 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 18 марта 2013 00:37
Сообщение #673
Цитата: БОЛОТИН
но я один фиг не пойму почему когда снимаеш крышку пропадает намагничеванье крыха то алюминевая какие наводки могут быть.
крышка генератора стальная, а металл влияет на магнитное поле.
RENO73
 18 марта 2013 01:33
Сообщение #674
На сайте с: 16.11.2010
Toot,
Проще собрать оптику, и не парится каждый раз вытачивая новый модулятор.
Norimyxxxo, я делал, схема работоспособна, единственный минус там искра происходит при входе шторки модулятора в датчик, ещё пообщавшись с человеком который разбирается в этих схемах посоветовал делать по 2 схеме, т.к. в первой схеме сигнал выходит корявой формы, а по 2 схеме прямоугольной формы, что есть хорошо.
БОЛОТИН,
Крышка та она стальная, тот лючок что доступ к зажиганию открывает, по моему мнению крышка эта создаёт как бы экран магнитного поля от генератора, тем самым сильно воздействуя на ДХ. Ещё заметил что подобные перебои стали появляться когда я модулятор приварил к экстертику, чтобы зажигание не сбивалось когда генератор снимаешь.
БОЛОТИН
 18 марта 2013 02:33
Сообщение #675
На сайте с: 30.08.2012
Цитата: RENO73
RENO73
вот вот и я о чем же так я тупо когда устанавливаю бсз пацанам сразу выкидую ее и не каких проблем нет внимания на крышку сцепления ржали мои кенты долго с мого лючка подошол идеально склеял селиконовым клеем и огонь.
были когдато такие переноски
VladBerzin
 18 марта 2013 08:31
Сообщение #676
На сайте с: 9.03.2013
тросик газа и тросик сцепления нигде не переплетаются?
Нет, все в порядке...
 18 марта 2013 08:54
Сообщение #677
тогда ищи место, где может происходить подсос воздуха. Особое внимание удели стыку карб-цилиндр.
Цитата: RENO73
как бы экран
как бы усилитель МП.
RENO73
 18 марта 2013 12:34
Сообщение #678
БОЛОТИН,
Из чего крышку делал? У меня были мысли либо крышку делать из пластмассы либо оптику, даже крышку наполовину сделал, но что то она мне не надежной показалась, т.к. у меня лапка тормоза близко проходит к крышке.
VladBerzin
 18 марта 2013 20:00
Сообщение #679
Ясно, буду смотреть, а есть какие то определенные способы поиска "места подсоса"? Или просто методом замены прокладки и затянуть посильнее?
 18 марта 2013 20:13
Сообщение #680
VladBerzin,
методом проверки на отсутствие зазоров и нормального прилегания сопрягаемых деталей - самый верный метод.
Цитата: VladBerzin
"места подсоса"?
еще бывает, что эти места "мокрые".
Еще пробуй в поиске (вверху справа окошко) найти информацию.
 18 марта 2013 20:22
Сообщение #681
Цитата: VladBerzin
затянуть посильнее?
Не перетягивай,деформация деталей!
БОЛОТИН
 18 марта 2013 21:55
Сообщение #682
Цитата: RENO73
RENO73
привет я кагбы что было под рукой с того и слепил обычная переноска на 3 вилки и самое главное что прикольно вышло за надежность все надежно где меня только не носило поверь все огонь но вариантов масса можна сделать и из листа алюминия на сколько фантазии хватит на втором юпе у меня вобше с лейки и текстолита как бы ты не падал я заметил это одно из трудно уязвимых мест.но чтобы было какоето номагничеванье да чтоб я здох sarcastic за свои слова в ответе .по тяге ставь оптику если хочешь ляпоту а мне пофиг мне главное что бы работал без отказно что автомат ...
