 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 17 марта 2013 00:37
Сообщение #649
Vensab,Всё равно не смогу до конца доверять ей.Знаю,что мотору с ней будет лучше,но это надо в себе перебороть.И тогда,может,поставлю.Схема простая.
 17 марта 2013 00:39
Сообщение #650
первый честный ответ от "старовера". Молодец, Серега.
 17 марта 2013 00:58
Сообщение #651
Vensab,Почему сразу-старовер.Я на технику всегда позитивно смотрю и от дополнений,которые улучшают работу,тем более,мотора,никогда не отказывался и не отвергаю.
 17 марта 2013 01:00
Сообщение #652
я тебя оскарбил? Изиняй, не хотел.
 17 марта 2013 01:03
Сообщение #653
Vensab,Ни грамма,не оскарбил.Всё хорошо.Наоборот надо почаще такие разговоры вести,люди будут читать и постепенно менять свои взгляды.А людей таких ещё очень много.
 17 марта 2013 01:23
Сообщение #654
полностью здесь с тобой согласен.
VladBerzin
 17 марта 2013 13:31
Сообщение #655
На сайте с: 9.03.2013
Цитата: VladBerzin
И стоит ли поменять замок?
Конечно
Поменял замок, все стало работать отлично...
Есть еще вопрос из за чего при выжатом сципление на 1й передаче, не трогая ручку газа мотоцикл сам резко может повысить обороты до максимума, и опустить (как буд то ручку газа на максимум резко выкрутили)...? Такое не часто но бывает...
 17 марта 2013 13:33
Сообщение #656
VladBerzin,
тросик газа и тросик сцепления нигде не переплетаются?
RENO73
 17 марта 2013 21:15
Сообщение #657
На сайте с: 16.11.2010
На днях испытал оптический датчик, делал на компараторе по 2 схеме Umki, работой доволен заводится без пробем холостые держит хорошо. Читал выше зачем нужна оптика?- так мой ответ, откатав сезон на ДХ к концу сезона появились перебои в его работе, одновременно со мной БСЗ ставил на плаху знакомый, у него подобное явление тоже стало наблюдаться но реже. У меня перебои дошли до того что мот по долгу не хотел нормально заводится, точнее заводился но делал оборот и стрелял в глушак и так повторялось, газ как не крути он не реагировал, и так мог крутится по долгу, по началу был выход глушить и снова заводит на раз 10-15 мот заводился, и приходилось держать средние обороты пока не прогреется. Однажды под осень он окончательно не хотел норм заводится, вспомнил что при магнитных наводках при снятие крышки генератора мот должен норм работать, так и поступил сняв крышку мот сразу завёлся с пол оборота. После этого случая решил делать оптику.
Toot
 17 марта 2013 21:56
Сообщение #658
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
А не проще раз в год поменять модульятор на новый?!
 17 марта 2013 22:01
Сообщение #659
Toot,
для чего и почему ровно раз в год?
 17 марта 2013 22:06
Сообщение #660
Вот и ответ на все вопросы.Видимо крышка намагничивается от магнитного поля генератора.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 марта 2013 22:08
Toot
 17 марта 2013 22:13
Сообщение #661
Регион: 16
Модульятор я так понял что намагнителся и поэтому начал работать двигатель с перебоями.
Посмотрел только что статью Umkа то для меня это сделать не реально.)))
 17 марта 2013 22:33
Сообщение #662
я тоже думаю, что дело в материале, из которого сделан модулятор.
 17 марта 2013 22:37
Сообщение #663
А из чего его делают?
 17 марта 2013 22:38
Сообщение #664
для исполнения с ДХ сталь20 вроде как
Сообщение отредактировал Vensab - 17 марта 2013 22:39
Norimyxxxo
 17 марта 2013 22:39
Сообщение #665
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
я вырезал из простой оцинковки, работает норм. щас собрался делать оптику, даже все детали есть, но лень
 17 марта 2013 22:45
Сообщение #666
а я из совочка металлического, ну, мусор которым убирают sarcastic
Norimyxxxo
 17 марта 2013 22:46
Сообщение #667
Регион: 26, 61
 17 марта 2013 22:48
Сообщение #668
Norimyxxxo,
и все работает без всяких намагничиваний JC_cheesy
Norimyxxxo
 17 марта 2013 22:49
Сообщение #669
Регион: 26, 61
JC-LOL
 17 марта 2013 22:53
Сообщение #670
Norimyxxxo,
ага, еще люди спрашивают меня иногда на улице из чего ЭТО сделано. Смотрят как на дурачка. Кхе-хе.
Norimyxxxo
 17 марта 2013 23:05
Сообщение #671
Регион: 26, 61
Кто нибудь из здесь сидящих делал оптику по первой схеме умки?
БОЛОТИН
 18 марта 2013 00:16
Сообщение #672
На сайте с: 30.08.2012
ТРИ года стоит обычное бсз без проблем да вообше огонь .хотелось бы увидеть чередзвычайное явление НАМАГНИЧЕВАНЬЕ preved но я думаю так если кто то выдумал оптику значить оно того стоит но я один фиг не пойму почему когда снимаеш крышку пропадает намагничеванье крыха то алюминевая какие наводки могут быть.изв за назойливость но хочу докопатся до истины я иза этого намагничевания всем пацанам повыбрасывал лючки где стоят или стояли контакты все спрашуют зачем а я им НАМАГНИЧЕВАНИЕ ачто оно такое нужна вобшем суть жду здравых ответов удачи всем
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
