 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Samogonchik 13rus
 17 января 2013 17:25
Сообщение #577
На сайте с: 14.01.2013
Хочу поставить БСЗ на 6 вольтовую планету. Подскажите пожалуйста какой толщины надо вытачивать модулятор (а то везде написано по разному) и нужна ли шпилька с резьбой М7 шаг 1? И еще, катушку покупать с двумя выводами или с одним?
Владислав
 17 января 2013 17:31
Сообщение #578
На сайте с: 12.12.2010
У вас планета, вы можете оставить родную катушку...
Толщина модулятора от 1 до 1,5мм
Шпилька в принципе не нужна, но с ней удобнее бужет настраивать зазор между ДХ или оптодатчиком и модулятором.
 17 января 2013 17:35
Сообщение #579
6в достаточно будет?
Samogonchik 13rus
 17 января 2013 17:39
Сообщение #580
Кирьян,
видел не мало видео про бсз на 6 вольт, все нормально работает.
 17 января 2013 17:41
Сообщение #581
На сайте с: 23.06.2011
Тоже слышал что от 6В будет работать БСЗ. Но вот, например, у меня стоит бсз на Юпитере 12В, если аккумулятор садится до 8В , то мотоцикл уже не завести.
 17 января 2013 17:48
Сообщение #582
там даже сигнал не залипает, не то что заводиться
Samogonchik 13rus
 17 января 2013 18:13
Сообщение #583
а какой коммутатор лучше ставить? какой номер?
 17 января 2013 18:22
Сообщение #584
Samogonchik 13rus,
любой
БОЛОТИН
 18 января 2013 01:57
Сообщение #585
На сайте с: 30.08.2012
Цитата: -=Ivan=-
ебят. У вас свечи зажигания сколько дюжат только честно на БСЗ? Я покупал всякие из наших РФ максимум неделю работают патом проблемы начинаются!
НЕ ТЕ СВЕЧИ НА СВЕЧЕ R ОБЕЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА СТОЯТЬ РЕЗИСТОР ОЗНАЧАЕТ НА 8-КЕ СТОЯТ КУПИ ДВЕ НОВЫЕ ЗАБУДЕШЬ ЧТО СВЕЧИ ВООБШЕ ЕСТЬ.
 18 января 2013 02:02
Сообщение #586
вообще, в инструкции к коммутатору написано: диапазон рабочих напряжений от 6 до 18, всегда было интересно так ли это.
ZorB
 19 января 2013 16:20
Сообщение #587
Если генератор работает то на просаженной батарейки можно вполне завести, а потом держать на высоких оборотах что бы батарейка подзаредилась.
RENO73
 19 января 2013 17:17
Сообщение #588
На сайте с: 16.11.2010
Случай был летом, ехал домой из деревни 20 км, до этого вечером ранее обнаружил что зарядки нет, ну думаю хватит аккума доехать. Еду всё норм, проехал где-то 15 км, думаю дай аккум проверю, жму сигнал и в это время резко перебой в двигателе, ну думаю уже хана скоро встану. Так доехал до посёлка своего, еду дальше спуск, вкл нейтраль мот сразу заглох, я 3-ю передачу, эффекта нет, затем 2, ноль, вкл 1 обороты бешанные, сразу завёлся как реактивный, так ехал до дома поддерживая почти макс обороты, на повороте заглох, пробую с толкача не получается, потом ради интереса дёргаю кик мот сразу завёлся, не успел тронуться глохнет, выкл зажигание вкл и замечаю что у меня резко идёт просадка а потом лампы загораются на приборке. Как понял коммутатор набирает заряд. Приехав домой обнаружил что сгорел реле регулятор, 2 сезона прослужил. Измерил зарядку, она была на высоких оборотах 8 В.
-=Ivan=-, Как поставил бсз откатал целый сезон свечи не разу не менял, у меня юпитер, катушка от газели 406двиг, свечи А17В.
Сообщение отредактировал RENO73 - 19 января 2013 17:19
Motolove
 19 января 2013 19:19
Сообщение #589
Регион: 22 Rus
На сайте с: 25.12.2012
В интернет магазинах стали продавать БСЗ в сборе
Весь комплект? или что то еще докупать нужно будет?
 19 января 2013 19:26
Сообщение #590
Motolove,
все
Motolove
 19 января 2013 20:13
Сообщение #591
Регион: 22 Rus
Как всё это подключить и настроить ?
 19 января 2013 20:29
Сообщение #592
Motolove,
по схеме
ZorB
 19 января 2013 20:40
Сообщение #593
совек микропроцесорное зажигание, фоуз находится внутри коммутатора. Но блин я считаю это дорого.
Motolove
 20 января 2013 08:31
Сообщение #594
Регион: 22 Rus
Цитата: Sid Spears
по схеме
Где найти эту схему?
дмитрий74
 20 января 2013 09:23
Сообщение #595
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
Motolove,
она в комплект входит
Сообщение отредактировал дмитрий74 - 20 января 2013 09:24
 23 января 2013 10:29
Сообщение #596
RENO73,
тебя понял, но помимо напряжения еще и сила тока важна, так ведь?
Кстати, я тоже попадал в подобную ситуацию...
ZorB
 24 января 2013 01:15
Сообщение #597
а расскажитека мне зачем нужно ограничивать обороты (бсз+фоуз)?
BIZZONist
 27 января 2013 23:28
Сообщение #598
На сайте с: 12.01.2013
У кого есть чертеж шторки (бабочки) на днепр!?
 27 января 2013 23:44
Сообщение #599
BIZZONist,
вот здесь посмотри:
http://oppozit.ru/post_61313.html
NoiSy Boy
 7 февраля 2013 15:21
Сообщение #600
На сайте с: 11.11.2011
хочу поставить на пса БСЗ от чего покупать дх и комутатор?
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
супер мотоцикл монстр