за ножку тормозов там запаса хоть тазик ставь.шутю .но есле кто то всеже втулит тазик sarcastic то всегда можна лапку и подогнуть ума дофига там не надо
pollux
 19 марта 2013 20:25
Сообщение #683
На сайте с: 25.01.2012
Цитата: БОЛОТИН
ТРИ года стоит обычное бсз без проблем да вообше огонь .хотелось бы увидеть чередзвычайное явление НАМАГНИЧЕВАНЬЕ preved но я думаю так если кто то выдумал оптику значить оно того стоит но я один фиг не пойму почему когда снимаеш крышку пропадает намагничеванье крыха то алюминевая какие наводки могут быть.изв за назойливость но хочу докопатся до истины я иза этого намагничевания всем пацанам повыбрасывал лючки где стоят или стояли контакты все спрашуют зачем а я им НАМАГНИЧЕВАНИЕ ачто оно такое нужна вобшем суть жду здравых ответов удачи всем
у меня на юпитере в позатом году после прогрева двигатель начинал работать вразнобой, зимой купил хороший ДХ и двигатель заработал. сын проездил всё прошлое лето без проблем. стоит родная крышка генератора
 19 марта 2013 20:49
Сообщение #684
у меня тоже стандартная стоит и все в порядке.
Toot
 20 марта 2013 02:01
Сообщение #685
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
pollux,а модулятор Вы устанавливали на кулачок с родным болтом?
pollux
 20 марта 2013 11:30
Сообщение #686
сначала я выточил латунный, но он быстро сломался и я поставил родной болт, никаких неудобств он не доставляет
 20 марта 2013 13:26
Сообщение #687
это зависит от положения ДХ smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 20 марта 2013 13:28
 20 марта 2013 16:59
Сообщение #688
ща, сезон начнется, будем Експерементировать smile
Toot
 20 марта 2013 18:29
Сообщение #689
Регион: 16
pollux,я спросил как устанавливали потому что уже столько много перечитал всего на разных сайтах на эту тему что уже было решил что пусть будет как есть на этих контактах. После почитаю снова что люди пишут что всё работает нормально и снова загораюсь этой темой.:))
Мотоцикл у меня новый совсем,обкатку ещё до конца не прошел. Просто стоял очень долгое время и небыло времени на него. Вот решил сейчас достать его и поэтому интересуюсь чтоб сделать как у вас,в людей в которых довольно хорошо всё работает.
С латуни вот хотел вытачивать шпильку но теперь понимаю что не стоит наверное.
 20 марта 2013 18:31
Сообщение #690
Цитата: Toot
не стоит наверное.
не стоит.
Тоже использовал обычный стандартный болт генератора. И не раз.
Toot
 20 марта 2013 18:39
Сообщение #691
Регион: 16
Vensab, мне вот интересно,в каком месте расположен датчик холла у Вас?
 20 марта 2013 18:52
Сообщение #692
Toot,
у нас на семь-девять часов. Можете на "ты".
Toot
 20 марта 2013 18:59
Сообщение #693
Регион: 16
Vensab,можно на ты конечно-же.:)) Меня зовут Костя,я с Одесской области.
А ты кулачок не стачивал?
 20 марта 2013 19:02
Сообщение #694
Toot,
А меня - Артур, я с Воронежа. Очень приятно.
Ничего не стачивал. И зачем?
Просто под болт прикрутил модулятор и все дела.
Toot
 20 марта 2013 19:17
Сообщение #695
Регион: 16
Vensab,взаимно приятно познакомится Артур.
Как у тебя сделано то на много облегчает мне установку.
Вот один вопрос остался у меня. Вот читал я в всех статьях по установке БСЗ что нужно перепоять провод идущий от замка зажигания,аварийный стоп и дальше. Вопрос состоит в том,-а нельзя ли оставить тот провод что есть сейчас? Имею ввиду замок зажигания,двигатель стоп... Зачем двойную работу делать.
 20 марта 2013 19:18
Сообщение #696
Toot,
оставляешь, просто у замка кембрик снимаешь, папку разжимаешь и вставляешь еще один провод и все
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
ИЖ 56 первый гибрид))
Фотография 26
