 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 17 октября 2013 06:21
Сообщение #1177
Цитата: kgolq6e7
поддерживаю хлопчиков. самопал, не самопал, а поставил себе БСЗ и почти пол года проблем нет с зажиганием вообще! Никаких помех, сбоев и тому подобной ерунды... стружит мот от души, раскручиваю движок по максимуму, обороты держит, вибрация маленькая( планета) хотя с контактами он вообще не заводился, только с долгого бегстартера. и от небольшой прогазовки движок так трусило, что всегда боялся, не разлетится ли он на осколки и вибрация была ужасная. километров 15 если проехать на хорошей скорости-ощущения были, как после нескольких часов работы с отбойным молотком.
Просто контактное зажигание маненько не умел наладить!
Полгода это не срок хотя уже неплохо!
Мне хватило на месяц (1000км), потом конкретно встал на дороге, в воскр вечером.
И не смотря на круглосуточный маг, в который 2 раза ездил друг на хонде, в котором купили все 3 детали зажигания, Холл, коммутатор и катушку, - ничего не помогло, мотор при сбросе газа постоянно реверсировался (менял направление вращения). Кое как доехал до базы (на больших оборотах) и оставил его там.
Страшно представить если такое случиться в поле или в лесу за много км от дома.
Вот у меня на Ю3 было БСЗ, без всяких Холлов, 9лет и 20ткм без единой поломки, но оно достаточно трудоемко в исполнении.
Поэтому я и обратил сейчас свое внимание на контактно-транзисторные системы зажигания.
Roker
 17 октября 2013 21:01
Сообщение #1178
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я на ю4 поставил прерыватели новые 1 раз ввалил 130 и один развалился,домой на 1 горшке геле доехал. Не знаю как бсз но прерыватели сейчас говно
 18 октября 2013 06:06
Сообщение #1179
Но все-таки доехал, хотя я не понимаю зачем валить 130, когда можно спокойно ехать 80.
Зачем гробить мотоцикл и подвергать жизнь повышенной опасности?
Почему всем что-то хочется доказать?, доказывай теоремы в школе!
В БСЗ если что-то случиться, ты не доедешь никуда.
Даже при наличии запасных деталей может просто отвалиться провод в разъеме и привет, без паяльника не сделать.
Roker
 18 октября 2013 09:55
Сообщение #1180
Регион: 62
Я вообще то для гонок делал мот,(можешь сидеть дома если боишся подвергнуться опастности)) а ты мне хочешь доказать что устаревшая менее надёжная контактная система лучше
 18 октября 2013 21:11
Сообщение #1181
Где гоняешь-то гончик?
По дорогам наверно?
Много наверно марок мотов обогнал?
У меня на работе рисков хватает, но на дорогах рискующих терпеть не могу!
Предлагаю разговор о цилиндрах, гонках перенести в соотв раздел, а здесь:
Я ничего не доказываю, я вижу и говорю о проблемах БСЗ.
Сообщение отредактировал МК - 18 октября 2013 21:21
Roker
 18 октября 2013 21:28
Сообщение #1182
Регион: 62
Почему дорога,для гонок аэродром приспособлен,проблем у бсз полюбому меньше,тем более вообще не изнашивается
 19 октября 2013 00:56
Сообщение #1183
проблемы с БСЗ возникают лишь при кривых руках. Это мое мнение, мнение человека, который много раз сталкивался с этой системой и ни разу не видел тех проблем, которые здесь описываются.
Если же когда-нибудь столкнусь с чем-либо, например, наводки там какие-нить или еще что, обещаю признаться в этом на весь рунет.
И еще, МК. Мы уже обсуждали проблему с реверсированием твоего двигателя. Ты с другом, вроде, поменял там 100500 коммутаторов и датчиков Холла и т.д. и т.п., но проблема только лишь в выбранном тобой материале модулятора,на мой скромный взгляд это очевидно.
Deniselectro
 26 октября 2013 13:25
Сообщение #1184
На сайте с: 2.10.2012
Бсз можно купить здесь:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Необходимо 10 сообщений.
