvvlad,
стоит проводка для БСЗ от Оки?
sacha199696
 18 июля 2012 19:28
Сообщение #259
Кирьян,
на комутатор провода сам припаявал, но между проводами вставлял резиночки(замыкания не должно быть).а провода соединял по схеме.
 18 июля 2012 19:45
Сообщение #260
sacha199696,
как ты установил модулятор если он сильно торчит то когда ты крышку закручиваешь генеротора крышка влияет на датчик хола
проверь проводку по схеме ещёрас .
 18 июля 2012 21:47
Сообщение #261
Цитата: sacha199696
домa зaмeнивдaтчик, мот зaвeлся
такой же датчик? Покупал в упаковке? Цена?
sacha199696
 18 июля 2012 23:23
Сообщение #262
samoilow.artiom,
всю проводку прозванивал прибором, от комутатора, до датчика и катушки. Что с крышкой, что без неё мот одинакого себя ведет. Vensab,
датчики покупал сразу 2шт в магазине где брал комутатор и катушку. В упаковке, производство г.Пенза, цена ~100.
 19 июля 2012 00:03
Сообщение #263
Цитата: sacha199696
всю проводку прозванивал прибором, от комутатора, до датчика и катушки. Что с крышкой, что без неё мот одинакого себя ведет. Vensab,датчики покупал сразу 2шт в магазине где брал комутатор и катушку. В упаковке, производство г.Пенза, цена ~100.
Вообще странно как-то, может партия попалась такая?
alligatorprof
 19 июля 2012 07:03
Сообщение #264
На сайте с: 22.04.2012
ребят помогите пожалуйста, не как не получается настроить бсз, Может я что то не правильно делаю! Вообщем по линейки отвожу поршень назад на 2.5 мм, у меня стоит светодиод от зажигалки, потом кручу пластину с дх до момента когда только начнет загорать светодиод, в этот момент гудит катушка и искра бъет часто, все, затягиваю пластину, проверяю все так и есть, как только поршень не дошол до вмт на 2.5мм, включаю зажигание и бъет искра, но после такой настройки иногда мот назад заводится, но ведь зажигание та не раннее, и вибрация идет когда едешь больше 60, может я что то не так делаю подскажите пожалуйста?
Что это такое?
Фотография 16
