 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
ProtektoR
 15 апреля 2012 12:06
Сообщение #193
На сайте с: 16.09.2011
На планете опережение 3,5-4мм до ВМТ. Ставь 3,5 и главный топливный жиклер 140. Один минус тяга упадет.
RENO73
 15 апреля 2012 18:58
Сообщение #194
На сайте с: 16.11.2010
Кирьян,
нет разбавлял как положенно 25/1, цвет свечей серый на обоих цилиндрах.
 15 апреля 2012 19:30
Сообщение #195
RENO73,
игла в каком положении?
RENO73
 15 апреля 2012 23:11
Сообщение #196
Кирьян,
в самом низу
 15 апреля 2012 23:46
Сообщение #197
RENO73,
ставь зажигание раньше
RENO73
 16 апреля 2012 01:15
Сообщение #198
Кирьян,
раньше ставлил вроде немного по лучше, но появляется детонация сильная при разгоне.
 16 апреля 2012 11:47
Сообщение #199
RENO73,
раньше зажигание + иглу подними на единицу
RENO73
 17 апреля 2012 01:41
Сообщение #200
хорошо, как домой через пару недель попаду попробую, потом отпишу результат.
kashmarik
 17 апреля 2012 12:32
Сообщение #201
На сайте с: 10.03.2012
ну стоит и у меня такая волгавская катушка, я собирал на опто датчике, и она тоже бздит и постоянная искра появляется синего цвета, но это на входе модулятора в датчик, а на выходе мощная голубая искра, от которой потом палец болит как будто сломали. у меня тоже были проблеммы с работой цилиндров, но решил проблему подбора свечей для каждого цилиндра индивидуально, ставил свечу и заводил на одном цилиндре, работает на холостых четко и не глохнет, оставляем эту свечку, второй цилиндр в это время с неподсоединенной свечей, и так же для второго выбрал, с тех пор проблем нет. но это варварский метод. а причин может быть много, поддельный ДХ, произвольно меняющий угол опережения из-за магнитных полей, или же нагар набирается, или же сальник гонит, и цилиндр засыпает от этого.
koksholeg
 17 апреля 2012 17:01
Сообщение #202
На сайте с: 8.06.2011
Вот ребята проблема с оптическим датчиком собирал по этой схеме http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=656 все работает но когда проедешь гдето около 5 километров то двигатель начинает работать с перебоями как будто пробило свечу когда мот отстынет то по разному когда бывает снова все нормально а когда опять с перебьоями то глохнет то заводиться и нет холостых оборотов проверял с контактами проехал 20км и все гут нагар кирпичный на свече тяга отличная но просто хочу всеравно доделать до ума оптику
иж планета лучше тачки нету
koksholeg
 18 апреля 2012 22:17
Сообщение #203
блин какаято мистика вот снова поставил оптическое зажигание покатался по селу так конкретно гдето км 7 намотал и все гут больше перебоев не было ваще не знаю че такое а на дальняк ехать если от 10км чето мне страшно на оптике наверное кантакты надо с собой брать на запас и свечу не одну
cruz
 18 апреля 2012 23:57
Сообщение #204
На сайте с: 25.03.2012
очередное подтверждение теории чем сложнее конструкция тем меньше надежность и сложнее наити причину неисправности.
koksholeg
 23 апреля 2012 16:02
Сообщение #205
да вроде уже как прикаталось зажигание три дня гонял и все четко
Vash1917
 24 апреля 2012 22:31
Сообщение #206
На сайте с: 22.03.2012
В общем ребят, взял я юп5 с бсз.
Брал без искры(предыдущий хоязин сказал что скинули клемму с аккума и накрылся коммутатор). Так и есть, поменял коммутатор. Искра появилась.
Но вот проблема.
У меня есть почти дохлый аккум 12в(от ИБП). При включении зажигания он сразу просаживается до 7-9в, и катушка тихонько свистит. Ладно думаю, подключу аккум и зарядник сразу к нему(на клеммах выдает 14в). Подключаю, включаю зажигание и на обоих свечах бьет искра без перерыва, и это не прибегаю к кик стартеру(тоесть просто включил зажигание и тупо бьет искра постоянно).
Снял аккум с машины. Подключил(12,50в на клеммах). Искры нет, когда киком бьешь. Самое интересное, что когда щелкаешь ключом в замке зажигания, на обоих свечах пробивает искру.
В общем я вообще запутался че еще смотреть....
cruz
 24 апреля 2012 23:10
Сообщение #207
Поверни колен вол чтобы модулятора не было в прорези датчика ( искрить не должно) . И продолжай эксперементы acute
Vash1917
 24 апреля 2012 23:21
Сообщение #208
Дело то в том, что искра есть только когда ключ в зажигании поворачиваешь... и больше нет. Я если что про искру свечи=/
cruz
 24 апреля 2012 23:26
Сообщение #209
Ну если в этом вопрос ? Раз искра проскакивает значит комутатор исправен . Проблема в датчике. (если быстро проводить отвертку через прорезь датчика должна проскакивать искра.)
Сообщение отредактировал cruz - 24 апреля 2012 23:27
Vash1917
 24 апреля 2012 23:33
Сообщение #210
так если датчик не работает будет искра при повороте ключа?
cruz
 24 апреля 2012 23:40
Сообщение #211
Вполне возможно ты ведь подаешь напряжение на катушку,а искра проскакивает в момент отключения питание . Те же контакты только их заменил датчик , а комутатор связующее звено.
Сообщение отредактировал cruz - 24 апреля 2012 23:41
RENO73
 25 апреля 2012 01:24
Сообщение #212
Народ какой зазор на свече на юпитер лучше с бсз?
-=Ivan=-
 25 апреля 2012 11:11
Сообщение #213
На сайте с: 16.11.2009
RENO73 если КЗ штатная то тот же зазор!
koksholeg
 25 апреля 2012 11:23
Сообщение #214
это у всех так и про то что сразу на обеих свечах это тоже нормально ведь за оборот подаеться сразу две искры ну и пусть поршень внизу искра то ему ничем не помешает а если делать чтобы по очереди на свечах искра била то нужно два датчика холла
Vash1917
 25 апреля 2012 12:13
Сообщение #215
сегодня попробую дх сменить...
 25 апреля 2012 12:29
Сообщение #216
-=Ivan=-,
если от оки ?
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Фотография 25
Фотография 21
