 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Владислав
 4 октября 2012 17:24
Сообщение #457
На сайте с: 12.12.2010
николай0895,
Можно, НО только с ФУОЗом. Урал ,всем известно, 4Т и угол опережения у него имеет большое значение. а если поставить просто БСЗ то искра будет постоянно в один и тот же момент. А нужно чтобы с возрастанием оборотов искра подавалась раньше...так как топливу нужно чтобы разгореться...а на высоких оборотах его мало и получается что смесь воспламеняется и газы от сгорания её толкают поршень уже когда он далеко не ВМТ а уже прилично так опустился вниз (называют "в догонку")...
amg.gt,
ничего пооему... только место меньше занимать будет и всё... в зоне генератора его маловато конечно но у меня вместе с пластмасской всё вошло...
николай0895
 4 октября 2012 17:35
Сообщение #458
На сайте с: 28.09.2012
И скоко это будет стоить,
Владислав
 4 октября 2012 17:38
Сообщение #459
У всех по разному...
 4 октября 2012 17:39
Сообщение #460
amg.gt,
узнаешь не в этом ли проблема, а то это частая болезнь
николай0895
 4 октября 2012 17:47
Сообщение #461
А как просто тупо сделать так чтобы не горели контакты
 4 октября 2012 18:01
Сообщение #462
николай0895,
конденсаторы смени
николай0895
 4 октября 2012 18:04
Сообщение #463
А если поставить 2 кондёра или 3
 4 октября 2012 18:06
Сообщение #464
николай0895,
не надо, поставь от машины и все
николай0895
 4 октября 2012 18:20
Сообщение #465
А если поставить комутатор от газ 53
john2010-93
 4 октября 2012 18:35
Сообщение #466
На сайте с: 24.11.2010
николай0895,
а там разве он есть? там же контактная система зажигания.
Владислав
 4 октября 2012 18:42
Сообщение #467
на катушку ставится сопротивление найди его и поставь... (юзается в авто, точнее ваз)
николай0895
 5 октября 2012 03:57
Сообщение #468
Да есть, вот фото[attachment=4050]
 5 октября 2012 17:58
Сообщение #469
Цитата: amg.gt
с дх на комутатор идут 3 провода , на клеммы 5,6,3 ни на одном из этих проводов при включенном зажигании нет +
Я прекрасно знаю сколько и куда идет и откуда. Ты написал:
Цитата: amg.gt
теперь проводка которая выходит с комутатора и идет к дх на красный провод + не подается
У всех провода могут быть своего цвета. Чтобы понять о каком именно проводе ты ведешь речь, надо бы указать номер выхода на коммутаторе, с которого идет этот твой красный провод и номер на ДХ. Все.
Цитата: amg.gt
что это даст ?
В этой фишке,соединителе,применены мамы/папы меньше размером и металл тоньше, чем стандартные . И у мам и у пап есть специальный выступ/усик, которым они фиксируются в пластиковой части разъема. Так вот, при частом сдергивании и стыковки фишки, бывает, что эти самые усики загинаются, мама или папа "уходят" со своего посадочного места, отсюда ненадежный контакт или полное его отсутствие.
 5 октября 2012 18:32
Сообщение #470
молодец
 5 октября 2012 18:37
Сообщение #471
Спс, Кирьян.
amg.gt
 6 октября 2012 11:34
Сообщение #472
На сайте с: 12.06.2012
сменил комутатор , всё стало нормально. мамы и папы я сразу осмотрел и провода прозвонил. всем спасибо вопрос решен!
 22 октября 2012 17:57
Сообщение #473
Мужики,помогите.поставил бсз на холостых нормально работает,но стоит тронуться и начинает тупить.как бы троит.и когда сбрасываю газ и опять его даю мот едет назад и сразу же вперед.что это такое?
 22 октября 2012 19:07
Сообщение #474
Sid Spears,
Зажигание неправильно установленно, скорее всего.
 22 октября 2012 19:11
Сообщение #475
если едит назад получается слишком раннее.как на этом бсз поздней сделать?
 22 октября 2012 19:13
Сообщение #476
Sid Spears,
скорее всего, когда затягивал модулятор, слегка он провернулся. Чуть позднее чтобы, поверни против часовой. Лучше установить заново.
kolia
 4 ноября 2012 01:00
Сообщение #477
На сайте с: 4.11.2012
допоміть пожалуста!
поставив собі на юпітер 5 бсз все підключив по схемі і тут бац немає іскри.
перед установкою провіряв все працювало і іскра була.
але тут я замітив що іскра проскакує тоді коли я комуратором торкаю до маси. приєднаєш нема. відєднаєш тоже немає. а коли торкаєш то проскакує.
підскажіть в чому причина?
Danland
 4 ноября 2012 13:14
Сообщение #478
На сайте с: 5.12.2010
чуть позднее это по часовой стрелке т.е по напровлению вращения кв
мои мотоциклы
RENO73
 4 ноября 2012 18:07
Сообщение #479
На сайте с: 16.11.2010
По весне благополучно установил бзс на ДХ, мот работал идеально. Как водится у многих со временем начинаются проблемы по поводу намагничивания, и такая же беда постигла меня по началу потупит но заведётся, стал уже потихоньку делать оптику, добил моё терпение ДХ конкретно сегодня когда стал заводить, а он не заводится только пару чих-пых через 10 проворотов кика, потом сняв крышку генератора, мот с пол оборота завёлся. Решил сразу ставить оптику т.к. она уже была готовая оставалось только проверить на моте. Оптику делал по этой схеме
только компаратор поставил LM311. т.к. LM211 не смог найти. Перед тем как поставить на мот оптику испытывал дома 12 вольтовым блоком, датчик всё прекрасно реагировал, как поставил на мот светодиод контрольный не горит, датчик не реагирует((. Подумал что может из за того что напряжение питания на датчик идёт с коммутатора, а оно где-то около 9 вольт, мерил тестером. Поменял R5 и R6 на 600 ом, R4 на 62 кОм, на 12 вольтовом блоке всё также отлично работает, в открытом состоянии импульс около 12 В в закрытом 0,1В, опять ставлю на мот оптика также отказывается работать, уже убрал интегральный регулятор LM317, поставил на ик-светодиод резистор 1 кОм. изменений ни каких. Уже не знаю что менять и почему не работает оптика, хотя на 12В блоке всё работает. Уважаемые помогите кто в этом шарит.
 4 ноября 2012 18:14
Сообщение #480
RENO73,
зря дх выкинул, намагничивание не проблема
мне не мешает по сто с лишнем км накатывать за раз
54 чел. читают эту тему (гостей: 54)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Мой юп после аварии