Сообщение отредактировал Vensab - 27 октября 2013 12:19
 26 октября 2013 13:29
Сообщение #1185
Deniselectro,
ban Что за реклама началась?
 26 октября 2013 19:58
Сообщение #1186
Deniselectro,
ты извини, конечно, но ты толи баран, толи зарабатываешь на этом. Я поудалял твоих псевдоновостей штук пятнадцать уже. Так и до бана недалеко.
A22K59
 5 ноября 2013 09:56
Сообщение #1187
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
помогите с креплением для такого ДХ
Мотоцикл-душа водителя!
 5 ноября 2013 10:03
Сообщение #1188
A22K59,
A22K59
 5 ноября 2013 10:17
Сообщение #1189
Регион: 54,154
не подойдёт .там крепление перпендикулярно датчику фото посмотри
 5 ноября 2013 10:30
Сообщение #1190
A22K59,
Такой датчик для грибка бы подошёл...не проще датчик поменять?
A22K59
 5 ноября 2013 11:01
Сообщение #1191
Регион: 54,154
а грибок можно использовать?
вот такой
helper
Сообщение отредактировал A22K59 - 5 ноября 2013 21:50
kgolq6e7
 7 ноября 2013 08:01
Сообщение #1192
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
грибок или кронштейн делай и на родной корпус контактов его сажай-я так и делал. регулировать зажигание намного удобнее будет. а насчет подойдет или нет? ты за размеры спрашиваешь? тут индивидуально... зависит от радиуса модулятора, уберешь или оставишь кулачок контактов. я вообще крепление делал на глаз... и акелла не промахнулся) только металл сильно тонкий не используй, иначе от вибрации модулятор может чухануть ДХ
A22K59
 7 ноября 2013 08:38
Сообщение #1193
Регион: 54,154
kgolq6e7,
а можно же использовать грибок и дх?
 7 ноября 2013 11:02
Сообщение #1194
A22K59,
Можно,только грибок нужен из магнитещяго материала вытачивать.Оптика в этом отношении проще,хоть из пластмассы можно...
Можно,но размеры лучше по месту подгонять.
Извини,что раньше ответил...
Сообщение отредактировал FRAER - 7 ноября 2013 11:03
lytgh
 7 ноября 2013 22:17
Сообщение #1195
На сайте с: 4.05.2012
Эт да sarcastic стояли старенькие советские, сын купил новыё кетай sarcastic , ездил 2 дня на них, снял и выкинул в крапиву sarcastic я ему говорил не ставь sarcastic сейчас снова те старенькие советские, робят словно часики goodgood
kgolq6e7
 8 ноября 2013 01:48
Сообщение #1196
Регион: 93
парни, мне вот что интересно, будет ли работать бсз с ДХ на 6 вольтовом мотоцикле? теоретически вроде бы должен, а вот на практике хз... может кто ставил, пробовал? запчастей для бсз сейчас нет, покупать ради эксперимента пока не хочу, до тех пор, как генер 6В не воткну...
 8 ноября 2013 02:37
Сообщение #1197
теоретически да, а вот на практике что-то не получилось у меня. Правда я в попыхах проверил и забил, может что и упустил.
Хорошо, что ты напомнил, надо бы по-нормальному проверить.
 8 ноября 2013 06:34
Сообщение #1198
Работало даже от квадратной батарейки 4.5В:
На основе публикаций журналов В помощь радиолюбителю №101 и Радио № 5-6 за 1981г.
В качестве датчика доработанный капсуль от наушников ТОН-2, модулятор- велосипедная спица.
Evgeney1.98
 14 ноября 2013 16:50
Сообщение #1199
На сайте с: 28.05.2013
стал собирать бсз на юпитер5 а в продаже только такие камутаторы может кто ставил себе такие как они себя поведут на юпитере и какой лучше брать 036.3734 76.3734 95.3734 131.3734
 14 ноября 2013 19:14
Сообщение #1200
Evgeney1.98,
постарайся найти вот такой, производства города Винница. Очень хорошие коммутаторы у них.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 21
