Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
-=Ivan=-
 25 апреля 2012 17:23
Сообщение #217
На сайте с: 16.11.2009
Кирьян В таком случае зазор можно приблизить к автошным!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 25 апреля 2012 17:23
 25 апреля 2012 19:18
Сообщение #218
На сайте с: 23.06.2011
0.65 - 0.7 на авто. Но слышал мнение что для БСЗ 0.9 зазор можно сделать. Нужно попробывать.
-=Ivan=-
 25 апреля 2012 19:30
Сообщение #219
Тем летом покупал свечи бриск автошные там зазор был чуть не 0.9мм.
RENO73
 25 апреля 2012 19:33
Сообщение #220
На сайте с: 16.11.2010
SERЫЙ52,
Спасибо, за конкретный ответ.
 25 апреля 2012 19:50
Сообщение #221
я тоже Бриск покупал в упаковке, на ней было написано 0.7 зазор. Проверил на свечах, тоже 0.7
Всё равно проверять всегда нужно.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 25 апреля 2012 19:59
 25 апреля 2012 20:14
Сообщение #222
-=Ivan=-,
так ранее зажигание получится! что не есть хорошо
ПЕССИМИСТ
 25 апреля 2012 21:34
Сообщение #223
На сайте с: 27.03.2012
Тип системы зажигания на зазор между электродами свечи не влияет, а рекомендованый зазор руководством по эксплуатации определяется заводом изготовителем из расчета необходимой длины искры для сжигания горючей смеси при такте сжатия. Изменение зазора на свече, влияет на рабочую температуру двигателя, и увеличение этого зазора приведёт к её повышению.
Vash1917
 26 апреля 2012 00:47
Сообщение #224
На сайте с: 22.03.2012
Дело было в ДХ=)
benny
 26 апреля 2012 02:24
Сообщение #225
На сайте с: 8.04.2012
вот это для меня ново!Интерасно,каким образом? Надо где-то про это почитать.Ссылки нет на источник?
Сообщение отредактировал benny - 26 апреля 2012 02:26
gegemon.86
 26 апреля 2012 09:44
Сообщение #226
На сайте с: 26.04.2012
здравствуйте.помогите пожалуйста!
На иж п5 поставил бсз,все работала а потом пропала искра.если отверткой провести дх, то искра есть(и то через некоторое время), через кик-нет.подаю отдельно плюс на клемму-искра есть.
Что может быть?
-=Ivan=-
 26 апреля 2012 13:16
Сообщение #227
ВИКИПЕДИЯ Чем больше зазор — тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д.
Думаю тут нужно искать компромисс!
cruz
 26 апреля 2012 16:52
Сообщение #228
На сайте с: 25.03.2012
Это в смысле проскакивает искра в момент замыкания размыкания или?
koksholeg
 26 апреля 2012 18:50
Сообщение #229
На сайте с: 8.06.2011
Цитата: -=Ivan=-
ВИКИПЕДИЯ Чем больше зазор — тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д.Думаю тут нужно искать компромисс!
у меня когда начинаються гденибудь на трассе проблемы со свечей то я чуть чуть убавляю зазор и искра бьет стабильнее так как ей ближе бить до электрода чем через изолятор
иж планета лучше тачки нету
RENO73
 4 мая 2012 00:50
Сообщение #230
Всё разобрался со своей проблемой, дело было в комутаторе, его заменил и пропали все перебои, мот работает вообще чистоган на любых оборотах, двигло прям нравится мягко работает.
DRAGA
 16 мая 2012 14:59
Сообщение #231
На сайте с: 12.03.2011
Привет всем! у меня такая проблема поставил неделю назад БСЗ и все быдо тлично потом подреулировал карб и чет странное стало когда подхожу к мотоциклу откраваю кран накачиваю бенз прокачиваю несколько раз без включенного зажигания потом включаю зажигание и он сам заводится! По началу мне это очень понравилось но когда сел и включил скорость ( сцепление у меня оч классное и не ведет и не буксует) и поддал газку и к моему удевлению он попер назад и я очень сильно упал короч назад завелся а подругому он не заводится только назад ! в перёд после установки БСЗ не едет и завести его не возможно когда включаю зажигание сам заводится назад ! регулировал как мог крутил холл толку ноль заводится вперед только с толкача!!! и такая хрень даже на холодную! комутатор и холл с проводкой все с 99-й катушка родная!! помогите !!!
koksholeg
 16 мая 2012 18:05
Сообщение #232
выстави по вольтметру и скорее всего у тебя аку подсел из-за етого некоторые комутаторы подают постоянную искру
deriugin.vladimir
 17 мая 2012 07:24
Сообщение #233
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
А я на свой юпитер поставил мпсз1137.3734, и уже второй сезон не знаю ни каких проблем с зажиганием!, зачем что то изобретать когда можно все это купить, поставил и забыл.
 17 мая 2012 09:14
Сообщение #234
deriugin.vladimir,
http://www.bike53.ru/price/?code=1319&pg=&id=85665587
3200 рублей, за что? когда я из деталей максиум за 1,5 к сберу, а то и меньше
virtes
 17 мая 2012 12:50
Сообщение #235
На сайте с: 29.11.2010
Мне БСЗ на планету обошлось в 600р я катушку не покупал свою оставил и работает норм и обороты все набирает
Мот ИЖ П5
DRAGA
 17 мая 2012 14:26
Сообщение #236
вот и у меня тоже родная!!! думал в ней а оказалось модулятор с маленьким вырезом!
Tumoxa2517
 17 июня 2012 21:42
Сообщение #237
привет всем. такой вопрос: НЕТУ ИСКРЫ НА МОТОЦИКЛЕ. в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
ездил всё работало, поставил в гараж на пару дней и после этого пропала искра. подскажите что делать? мото-л иж Ю-5. помогите пожалуйста.)
 17 июня 2012 22:24
Сообщение #238
Tumoxa2517,
при повороте ключа, искра бьет?
motoizh
 21 июня 2012 09:05
Сообщение #239
На сайте с: 6.03.2011
как должен стоять модулятор не доходя до ВМТ 2,5мм?
 title= (1)
 title= (2)
и еще не набирает оброты работает на холостых на ручку газа не реагирует, заводится с первого раза
что никто не знает?
Сообщение отредактировал motoizh - 21 июня 2012 11:23
RENO73
 21 июня 2012 19:27
Сообщение #240
motoizh,
На первой картинке правильно, искра бьёт когда железо выходит из датчика.
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
Фотография 21
