 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 6 декабря 2012 17:27
Сообщение #553
Цитата: Hattab_production
да ну, бред
не бред,хочешь сам проверь!
 6 декабря 2012 18:39
Сообщение #554
ради интереса весной проверю
 6 декабря 2012 19:47
Сообщение #555
demon1605,
объясни, пожалуйста, конкретно как это проверить smile
Цитата: demon1605
нужно поставить ДХ в районе 5 часов...
ясно, спасибо.
А я вот всегда ставлю в районе 7-9. И все норм.
 6 декабря 2012 20:25
Сообщение #556
куда мое сообщение делось?
вот тут есть фото как у Кирьян(а) ДХ стоит----/istorii/page,1,2,83...ni.html#comment
И модулятор не намагничивается?у тебя крышка генератора родная стоит?
Сообщение отредактировал demon1605 - 6 декабря 2012 20:27
 6 декабря 2012 20:57
Сообщение #557
7 часов? у тебя провода наверное в натяг очень
 6 декабря 2012 21:46
Сообщение #558
нет. Крышка родная.
нет, не натягиваются. А с чего они должны?
Всегда и всем ставлю именно так.
БОЛОТИН
 6 декабря 2012 23:51
Сообщение #559
На сайте с: 30.08.2012
серый ты меня не понял !у меня была ситуация раньше я уже ездил на аварийке доежал домой на легке.а тут финиш трогаюсь 1;2;3 передача разгоняюсь и как будто ктото лом в заднее колесо впихнул я выжымаю сцепление мот работает на холостом нормально понял останавливаюсь на сцеплении не глуша мот снова первую ему едит назад.вот вам господа и ситуация во время движения крутит коленвала назад при езде вперед.жду пацаны ответа.подруга чуть не усалась с перепугу да и я сдрефил.тупо успел выжать счепление на автоматизме.на датчике летает как ивсегда без изменений.
 7 декабря 2012 00:08
Сообщение #560
это достаточно распространенно. Просто в этот момент обороты настолько упали, что поршень замер на мгновение в ВМТ, а при следующем искрообразовании попер в обратную сторону (такое я вление можно наблюдать при раннем зажигании). Переложиться не успел, искра, поршень уходит вниз обратно.
Здесь ты путаешь. Такого не может быть. Либо и колесо и коленвал крутятся по ходу движения вместе, либо в противоположную.
БОЛОТИН
 7 декабря 2012 00:26
Сообщение #561
а как можна устранить эту проблему.?
 7 декабря 2012 00:39
Сообщение #562
БОЛОТИН,
а это только на аварийке такое происходит?
БОЛОТИН
 7 декабря 2012 01:24
Сообщение #563
я тебя понял что ты мне пытаеся разяснить.но проблема не в оборотах .так у меня было раньше я упираюсь в стену гребу вперед потом скидываю газ шлифую назад.так даже на датчике выходит.у меня идет штопор на оборотах сечас бывает даже выстелы с выхлопной.стремно эксперементировать на ходу на холостых работает без нюансов.может это иза втулок на шатуне так блин не стучат пальцы с кнопки заводится на легке.блин умру но я докопаюсь до истины...благодарю за ответы.
 7 декабря 2012 01:36
Сообщение #564
попробуй чуть позже зажигание выставить.
БОЛОТИН
 7 декабря 2012 06:45
Сообщение #565
ты меня конешно изв. но че-то нето ты городишь сам подумай без датчика холла какое рание или поз.это маразм...делал движку капиталку год назад покупал на рынке новые коленвала да и недавно менял колечка смотрел конвала шат отсутствует но втулочки на пальцах немного поправорачивало.такие офигеные втулки видать но чесно я мот не жалею на дыбы шкреба это в порядке вешей за год поменял скат задний новый совецких полей и корзину скат сначала дымел потом лопнул корзина вторая на грани какомуто дедушке хватило б на лет10 мне хотябы до весны доплыть.сам лох надо было коленвала на игольчистых подшыбниках брать.а пацанам я по делал бсз у них все гуд работают зажыгание без збоев но у них ише и двигателя не кололись никогда.
дмитрий74
 10 декабря 2012 21:06
Сообщение #566
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
при входе модулятора в дх искра бить должна?
 10 декабря 2012 21:08
Сообщение #567
дмитрий74,
наоборот, при выходе.
Сообщение #568
дмитрий74,
нет
 10 декабря 2012 21:09
Сообщение #569
дмитрий74,
да
дмитрий74
 10 декабря 2012 21:21
Сообщение #570
Регион: 74
Кирьян,
у меня на входе не бьет, а на катушке напряжение появляется, бьет только при выходе, это нормально?
 10 декабря 2012 21:27
Сообщение #571
если сильнее крутнуть модулятор то будет, но это не столь важно
 14 декабря 2012 20:02
Сообщение #572
ребят,а мотоцикл может плохо набирать обороты,если модулятор из оцинковки?
дмитрий74
 22 декабря 2012 18:41
Сообщение #573
Регион: 74
искра бьет через раз, это из за аккума?
 22 декабря 2012 18:45
Сообщение #574
Sid Spears,Попробуй пораньше зажигание сделать.По немногу.
Вряд ли.
дмитрий74
 12 января 2013 17:22
Сообщение #575
Регион: 74
под модулятор надо подкладывать текстолитовую шайбу?
 12 января 2013 17:23
Сообщение #576
дмитрий74,
нет, это ни к чему.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Байкер блин
