 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 7 февраля 2013 15:26
Сообщение #601
NoiSy Boy,
как обычно-с девятины
ProtektoR
 17 февраля 2013 22:32
Сообщение #602
На сайте с: 16.09.2011
можно ли изготовить модулятор из плотного пластика? под дх.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 17 февраля 2013 22:33
 17 февраля 2013 22:43
Сообщение #603
На сайте с: 23.06.2011
нельзя, дх не будет работать
 17 февраля 2013 22:44
Сообщение #604
SERЫЙ52,А если стоит оптика?
 17 февраля 2013 22:45
Сообщение #605
с оптикой можно
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 17 февраля 2013 22:46
ProtektoR
 17 февраля 2013 23:00
Сообщение #606
есть смыл ставить бсз на планету?
можно ли установить на юпитер один контакт?
Сообщение отредактировал ProtektoR - 17 февраля 2013 23:16
 17 февраля 2013 23:25
Сообщение #607
facepalm3
 17 февраля 2013 23:30
Сообщение #608
можно,по придется эксцентрик новый изготовить
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 февраля 2013 23:30
 17 февраля 2013 23:32
Сообщение #609
Смысла не вижу.Обороты мотора не большие,один цилиндр.
Не желательно,будет тормозить,в наборе оборотов,да и вообще не стабильная работа.
 17 февраля 2013 23:41
Сообщение #610
подскажи, как он должен выглядеть?
ProtektoR
 17 февраля 2013 23:47
Сообщение #611
типа мтовтоского две противоположные грани стачюешь болгаркой. с щифтом чуток помучатся прийдется.
 18 февраля 2013 06:57
Сообщение #612
ты представляешь что этот контакт будет размыкаться в 2 раза больше, тут 2 контакта то не успевают размыкаться на верхах, а ты один собрался ставить вместо двух, к чему все это? настраивай правильно и все.
 18 февраля 2013 11:30
Сообщение #613
где то читал,на Явском форуме вроде,что его можно из шестигранника изготовить,а контакт взять от автомобиля Ваз.По словам автора все отлично работало...
Сообщение отредактировал demon1605 - 18 февраля 2013 12:32
 20 февраля 2013 23:06
Сообщение #614
Видал в контакте юпитер 5 работал на одном контакте,там просто поставили бабину от оки но чтоб эксцентрик переделывать не видел.
 21 февраля 2013 13:01
Сообщение #615
samoilow.artiom,
эксцентрик хоть как другой нужен,если оставлять родной,то он только на одном цилиндре работать будет...
Сообщение отредактировал demon1605 - 21 февраля 2013 13:01
VladBerzin
 9 марта 2013 21:27
Сообщение #616
На сайте с: 9.03.2013
Доброго вечера всем! Есть вопрос поставил сегодня БСЗ "совек" на юпитер 5 , настроил все отступил от вмт 2,5 мм , завелся с пол тыка, все отлично работает, далее поехал на трассу 1-2 передача отлично на 3 на полном открытие газа начали про стрелы в глушкак и воздухан при этом сопровождаясь рывками 4 передача тот же самое, вернулся домой установил вмт и не делал отступ как пишут в инструкции, на 3 стало тоже отлично набирать, 4 стреляет... назад начал ехать начались перебои с электрикой лампы на приборке как буд то подсаживались, в итоге заглох, выкл/вкл зажигание тускло светиться покрутил замок зажигания ( потрогал) засветилось нормально, завелся поехал... не могу понять может замок барахлит , но он новый про водка т новая заводская (не пропаивал, хотя качество не очень), вся электрика работает(повороты, фары и т.д.) ... Подскажите кто что знает. Да и еще раза 3 было что двигатель, без вращения ручки газа сам резко взвывал(набирал обороты), просто качусь на вы жа том сцепление а он как заревет ... что может быть? (Катушка стоит автомобильная от 406го двигателя, в общем все как надо...
Сообщение отредактировал VladBerzin - 9 марта 2013 21:28
 10 марта 2013 00:05
Сообщение #617
VladBerzin,
подсоса воздуха нету?
 10 марта 2013 09:46
Сообщение #618
VladBerzin,
из-за перебоев в электропитании (плохой контакт или подсевший АКБ) может быть подобное. Ты говоришь, что замок новый. Я тоже как-то купил новый замок, на вид жлто-золотистый корпус у него, так оказалось, что очень некачественный он, постоянно при езде по грунтовой дороге из-за вибраций проподал контакт (как раз в такие моменты может "чихнуть" мото).
В общем, смотри на наличие плохого контакта и проверь заряд АКБ.
VladBerzin
 10 марта 2013 10:20
Сообщение #619
Да, замок желто-золотистый... А у Тебя контакта небыло в самом замке или снаружи на контактах замка? Или может его вообще менять надо... у сеня пару раз вообще было что включаю зажигание, а приборка вообще не горит(нет питания) я на морде чето рукой проводил, тронул(вроде замок) и все за светилось... С акб все норм, подсоса воздуха тоже нет вроде... Да и на контактах все работало норм...
Сегодня обнаружил что 3й контакт замка (синий провод на + аккумулятора) был плохой, пошатывалась фишка и прибора тухла и загоралась, припаял вроде перестала тухнуть, но все равно если шивелить сам контакт приборка перемигивает, могло ли это быть причиной прострелов ? И стоит ли поменять замок? Так как сегодня шел снег выехать на трассу не удалось...
Сообщение отредактировал VladBerzin - 10 марта 2013 21:00
Cooper777
 14 марта 2013 11:42
Сообщение #620
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Думаю вот тоже по весне сделать бсз себе,есть несколько вопросов.В каких коммутаторах фуоз идет?какую катушку на планету поставить?модулятор должен быть бабочка но только с одним крылом?
vitalik666666
 14 марта 2013 11:51
Сообщение #621
Группа: Гости
Регион: 31
На сайте с: 11.03.2013
можно юпак поставить на один контакт,ток кулачёк нодо другой.
 14 марта 2013 17:05
Сообщение #622
В самом замке. Приходилось постоянно шевелить ключ туда-сюда немного, чтоб поймать этот контакт.
да-да, это внутри замка контакт такой.
Легко.
Конечно!
Cooper777,
Готовое БСЗ можно приобрести фирмы "Совек":
Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1137.3734 JC_link
Все идет в комплекте. Уже с ФУОЗом
И катушку тоже они рекомендуют, можно приобрести.
Если предпочитаешь собрать из отдельных частей, то ФУОЗ можно делать самому.
Пользователь Владислав ведет эту тему:
ФУОЗ JC_link
В самом начале темы указан его айди в контакте. Можно задать ему вопрос, если будут сложности.
Можно ВАЗовскую для БСЗ.
да.
Cooper777
 15 марта 2013 12:02
Сообщение #623
Регион: 102
родная не пойдет?
vitalik666666
 15 марта 2013 12:22
Сообщение #624
Группа: Гости
Регион: 31
а правда,что после ста км,ч, БСЗ либо сбиватся,либо тупит.?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
супер мотоцикл монстр
