 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 19 апреля 2013 21:50
Сообщение #745
Цитата: pollux
а в ручную ты центр не поймаешь
да как два пальца об асфальт.
vitalik1991
 19 апреля 2013 22:48
Сообщение #746
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Всё, разобрался, там пинцет с право лежит, вот я ним и прерывал а он какой-то не такой. Взял отвёртку всунул и всё заработало. Я так понял что там нужно ещё и метал подобрать подходящий для датчика холла.
 19 апреля 2013 22:51
Сообщение #747
На сайте с: 23.06.2011
Он наверное с нержавейки или т.п. , поэтому не работает с ним.
Да. Металл должен обязательно магнититься. Модулятор делай из магнитящегося металла.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 апреля 2013 22:55
Skampf
 20 апреля 2013 08:50
Сообщение #748
Решил не ставить бсз и фуоз на планету.... из доводов тех кто ставил...
 20 апреля 2013 09:52
Сообщение #749
vitalik1991,
у блока питания твоего защита не срабатывает от БСЗ?
vitalik1991
 21 апреля 2013 23:48
Сообщение #750
Регион: 31
Да блок хреновый,у него вечно зашита срабатывает при малейшем замыкании.
Вот сделал сегодня. Посмотрите пожалуйста правильно или нет,если что-то не так поправьте. Прикрутил я его на 1 болт с низу гайкой затянул,под датчиком налил клея что-то типо секунды,но только лучше клей. Держится вроде мёртво.
vampir777
 22 апреля 2013 00:00
Сообщение #751
На сайте с: 9.04.2013
Да вроде норм всё. Ток кривовато стоит датчик.
 22 апреля 2013 06:01
Сообщение #752
vitalik1991,
нормально)главное чтоб хорошо держался)
vitalik1991
 22 апреля 2013 09:37
Сообщение #753
Регион: 31
Да вот клей высох попробовал на мертво стоит. Должно держаться.
sergeyhik86
 22 апреля 2013 13:40
Сообщение #754
Регион: 23
На сайте с: 21.04.2013
люди,помогите!поставил на юпитер 5,БСЗ,работает хорошо,ровно!заводиться с пол пинка!но только включаю свет он сразу глохнет!самое интересное,что на панели лампочка зарядки гаснет!напряжение во время работы 12,6.включаю зажигание лампочка горит ярко и зарядка и нейтраль,заводишь всё хорошо!только включаешь свет,нейтраль еле горит,зарядка гаснет!на контактной системе всё было в порядке!что может быть?
 22 апреля 2013 14:37
Сообщение #755
у меня на одном держится нормально.
sergeyhik86,
похоже на замыкание в цепи освещения, смотри лучше провода.
А чтобы исключить слабый заряд АКБ, то прям на заведенном мото просто напрямую к аккумулятору подключи лампу, ближний свет или дальний, без разницы. Если ничего не заглохнет, то точно замыкание. Если все также будет, как и при включении света на переключателе, то, скорее всего, слабый АКБ.
 22 апреля 2013 14:59
Сообщение #756
Когда я ставил себе на мот БСЗ, то запарился выставлять датчик холла так, чтобы модулятор не задевал сам датчик. Пришлось под датчик шайбочки подкладывать. Но раз ты уже приклеил, то под модулятор, если что, можно подложить.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 22 апреля 2013 15:00
jocer22rus
 22 апреля 2013 18:35
Сообщение #757
На сайте с: 22.04.2013
Люди помагите.планета 5 на холодную заводится нагреется почти не заводится.гогда заводишь бывает показывает что акум сел дрынкниш показывает что нормално.когда показывает что акум сел разъединяеш контакты на зажигании поазывает что все нормально.не могу понять что это.
Сообщение отредактировал jocer22rus - 22 апреля 2013 18:41
 22 апреля 2013 18:44
Сообщение #758
jocer22rus,
это какой прибор показывает?
Не совсем понял вопроса, но попробуй заменить катушку зажигания.
jocer22rus
 22 апреля 2013 18:52
Сообщение #759
лампочки на понели гаснут и сигнал ели пикаетю.все новое стоит.
 22 апреля 2013 18:56
Сообщение #760
jocer22rus,
для начала заряди аккумулятор, проверь его плотность. Хотя, состояние зависит от тог, как ты его хранил. Может он уже не жилец. Но все равно заряди и проверь плотность.
Если ситуация повторится,т.е. как прогреется, так заглохнет, то поменяй катушку зажигания.
jocer22rus
 22 апреля 2013 19:40
Сообщение #761
а почему тогда когда двиготель проварачиваешь он показывает то нормальная зарядка то нет.и еше вопрос на малых оборотах глохнит без акумы?
Сообщение отредактировал jocer22rus - 22 апреля 2013 19:41
vitalik1991
 22 апреля 2013 19:46
Сообщение #762
Регион: 31
Заряди и не будет показывать.
Глохнет
jocer22rus
 22 апреля 2013 20:02
Сообщение #763
Цитата: vitalik1991
Глохнет
так глохнит почему?
Сообщение отредактировал jocer22rus - 22 апреля 2013 20:03
 22 апреля 2013 20:13
Сообщение #764
jocer22rus,
потому что не хватает энергии для искрообразования.
jocer22rus
 22 апреля 2013 20:22
Сообщение #765
то есть все дело в акуме?
 22 апреля 2013 20:26
Сообщение #766
ты же спросил
тебе ответили
Цитата: vitalik1991
Глохнет
jocer22rus
 23 апреля 2013 17:12
Сообщение #767
акум зарядил проверил всев норме.все равно не помагло.нагрееться заглохнит и незаводится.в чем дело может быть подскажите.
 23 апреля 2013 17:22
Сообщение #768
jocer22rus,
56 чел. читают эту тему (гостей: 56)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
