 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 10 ноября 2012 13:08
Сообщение #505
RENO73,
попробуй работу своей оптопары с другим коммутатором. Еще, возможно глупый вопрос, но все ли ты правильно подсоединяешь?
Цитата: Sid Spears
как не кручу жигу так херово все
Без крышки генератора таже песня?
Выложи, пожалуйста, фото своего модулятора.
Цитата: vadim_ua_5031kda
Решил установить бсз на свой юпитер, и тут же возник вопрос, с меня есть комутатор 0529.3734, подойдет ли он? Или покупать новый? И еще вопрос, у меня нет катушки от оки, но есть 2 от юпитера и 2 от Ваза. Если оставить родные долго ли они будут служить? Или попробувать вместить от ваза катушки?
Коммутатор 0529.3734 отличный, тем более, если производство города Винница.
Катушки лучше родные не ставить. Да и ВАЗовские ( куда их там пихать?) тогда чтобы были для электронного зажигания.
 10 ноября 2012 15:03
Сообщение #506
да
я тебе его уже отправлял его
Sedoj
 10 ноября 2012 16:01
Сообщение #507
На сайте с: 10.11.2012
Привет форумчане!Инфа для тех,кого интересует установка БСЗ от МИНСКА/ВОСХОДА на ИЖа!Загляните на OLD-BIKES.RU-там есть очень полезная инфа по этому вопросу,а также какой БКС с каким генератором "дружит"! У меня Планета-4,генератор стоит 80.3734 14v 90Wt. БКС-94.3734
Всё работает,но на некоторых оборотах бывают перебои в зажигании.Проблема решается заменой БКСа.С генератором 80.3734 дружит ТОЛЬКО бкс 70.3734
Этой осенью заморочился установкой аккума!При поездках на дальняк очень полезно иметь возможность зарядить в пути телефон/навигатор.Да и когда на природе ночью ставишь палатку подсветка не помешает!Схему однофазного шунтирующего реле-регулятора нашел на moto-electro.ru
Собрал РР в корпусе от сгоревшего регулятора от скутера150см3.Пришлось проложить дополнительный провод от генератора,так как в такой схеме обмотка освещения не должна контачить на массу!Установил также цифровой вольтметр(из автоприблуд).Стоит на авторынке у нас 35гривен.Теперь могу визуально контролировать процесс зарядки.
Схема работает,но есть особенность.Если ездить со светом(у меня головной свет 60/55вт)в городском цикле,то будет недозаряд АКБ.Но когда выкатываешсяна трассу,обороты движка стабильно высокие-тогда даже с галогенкой 60/55вт зарядка отличная и свет хороший!Тоесть для дальняков-то что надо!Планирую ещё вмонтировать в приборку зарядное устройство для Нокии и USB-выход для НТС(в качестве навигатора)
На сколько я понял,недозаряд АКБ в городском цикле происходит из-за того что Планетовский мотор низкооборотистый,а генеру для отдачи номинальной мощности нужно 2500об./мин.Подобные схемы одно и трёхфазных реле-регуляторов применяюются практически на всех мотоиномарках с любым количеством цилиндров.Да и движки у них более оборотистые,и генеры помощнее.
Также подобные схемы применяются на скутерах разных производителей.
serj1
 10 ноября 2012 16:04
Сообщение #508
На сайте с: 30.08.2012
Sedoj, для начала привет новичок!
Sedoj
 10 ноября 2012 16:16
Сообщение #509
Привет,привет.:-)
 10 ноября 2012 16:51
Сообщение #510
Sedoj,
ты сайт свой рекламируешь чтоль?
 10 ноября 2012 17:24
Сообщение #511
Сид, хотелось бы еще раз посмотреть на него)
тем более это было в аське...
 10 ноября 2012 17:48
Сообщение #512
ну вот
 10 ноября 2012 17:51
Сообщение #513
Sid Spears,
на сколько я понял, это нержавейка? Центр точно просверлен?
 10 ноября 2012 17:55
Сообщение #514
это нержавейка?
оцинковка.нержавейка не намагничивается
да
 10 ноября 2012 17:58
Сообщение #515
Sid Spears,
Давай так. Ты говорил, что дядя у тя токарь. Мы определились, что у него возьмешь сталь 20 ( я ХЗ, но для модулятора я использовал ПРОСТО металл от совочка). Возьмешь, сделаешь. А дальше будет видно. М?
 10 ноября 2012 18:00
Сообщение #516
короче поставлю обратно контакты.......а весной обзаведусь модулятором и буду опять пробовать
 10 ноября 2012 18:01
Сообщение #517
В чем собственно проблема то
 10 ноября 2012 18:04
Сообщение #518
Да ни в чем. Парень немножко перенервничал, да и все...
 10 ноября 2012 18:06
Сообщение #519
я спокоен как удав
Sedoj
 10 ноября 2012 19:07
Сообщение #520
Никакой рекламы.Пытаюсь помочь тем,кому эта тема интересна.
 10 ноября 2012 19:18
Сообщение #521
Sedoj,
создай тему на главной про свою Планету,за одно и фото скинь,как акб установил,зажигание и т.д
Сообщение отредактировал demon1605 - 10 ноября 2012 19:18
дмитрий74
 22 ноября 2012 19:16
Сообщение #522
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
без разницы какой модулятор поставить?
 22 ноября 2012 19:44
Сообщение #523
дмитрий74,
вырезы должны быть по 60 градусов, лепестки, соответственно, по 120. Верхний больше похож на правду.
дмитрий74
 27 ноября 2012 18:03
Сообщение #524
Регион: 74
а вот с таким модулятором будет нормально работать?
 27 ноября 2012 18:11
Сообщение #525
дмитрий74,
друг такой поставил вроде норм
 28 ноября 2012 11:13
Сообщение #526
Sid Spears,
что у тебя за крепление двигателя на фото трубки торчат?
ivan.pikulin
 28 ноября 2012 12:20
Сообщение #527
На сайте с: 2.10.2012
Не могу разобраться из чего лучшее делать модулятор из мечтала который магнитится или не магнитится?
 28 ноября 2012 14:50
Сообщение #528
у меня магнителся и всё было норм
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Планирую купить
Нет и не нужен
