 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Hattab_production
 20 марта 2013 19:25
Сообщение #697
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Всмысле? На бсз двиг стоп по другому работает? Обьясните пожалуйста
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Toot
 20 марта 2013 19:30
Сообщение #698
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
Кирьян,и вести этот дополнительный провод к двигателю стоп? Я не догоняю.:))
 20 марта 2013 19:33
Сообщение #699
я делал так, только двигстоп мне не нужен, поэтому сразу на замок.
Hattab_production
 20 марта 2013 19:44
Сообщение #700
Регион: 86
А у меня на фуозе нельзя на работающем двиге отключать акум, а то сгорит, по твоей схеме нормально будет?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Norimyxxxo
 20 марта 2013 19:46
Сообщение #701
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Hattab_production,
можно отключать ничего не будет, у самого фуоз и ничего не сгорело
 20 марта 2013 19:51
Сообщение #702
Hattab_production,
а в схеме (она, кстати, не моя) и нет такого про аккум...
Вообще, изготовитель коммутаторов не рекомендует скидывать клемы с АКБ. А на схеме общий плюс подается через замок.
Hattab_production
 20 марта 2013 19:53
Сообщение #703
Регион: 86
Чето я невнимвтельно посмотрел, не заметил что через замок))эта схема то и так понятна, надо то двигстоп
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Toot
 20 марта 2013 19:59
Сообщение #704
Регион: 16
Vensab,я эту схему Артур видел и понятно там мне всё. Я может не правильно обьяснил. Наверное всё-же мне стоит подключить двигстоп,как должно быть с завода. Мотоцикл новый совсем. Мне не сложно протянуть один провод,просто хотелось понять зачем его тянуть если есть там уже провод идущий от замка зажигания,к двигатель стоп и на игрушки. Я читал статью когда-то что человек подключал уже тот родной провод к игрушке. Хочется понять почему тот не подходит.
Norimyxxxo
 20 марта 2013 21:11
Сообщение #705
Регион: 26, 61
Toot,
конечно можно как с завода, разницы нет. просто если ты долго будешь стоять с включенным зажиганием и включенным двиг. стопом(который замыкает -) то у тебя очень быстро "сгорит" катушка
 20 марта 2013 21:45
Сообщение #706
Toot,
если делать как с завода, то там изначально двигстоп включает постояный минус на катушку зажигания и тем самым прекращая работу двигателя.
В БСЗ по этой схеме двигстоп просто используется как выключатель плюса питания катушки.
Сообщение отредактировал Vensab - 20 марта 2013 21:46
БОЛОТИН
 21 марта 2013 02:17
Сообщение #707
На сайте с: 30.08.2012
привет всем умным человекам кагбы мой вопрос состоял о намагничеванье модулятора и т.п.я тупо не пойму это являние зависит от хренового холла допустим я покупая всегда в авто магазинах и чесно стремаюсь ставить металические лючки потому что слышал тумано гдето на сайтах о намагничеванью а тут слышу новость ездять и на них.ребята узнайте у того демона кто дал эту замануху в эфир нужны факты а не тупой флуд я поставил уже многим людям бсз и на стандардатных болтах притензий ноль одна благодарность.хочу для себя узнать как это намагничеванье тупо понять или я плуг или беда -беда
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 марта 2013 20:52
Toot
 21 марта 2013 03:59
Сообщение #708
Регион: 16
Vensab,я так понял Артур чтоб остался этот провод мне можно этот провод родной что есть который идет от замка зажигания на двигстоп и к катушке, отсоеденить от замка зажигания и припоять к плюсовой клеме того-же замка зажигания?
 21 марта 2013 13:02
Сообщение #709
да, Костя, просто пусти его в разрыв плюса от замка к катушке и все, если все остальное по этой схеме будет, которая выше.
Toot
 21 марта 2013 14:56
Сообщение #710
Регион: 16
Спасибо Артур тебе и всем кто оказывал помощь. Теперь мне всё стало понятно.
 22 марта 2013 01:54
Сообщение #711
Toot,
не за что smile
pollux
 22 марта 2013 11:56
Сообщение #712
На сайте с: 25.01.2012
Цитата: Toot
pollux,а модулятор Вы устанавливали на кулачок с родным болтом?
кулачок я не использовал. выточил из бронзы деталь похожую на кулачок, так же как в нём сделал прорезь под шпонку, посадочное место для модулятора сделал одного диаметра с отверстием в модуляторе, запрессовал и поджал шайбой, теперь проворачивание исключено. пришлось правда перетачивать назовём его кулачок, чтобы модулятор точно входил в прорезь ДХ
NoiSy Boy
 5 апреля 2013 19:00
Сообщение #713
На сайте с: 11.11.2011
всем привет.подскажите пожалуйста как подключить акум к бсз. + к катушке а -на массу?
Toot
 5 апреля 2013 19:17
Сообщение #714
Регион: 16
NoiSy Boy,подключаешь аккамулятор как и стоял у тебя до этого. Там ничего не меняешь. Провод идет минус на масса мотоцикла,а плюс к замку зажигания.
NoiSy Boy
 5 апреля 2013 19:33
Сообщение #715
у меня вся проводка снята,мне нужно сделать чтобы просто искра была
 5 апреля 2013 20:56
Сообщение #716
NoiSy Boy,
коммутатор какой?
Skampf
 16 апреля 2013 12:10
Сообщение #717
А если у меня стандартная проводка с двиг стопом... и стоит бсз с фуоз... то она не сгорит? просто интересно
ps почему большинство использует дх а не оптику?
Сообщение отредактировал Skampf - 16 апреля 2013 12:13
Харламов
 16 апреля 2013 14:09
Сообщение #718
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Подскажите что лучше поставить на планету, БСЗ или зажигание от минского? И приведите + и -
 16 апреля 2013 14:10
Сообщение #719
Hattab_production,
есть группа в вк там про фуоз задай им этот вопрос они ответят можноли отключатть акум.
Skampf
 16 апреля 2013 17:13
Сообщение #720
1. Можно ли снимать клеммы с АКБ при заведенном двигателе?
НЕТ! Ни в коем случае! При отключении акб с сети весь зарядный ток идет на потребителей и возможен выход из строя ФУОЗ и всего БСЗ.
вот ...
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
