 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
RENO73
 4 ноября 2012 18:23
Сообщение #481
На сайте с: 16.11.2010
Кирьян,
С ДХ проблемы стали то что завести стало сложнее, а когда заведётся прогреешь то норм, единственное это то что на малых оборотах бывает тупит
 4 ноября 2012 18:30
Сообщение #482
датчик поменять не пробовал? я как поставил прошлым летом проблем не испытывал, за исключением этим летом доработал площадку и сделал модулятор поменьше
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 ноября 2012 18:31
RENO73
 4 ноября 2012 18:59
Сообщение #483
Кирьян,
менял толку нет.
 4 ноября 2012 19:07
Сообщение #484
может с питанием,свечами,бензом не так?
 4 ноября 2012 20:37
Сообщение #485
Цитата: Danland
чуть позднее это по часовой стрелке т.е по напровлению вращения кв
представь ситуацию:
мы с тобой катаемся на карусели и крутимся по часовой. Ты сидишь впереди меня, соответственно, я позади. Т.е. ты сделаешь полный круг раньше меня, а чуть позже. Если я пересяду
Цитата: Danland
по часовой стрелке
за тобой, то разве я еще позднее сделаю полный круг?
RENO73,
пробовал напрямую от АКБ тестировать оптику?
RENO73
 4 ноября 2012 21:11
Сообщение #486
Кирьян, я же писал выше что когда снял крышку генератора, то сразу завелся и работал очень стабильно. Vensab, на счет этого думал, только боюсь как бы не с горел он че нить.
 4 ноября 2012 21:15
Сообщение #487
ну подожди, ведь ты пробовал от блока питания 12-тивольтового подсоединить, почему бы от АКБ не попробовать?
А 12 ли вольт блок дает, замерял?
RENO73
 4 ноября 2012 22:39
Сообщение #488
блок выдает 11 вольт, ты предлагаешь взять 12 вольт из системы а управляющий кинуть на коммутатор?
Danland
 4 ноября 2012 22:58
Сообщение #489
На сайте с: 5.12.2010
про карусель конечно интересно, но двигатель далеко не карусель.
вот допустим есть те самые 3,5 мм до верхней мертвой точки тот момент когда должна проскочить искра коленвал допустим вращаеться по часовой стрелке (беру в пример планету) 3,5 мм будет какбы нулевой точкой у нас. если мы установим зажигание чтоб искра била не доходя этой точки. это раньше будет. а чтоб установить искру не доходя этой точки нужно чтоб кулочки раньше разомкнулись (или модулятор раньше вышел из дх)
мои мотоциклы
 5 ноября 2012 18:04
Сообщение #490
короче,поставил бсз,все бы было нормально,но после того как я проезжаю 1-2км сбивается зажигание,а именно прокручивается модулятор и начинаются карусели.как закрепить модулятор чтобы он не прокручивался?и еще когда я еду,обороты набирает хорошо,но когда они выше средних начинает что то звенеть(на контактах такого не было) что это?
 5 ноября 2012 20:30
Сообщение #491
Sid Spears,
раньше зажигание поставил. Значит плохо затягиваешь, я со стандартным болтом ездию без гровера и ни разу не открутился.
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2012 20:30
 5 ноября 2012 20:33
Сообщение #492
это нет.
Цитата: Кирьян
без гровера
у меня с ним.может поэтому и откручивается.а если шпильку вкрутить и с двух сторон модулятор гайками заянуть лучше будет?
 5 ноября 2012 20:36
Сообщение #493
Sid Spears,
только надо шпильку из такого же металла что и болт, а то магнититься шпилька будет. у тебя там может резьба плохая на болту? купи такой же новый болт и затяни без гровера
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2012 20:36
 5 ноября 2012 20:44
Сообщение #494
нет!резьба хорошая.
закажу шпильку на заводе.заодно модулятор и крепление дх.кстати каким диаметром должно быть крепление дх
 5 ноября 2012 20:49
Сообщение #495
Sid Spears,
ты знаешь из чего сделан стандартный болт? обычное железо тут не прокатит.
ну померь расстояние между крепежными отверстиями
 5 ноября 2012 20:53
Сообщение #496
на заводе определят какая сталь а вообще думаю попросить что бы сделали из стали которая не намагничивается
 6 ноября 2012 07:56
Сообщение #497
RENO73,
дай ссылку, где есть описание, по которому ты делал оптопару.
Цитата: Кирьян
затяни без гровера
у меня тоже просто болт
RENO73
 6 ноября 2012 11:17
Сообщение #498
Посмотри на 20 странице я там схему кидал. И вот ещё что брал я плюс с аккума датчик работает, потом от нечего делать собрал по этой схеме
при подключении к коммутатору на датчике контролька срабатывает а искры нет(((, начинаю уже потихоньку разочаровываться в оптике.
Danland
 6 ноября 2012 12:32
Сообщение #499
модулятор поротив часовой или дх по часовой
я тебе говорил не про модулятор а по поворот дх или кулочков))))
мои мотоциклы
 6 ноября 2012 13:16
Сообщение #500
Danland,
а я то про модулятор!))
схему я видел. Ты просто по схеме делал. Т.е., я имею ввиду, что не было к ней никакого описания?
да ладно, если нормально собрано, то должно работать.
Я оптику не очень предпочитаю только потому, что ДХ гораздо более доступен.
Сообщение отредактировал Vensab - 6 ноября 2012 13:17
RENO73
 6 ноября 2012 22:28
Сообщение #501
Да по схеме делал, там всё на самой схеме понятно. по сути можно сделать и ДХ и оптику на одной пластине друг напротив друга, тогда если чё то оптика сгорит то можно будет сразу ДХ подключить.
 8 ноября 2012 20:37
Сообщение #502
не радует меня это бсз.как не кручу жигу так херово все.то троит то еще че неть
 8 ноября 2012 20:49
Сообщение #503
нормально и до дела сразу нужно все делать
 8 ноября 2012 20:53
Сообщение #504
эт ты мне
42 чел. читают эту тему (гостей: 42)
Ваш пол?
Мужской
Женский
