 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
jocer22rus
 23 апреля 2013 17:41
Сообщение #769
На сайте с: 22.04.2013
да катушка сильно греется.а она может греться из за проводки если ее неправельно подцепили?просто менялась проводка.
zernovseriy
 24 апреля 2013 14:20
Сообщение #770
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Всем доброго времени суток! Установил БСЗ на иж юп 3 с двиглом от 4-ки, подключил всё ок, несколько раз делал модулятор, но суть в том что либо я настраиваю неправильно, либо дело не в зажигании, но когда заводишь- на тихих оборотах норм, но стоит дать газку и отпустить как он начинает стрелять как планета) ну тобишь работать громко непойму почему, помогите с ув Серёга!. а езе с зетками категорически не хочет искрить
 24 апреля 2013 14:22
Сообщение #771
zernovseriy,
из чего сделан модулятор, какие углы выреза на нем?
zernovseriy
 24 апреля 2013 14:31
Сообщение #772
Регион: 02 Алматы
модулятор сделан из железки какойто хз, была ржавая, шлифанул на станке, стала блестящая в акурат 1.2 мм, магнитится, углы по 60' паралельны друг другу
 24 апреля 2013 14:38
Сообщение #773
zernovseriy,
пробовал без крышки генератора работу двигателя?
и еще, виде, которое ты выложил - недоступно. Будь добр, дай ссылку заново.
zernovseriy
 24 апреля 2013 14:41
Сообщение #774
Регион: 02 Алматы
у меня крышки нету вовсе, не ставил еще, и еще кстати нету искры при подключенных щетках, менял местами хз че такое
 24 апреля 2013 14:43
Сообщение #775
zernovseriy,
это, скорее всего, электромагнитные наводки мешают правильной работе, тем более, что щетки подключаешь когда.
Пробуй сделать модулятор из другой заготовки.
zernovseriy
 24 апреля 2013 14:46
Сообщение #776
Регион: 02 Алматы
вот видео
http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=Xt0TwpUvslw
пробовал с разных металов, та же история. прошу помощи, видео ссылку дал
Сообщение отредактировал Vensab - 24 апреля 2013 14:51
 24 апреля 2013 14:56
Сообщение #777
zernovseriy,
очень похоже, что севший АКБ у тебя. Опережение 2,5 норм. Он заводится, работаети и глохнет. Это АКБ, скорее всего. Тем более, когда щетки подключаешь, дополнительное потребление идет тока. На искрообразование как раз и не хватает. Проверь.
zernovseriy
 24 апреля 2013 14:59
Сообщение #778
Регион: 02 Алматы
пробовал делать из другого металла, хз не получалось, такая же история, не знаю уже что делать
 24 апреля 2013 15:01
Сообщение #779
Цитата: zernovseriy
АКБ
АКБ
заряди аккумулятор или попробуй другой временно поставить.
zernovseriy
 24 апреля 2013 16:58
Сообщение #780
Регион: 02 Алматы
заряжаю, попозже отпишусь
зарядил акум та же фигня+ с щетками нет искры, я вот что подумал, искра идет на 2 провода сразу? тааак? значит когда один поршеннь в норм положении т.е. в ВМТ а второй поршень на всасывание горючего в нмт. то отсюда и происходит неправельная работа двигателя и стрельба из глушителя, или у меня катушка брак что дает на 2 порншя искру разом?
RENO73
 24 апреля 2013 22:33
Сообщение #781
На сайте с: 16.11.2010
zernovseriy,
проверяй проводку, генератор с зажиганием не связан. У тебя генератор до этого работал? Катушка от оки или газели одновременно 2 искры даёт, это не как не мешает цилиндрам.
zernovseriy
 25 апреля 2013 05:33
Сообщение #782
Регион: 02 Алматы
как не мешает? когда поршень пошел вниз, всасывание бензина и тут бааац и выстрел в трубу не так ли? я не могу понять как может от этого двигатель плавно работать
 25 апреля 2013 06:20
Сообщение #783
у многих стоит никто пока не жаловался на то,что 2 искры оновременно.до того как ставил бсз зарядка была?
попробуй уоз меньше сделать,потом отпишись,что из этого выйдет
 25 апреля 2013 12:09
Сообщение #784
zernovseriy,
действительно, это не мешает нормальной работе двигателя. У меня двухвыводная катушка и все нормально.
Скажи, до того, как ставил БСЗ, на контактах как работал мото?
И еще, возможно глупый вопрос, но ты ставишь 2,5 мм опережение до ВМТ или после?
RENO73
 25 апреля 2013 12:26
Сообщение #785
zernovseriy,
Смесь в цилидрах возгорает только когда сжата.
zernovseriy
 25 апреля 2013 17:11
Сообщение #786
Регион: 02 Алматы
2'5 до ВМТ, И МЕНЬШЕ ПРОБОВАЛ, стрельба капец идет как шайтан труба стреляет, и еще глохнет он потому что намагничевается и искра пропадает, что делать не знаю, кстати зарядка работала, двиг работал хорошо пока эксцентрик не снял и не потерял нечпйно, (поехал на базар для подборки болта.)ну вот как то так помогите люди добрые, думаю вместо ДХ поставить оптику,но вот проблему нашел в поиске резистора, не могу найти, теликов,магнитофонов много но не нашел плдходящий, а до радиомагазина далеко, подкинте идею заранее спс
 25 апреля 2013 18:11
Сообщение #787
вк продают всю систему в сборе за 2000 штуки,если надо дам ссыль
zernovseriy
 25 апреля 2013 20:30
Сообщение #788
Регион: 02 Алматы
я могу за 2000 руб сам спаять.(не поленится и поехать в город) дешевле будет, без обид. я и так много вложил в него
RENO73
 25 апреля 2013 20:59
Сообщение #789
zernovseriy,
Что вместо экстертика поставил? Катушка зажигания от чего?
 26 апреля 2013 00:00
Сообщение #790
И еще.
Какой коммутатор и какой ДХ.
zernovseriy
 26 апреля 2013 05:18
Сообщение #791
Регион: 02 Алматы
катушка от газели (406 го двига) комутатор с жигулей 2108 и дх тоже с нее. вместо юпитеровского эксцентрика поставил планетовский эксцентрик
 26 апреля 2013 06:56
Сообщение #792
и?смысл какой?
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
(мото парк 2009)
