 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 16 апреля 2013 18:19
Сообщение #721
Харламов,
самый главный плюс БСЗ в том, что можно купить запчасти на каждом углу и относительно недорого.
Norimyxxxo
 16 апреля 2013 18:38
Сообщение #722
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Skampf,
это гон, я много раз снимал клемы на заведенном моторе и - ничего. но если ты так боишся, то можешь поставить предохранитьль, где-то ампер на 8
 16 апреля 2013 18:46
Сообщение #723
Norimyxxxo,
я согласен, т.к. тоже не раз снимал.
А пишет производитель в инструкции такое, чтобы перестраховать себя от лишних гарантийных случаев, т.к. кто-то просто скинул клемму и посмотрел что да как, а кто-то КА-АК газанул, что аж все погорело у него. Вот от этого и пишется , что нельзя.
Skampf
 16 апреля 2013 20:31
Сообщение #724
Возможно, все зависит от разных датчиков. и самих фуоз...
 16 апреля 2013 20:56
Сообщение #725
но даже если и порассуждать, что может такого произойти, что при снятой клемме должно сгорать? больше 14 Вольт генератор не прыгнет, а в тех хар-ках всюду пишут диапазон до 14в
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 апреля 2013 20:56
Norimyxxxo
 16 апреля 2013 21:53
Сообщение #726
Регион: 26, 61
а дх с комутатором вообще до 32 вольт
Skampf
 17 апреля 2013 07:24
Сообщение #727
У меня такой вопрос... А нахрен клему вообще снимать когда работает движок ?=D
 17 апреля 2013 07:27
Сообщение #728
Skampf,
например, чтоб проверить, идет зарядка или нет.
Или просто посмотреть - сгорит или не..
Skampf
 17 апреля 2013 15:39
Сообщение #729
ну проверить идёт ли зарядка или нет вроде можно каким то прибором или лампочкой )...
Ребят а вообще стоит его покупать? и ставить?
 17 апреля 2013 20:50
Сообщение #730
ну всякое же бывает, у меня мамаки папки старые были и фишка отломилась на ходу, или провод отрывается,вариков масса
qwert12345
 18 апреля 2013 01:18
Сообщение #731
Регион: 056
На сайте с: 31.03.2013
привет дружише )))) я не профессор в этом деле )))) но по моему за число оборотов двигателя отвечает камутатор ))) слышал что с ОКИ ставят она двух цилиндровая .....
koksholeg
 18 апреля 2013 06:40
Сообщение #732
На сайте с: 8.06.2011
за число оборотов отвечает карбюротатор а в комутаторе тока отсечка может стоять например в 5000
иж планета лучше тачки нету
Toot
 18 апреля 2013 15:08
Сообщение #733
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
koksholeg,
всегда думал что карбюратор отвечает за подачу количества топлива в цилиндрах. Больше топлива и больше оборотов.
Есть такие коммутаторы к которым можно подключить тахометр и он отвечает за КОЛИЧЕСТВО оборотов двигателя.
Norimyxxxo
 18 апреля 2013 15:29
Сообщение #734
Регион: 26, 61
Ты про ФУОЗ?
Skampf
 18 апреля 2013 15:42
Сообщение #735
Короче ребят все... Планета 5 ! Стоит ли покупать ФУОЗ и бсз ?
Dean
 18 апреля 2013 16:01
Сообщение #736
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Skampf,
На планете и без них всё чудесно,это для юпака надо
vitalik1991
 19 апреля 2013 15:59
Сообщение #737
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Вот хочу на юпитер поставить БСЗ, вот что пока что нашёл,это подойдёт?
По позже или найду или куплю катушку. Как закрепить датчик почти разобрался,теперь думаю как бабочку сделать,и как всё компактнее установить на генераторе. Вот с толщиной бабочки не могу определиться,с чего можно вырезать? Сразу скажу-штангенциркуля пока нет.
Skampf
 19 апреля 2013 16:09
Сообщение #738
Купить фуоз + бсз оптика
Сообщение отредактировал Skampf - 19 апреля 2013 16:10
pollux
 19 апреля 2013 16:20
Сообщение #739
На сайте с: 25.01.2012
закажи у токаря, толщина один и три десятых, он сразу отверстие проделает нужного диаметра, а в ручную ты центр не поймаешь, но если уж решил вручную ищи металл толщиной полтора
Norimyxxxo
 19 апреля 2013 21:00
Сообщение #740
Регион: 26, 61
я бабочку делал из жестяного ведра sarcastic и ни каких токарей
Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 19 апреля 2013 21:00
vitalik1991
 19 апреля 2013 21:26
Сообщение #741
Регион: 31
Norimyxxxo
Да я вот по окружности подобрал крышку от маленькой банки с под краски sarcastic
Как проверить на работоспособность датчик холла?
 19 апреля 2013 21:31
Сообщение #742
На сайте с: 23.06.2011
Собери зажигание по схеме. Потом проведи чем то металлическим (например отвёрткой) в прорези датчика холла. На выходе отвёртки из датчика холла должна бить искра на свечах.
vitalik1991
 19 апреля 2013 21:42
Сообщение #743
Регион: 31
Собрал,провожу а искры нет. Контакты замыкаю чёрный и красный,искра есть.
Перепутал,при замыкании зелёного и красного провода искра есть,при замыкании зелёного и чёрного не чего не происходит.
 19 апреля 2013 21:46
Сообщение #744
Один вывод с коммутатора (кажется под номером 2) не забыл на массу прикрутить?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 апреля 2013 21:50
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
ИЖ Ю-3
Фотография 16
