 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
FreeRider
 13 сентября 2012 22:40
Сообщение #433
На сайте с: 3.05.2012
До замены коммутатора на ВАЗовский электрод был белый а края (резьба) чёрные матовые. С этим зажиганием не особо много ещё наездил, нагар думаю не изменился пока.
kasheev lexa
 15 сентября 2012 12:16
Сообщение #434
На сайте с: 5.04.2012
помогите подскажите владельцы контактного зажигания
скоко должен быть разомкнут контакт пол оборота почти весь оборот три четверти две четверти одну четверть?
 15 сентября 2012 12:24
Сообщение #435
kasheev lexa,
смотри бегунок (кулачок) , у него есть выступ: когда он набегает этим самым выступом на подвижный контакт, последний должен разомкнуться кратковременно, затем опять сомкнуться. Т.е. должен быть разомкнут лишь в том момент, когда кулачок выступом касается подушечки подвижного контакта.
kolyankin
 15 сентября 2012 20:57
Сообщение #436
На сайте с: 15.09.2012
Народ всем привет ! Вообщем тема такая купил мот иж-ю5 ( переходная модель 6.114 ) ! Там стоит БСЗ ( 2 родные бабины, камутатор в бордачке , датчик холла и бабочка ( на болту на которым бабочка ткаже какая то херня вроде трубки стоит мертво она цепляется за херню какую то у самой резьбы потом сам липесток и гровер )! Так все должно быть ?
Но с какого то перепуга это зажигание постоянно сбивается раза 2 в неделю точно меня это уже достало так как я сам в зажигание в настройки не мур,мур просил человека который примерно знает как его настраивать но он его тоже толком не знает ладно вроде он его сделал норм я прокатился примерно где то ( под 90 - 100Км/ч ) оно сбилось вроде сам на угад накрутил более менее работало но вот дня 3 назад оно опять сбилось и я не могу его настроить ( бегать попрошайнечить уже как то стыдно ) я уже все перепробывал что можно но никак не заводится или заводится но 1 кател работает на ура как только на второй одеваешь колпак он начинает глохнуть ( свечу поменял исправил это ) но после смены свечи когда опять одеваешь колпак он почему то теряет обороты до такой степени что с места вряд ли тронется, сейчас что то делал пытался ( зря день убил в пустую ), но он либо вообще не заводится либо схаватывает один котел и в отдачу бьет и ещё чихает но не заводится одеваю второй колпак тоже самое на том же котле но очень редко колпаки местами меняю тоже самое на другом котле ! Вот все в идеале поршневая все коленвалы,карбюратор все отлично работает но вот с зажиганием фигня какая то что делать уже незнаю !
Ребят если кому не сложно опишити плизз как его настраивать подробно все и если что то не хватает и что вообще с ним может быть не то !плиз
Зарание спасибо )
 16 сентября 2012 11:44
Сообщение #437
kolyankin,
Пробуй закрепить модулятор без херней всяких и гроверов.
Убери родные катушки, поставь двухвыводную с Газели или Оки.
Также необходимо поставить силиконовые провода.
по настройке зажигания (и не только) читай здесь:
/motoizh/elektrikaizh/656-podrobno-o-beskontaktnojj-sisteme-zazhiganija.html
З.Ы. Посмотри в каком состоянии резьба болта.
 28 сентября 2012 13:45
Сообщение #438
сегодня записал если надо мож пригодится.
Сообщение отредактировал Кирьян - 28 сентября 2012 19:31
 1 октября 2012 12:35
Сообщение #439
Нпрод собираюсь поставить БСЗ на юпитер 5 раньше у меня стояла бсз на юпитере 4 но 1дин минус нужно чтобы был хорошо заряжен акамулятор при включении дальнего или ближнего света двигатель дёргался на холостых как я тока не менял щётки ничего не дало выходит что БСЗ потребляет много инергии что с этим можно сделать на 5 модели стоит контактное зажигание работает супер причём на самых маленьких оборотах
двигатель не глохнет при включении дальнего света всё работает без акума.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 1 октября 2012 12:36
COJIb-ka
 1 октября 2012 12:48
Сообщение #440
На сайте с: 13.09.2012
Ребята, а как настроить БЗС?
просто я не могу завестись, а если заведу, то еду назад О_о
в чем может быть проблема?
Владислав
 1 октября 2012 13:36
Сообщение #441
На сайте с: 12.12.2010
COJIb-ka,
ставишь поршень в ВМТ и отводишь назад на 2,5мм. Модулятор ставишь так чтобы на проводе который идёт на катушку появлялось 12V или около того
так стоп, ява же у тя я незнаю какой там угол опережения ну такой же какой и на контактах ставь и всё
 1 октября 2012 16:17
Сообщение #442
гоняй на контактах тогда, зачем БСЗ ставить.
слишком раннее зажигание установлено.
Угол опережения возьми здесь. Нет никакой разницы для контактов и БСЗ по нему:
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0808
amg.gt
 2 октября 2012 16:20
Сообщение #443
На сайте с: 12.06.2012
всем привет , такая проблемма уже почти месяц как езжу на бсз. все было отлично , сегодня мотоцикл заглох на ходу.завести так и не удалось ,искры нету с катушки , на катушку плюс идет , провода вроди бы в норме (еще не прозванивал). как проверить датчик холла ? и как проверить коммутатор ? как проверить катушку ,в чем искать причину ? подскажите пожалуйста!
