 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
FreeRider
 3 сентября 2012 22:43
Сообщение #409
На сайте с: 3.05.2012
давно с него начать надо было.
Мы видимо немного не так друг друга поняли, теперь он говорит что лепестки там одинаковые.
Вот кстати видео заснял сегодня, мурлычит))
http://vk.com/video31881427_163062405
 4 сентября 2012 07:51
Сообщение #410
Цитата: FreeRider
мурлычит
действительно, мурлычит))
Я уж и сам запутался... так что к чему?
FreeRider
 4 сентября 2012 15:31
Сообщение #411
Да хер знает что к чему, надо найти коммутатор с восьмёрки и попробовать так запустить мот без ФОУЗа, хотя меня смущает расположение контактов в штекере.
Нагар на свечке кстати стал серый теперь)
 4 сентября 2012 16:44
Сообщение #412
FreeRider,
я больше чем уверен что в ФУОЗе дело
 4 сентября 2012 19:03
Сообщение #413
FreeRider,
прочитай вот это до конца, там немного:
МПБСЗ. Мнение бывалых.
Я бы выбрал ДХ и ВАЗовский коммутатор. Модулятор сделать недолго.
А "СовеКу" вернул бы их чудо и порекомендовал для улучшения своей продукции бороздить форумы.
 4 сентября 2012 21:30
Сообщение #414
интерсно почему бы сразу нельзя было собрать из запчастей то
FreeRider
 4 сентября 2012 23:01
Сообщение #415
Читал уже не раз.
Откуда мне знать что могут возникнуть такие проблемы...
 4 сентября 2012 23:07
Сообщение #416
так, если читал...
FreeRider
 5 сентября 2012 15:53
Сообщение #417
Ну дак у кого как, некоторые говорят что гораздо лучше мотор работает, а некоторые проблем хавают.
FreeRider
 9 сентября 2012 01:29
Сообщение #418
Делать было нечего, гонял чаи и разглядывал картинки мотоциклов на коробке от БСЗ, и тут вдруг попал на сторону которую раньше как-то не замечал, а там вот это, ну оно очевидно было и по самому набору в коробке.
В саппорте СовеКа на вопрос о различии коммутаторов мне так и не ответили, как узнать теперь разные они или нет даже не знаю.
 9 сентября 2012 02:40
Сообщение #419
FreeRider,
тебе давно об этом говорили.
FreeRider
 9 сентября 2012 18:00
Сообщение #420
Да я сам об этом говорил. Мне бы про коммутатор узнать, разные они или нет.
 9 сентября 2012 18:23
Сообщение #421
Цитата: FreeRider
разные они или нет.
по-моему, там было что-то об этом.
FreeRider
 9 сентября 2012 18:42
Сообщение #422
предназначена для работы в мотоциклах
марки «ИЖ» всех моделей с генератором 12 вольт
Как бы да, было, но углы на Ю и П разные, что уже странно.
Кроме этого там ничего нет, а это есть и на офф. сайте.
Санек
 10 сентября 2012 20:42
Сообщение #423
Регион: 43
На сайте с: 6.09.2012
ребят!у меня проблема,установил бзс на Ю5 все было отлично но тут появился люфт на генераторе поменял все подшипники,собрал стал заводить и почему то стал работать один цилиндр,позже выяснилось, что искра бьет тока когда в дачике хола проходит первый липесток, когда же проходит второй липесток искры нет!зажигание отрегулировано правильно, липесток не задеёт, в чем дело?
 10 сентября 2012 20:55
Сообщение #424
Санек,
одинаково лепестки перекрывают прорезь датчика?
 10 сентября 2012 21:09
Сообщение #425
Санек,
фото прям на моте как установлено покажи
FreeRider
 11 сентября 2012 22:22
Сообщение #426
Парни, просьба маленькая, спросите просто на это мыло sovek@sovek.com.ua про коммутаторы, просто спросите отличаются коммутаторы на Планету и Юпитер или нет, мне не ответили второй раз)
FreeRider
 13 сентября 2012 00:47
Сообщение #427
Всем похер, ну ладно.
Поставил обычный ВАЗовский коммутатор за место СовеКа, выставил зажигание 3.5, разумеется сразу в ногу получил, но как он рвёт на низах, неописуемо...
Стук только глухой металлический появился при разгоне.
 13 сентября 2012 12:18
Сообщение #428
FreeRider,
детонация, если открыть чуть дроссель мотоцикл разгоняется, есть ли этот звук, то наверное когда ты резко хочешь разогнаться такое появляется?
FreeRider
 13 сентября 2012 13:13
Сообщение #429
Когда ручку газа потихоньку откручиваешь одновременно с набором скорости то и стука нет и разгоняется бодро, а тут на дорогу выехал ночью, сзади машина едет, я на второй передаче газу сразу в упор и он еле еле разгоняется с глухим звуком и постукивает на начале разгона.
Карбюратор на холостой ход настроен.
Не похоже на детонацию, когда детонация звук звонкий, а тут он глухой, как-будто мотор захлёбывается.
На холостых кстати всё нормально, сразу обороты набирает если газу в упор дать.
Сообщение отредактировал FreeRider - 13 сентября 2012 15:32
 13 сентября 2012 18:33
Сообщение #430
значит богатая смесь, ночью смесь получается более обогащенная чем днем
FreeRider
 13 сентября 2012 21:09
Сообщение #431
Ну не на столько же что мотор захлёбываться начинает причём прилично, разгон как у мопеда.
 13 сентября 2012 21:17
Сообщение #432
FreeRider,
цвет свечи?
46 чел. читают эту тему (гостей: 46)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