 2 октября 2012 18:47
Сообщение #444
Цитата: amg.gt
еще не прозванивал
надо бы, особенноо заостри внимание на проводах возле самого дачика, -бывает, отваливаются, если неудачно "лежат".
проверив провода, перейдешь сначала к датчику. Проверка его (и еще много интересного) есть в этой статье:
для этого понадобится мультиметр.
Если Холл в порядке и подает импульсы на коммутатор, а также нормальное питание на коммутаторе (+ и -), то по идее можно измерить импульсы, приходящие на катушку от него.Посмотреть - есть или нет их. Величину не могу сказать, надо найти инструкцию и почитать. Коммутатор не ремонтируется обычно.
для начала хотелось бы узнать какая установлена.
Вообще, склоняюсь к мысли, что это либо проводка, либо ДХ. Желательно всегда иметь запасной, чтоб быстро проверить и исключить его из возможных неполадок.
Еще. Когда снимешь ДХ, не разъединяя разъем, при включенном зажигании, проведи несколько раз туда-сюда шлицевой отверткой или подходящим металлическим кусочком в прорези датчика, мож модулятор что-то там с ним ( правда ты откатал месяц, но все же).
amg.gt
 2 октября 2012 22:01
Сообщение #445
прозвонил все провода , все целые . катушка запасная у друга была , проверил , это не в катушке дело. теперь проводка которая выходит с комутатора и идет к дх на красный провод + не подается. я так думаю значит не работает комутатор, завтра куплю комутатор и проверю
вот такой вот астро
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/brmst/02868.jpg
месяц работы и уже замена комутатора , это у всех так или только у меня ?
ответьте у кого бсз , часто ломается ?
wlad2606
 2 октября 2012 22:07
Сообщение #446
На сайте с: 26.03.2012
привет всем.установил я бзс.и стало вот что.сначало завел все как надо сделал он работал норм.но пошел дым из гены.как выяснилось это якорь тер о гену.пришлось подкладывать проволоку под гену чтобы не задевал якорь.на родном зажигании было все ок.потом все собрал лампа горела зарядки.все собрал полностью пробую завести он схватит и глохнет и так несколько раз.откручу правую крышку круглую он заводится тока ставлю глохнет.поменял местами щетки заводится норм!но зарядки не стало.потом она сама появилась лампа горела как надо.но не долго.потом опять исчезла.и когда включишь зажигания то вольтметр на глазах поднимается рывками.до11в примерно.когда едешь на сжохшем аккуме свет вкл то сразу глохнет он.что может быть и как с этим бороться?
 2 октября 2012 22:27
Сообщение #447
так какая катушка?
номер выхода с коммутатора и номер на ДХ скажи, пожалуйста.
я с таким не сталкивался.
придется искать крышку пластмассовую или оптопару ставить вместо ДХ.
ездить с хорошим АКБ
 2 октября 2012 22:42
Сообщение #448
amg.gt,
не спеши, проводка для БСЗ покупная?
wlad2606
 3 октября 2012 07:29
Сообщение #449
аккум новый.это иза зарядки то что ее нету.
сеня поставил заряжать аккум и когда включаю зажигание то в катушке какое то звук типа щелчка и датчик вольтметра сразу поднимается до 15 с 12
amg.gt
 3 октября 2012 09:53
Сообщение #450
так какая катушка?
катушка 2-ух выводная от Оки
с дх на комутатор идут 3 провода , на клеммы 5,6,3 ни на одном из этих проводов при включенном зажигании нет +
да покупная , но пока вроди бы держится.
вот в одной статье прочитал что корпус комутатора это масса , почему в статьях по установке бсз на иж этого не пишут , или это неважно ?
проверка комутатора ваз 2108
подсоединил новый комутатор , сразу завелся , и опять проблемма на оборотах выше средних у мотоцикла отсечка , если он раньше на жигулевском тахометре показывал до 7-ки то теперь только до 5 примерно , теперь быстро не разгонишься да и вдвоем тяжелее ехать, думаю комутатор такой , ничего кроме комутатора не менял. в чем может быть проблемма ?
еще минус дополнительно пустил на радиатор комутатора но думаю дело не в этом. помогите советом.
 3 октября 2012 21:00
Сообщение #451
amg.gt,
вытащи мамки и пластмассового блока, что в проводке и присоедини к датчику
wlad2606
 3 октября 2012 22:01
Сообщение #452
после установки бзс не стало зарядки почему?сначало была но потом не стало.и когда Я подкл. голубой провод с реле на массу то лампа все равно не горит.короче она никогда не горит.
amg.gt
 4 октября 2012 09:11
Сообщение #453
не понял , вытащить все клеммы мама и засунуть в коммутатор ? правильно понял ? что от этого изменится ?
 4 октября 2012 09:47
Сообщение #454
amg.gt,
нет. Место соединение датчика холла с проводкой, датчик вставляется в разьем пластмасовый, вытащи мамки из этого разъема и подключи напрямую к датчику холла
amg.gt
 4 октября 2012 16:46
Сообщение #455
что это даст ?
николай0895
 4 октября 2012 17:17
Сообщение #456
На сайте с: 28.09.2012
Привет всем, уменя такои вопрос можно ли поставить БСЗ на урал
Сообщение отредактировал николай0895 - 4 октября 2012 17:23
58 чел. читают эту тему (гостей: 58)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
(мото парк 2009)
ласточка
