 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Дёма
 4 декабря 2013 12:51
Сообщение #1225
Регион: 44
На сайте с: 27.11.2013
парни,какой коммутатор лучше поставить для БСЗ на Ю5?
всё фигня,кроме пчёл!
 4 декабря 2013 18:39
Сообщение #1226
Дёма,
в общем, как я понял, слева (.3774-03) - двухканальный коммутатор, имеет два силовых выхода, работает с двумя катушками зажигания, при этом считывая сигнал от одного ДХ. Штука интересная, сам лично с таким не сталкивался, но если мутить двухканальную систему на Юпитер с этим коммутатором, то плюс в том, что даже если один канал слетит, - доедешь на другом. Тогда как с обычным коммутатором (который справа .3774-01) поломанным далеко не уедешь.
Двухканальные дороже, что логично, и редко встречаются, в этом, пожалуй минус.
А так, я гоняю с обычным коммутатором, который меня ни разу пока что не подвел. Если у тебя есть возможность и средства поставить двухканальный, то вполне можно попробовать.
Дёма
 5 декабря 2013 04:25
Сообщение #1227
Регион: 44
разъём там один на 7 контактов...То есть,нужны 2 вазовских катушки зажигания,вместо двухвыводной ВолгоОковской?Но ДХ можно один?и будет мне двухканальная система?
 5 декабря 2013 07:33
Сообщение #1228
ага, с седьмого на вторую катушку выходит.
вроде того, покури схемы и описания в интернете, разберись,какая-то информация есть. Вот одна из схем (для авто), здесь использованы двухвыводные катушки, у тебя будут две одновыводные от восьмёрки например. Если коммутатор на руках, можно поэксперементировать. Только главное обеспечить хорошее охлаждение.
Дёма
 5 декабря 2013 08:13
Сообщение #1229
Регион: 44
на руках оба коммутатора,поставлю сначала одноканальную(надо ж вообще научиться,что к чему),зимой курну инфу по двухканальникам,как тепло станет,попробую замутить...Благодарю,Вас,сэр!
 5 декабря 2013 08:21
Сообщение #1230
2-х канальная это: 2 холла, 2 коммутатора, 2 катушки.
Тогда это имеет смысл в повышении надежности и диагностики в пути.
С 1-м Холлом и 2-х канальным коммутатором никакого смысла нет.
Самое ненадежное в этой системе Холл, затем коммутатор, и пайка проводов в разъемах.
 5 декабря 2013 08:28
Сообщение #1231
Я так понимаю 2х канальная будет жрать в 2 раза больше энергии?
 5 декабря 2013 08:35
Сообщение #1232
Я думаю что это не так, не в 2 раза. Все зависит от установленного УЗСК в контактной системе, а в такой от угла в модуляторе в течение которого ток протекает через КЗ.
Естественно еще на собственные нужды 2-х коммутаторов и 2-х холлов току идет побольше, но это миллиАмперы.
Кстати в 2-х канальной системе можно использовать КЗ от Ижа , а они высокоомные, те потреют во включенном сост меньший ток чем 2-х выводная КЗ от Оки, те можно собрать и более экономичный вариант чем с 1-кан.
 5 декабря 2013 08:50
Сообщение #1233
Цитата: Дёма
Благодарю,Вас,сэр!
Не за что, сэр!
2-х канальная это:
коммутатор 6420.3734 (двухканальный) имеет два выхода для подключения двух катушек зажигания. Так же, как и в бесконтактной системе зажигания, коммутатор предназначен для прерывания тока в первичных обмотках катушек зажигания. Коммутатор по управляющим импульсам контролера производит поочередное включение канала, а следовательно и катушек зажигания.
мы говороим об этом, а не использовании двух коммутаторов.
это гораздо надежнее, чем контактики, тем более современные, хотя бы потому,шта нет механических махинаций при искрообразовании.
нет, тоже самое будет, просто в одноканальном один выходной транзистор работает на два цилиндра, а в двухканальном два поочередно, что по идее увеличивает ресурс самого коммутатора.
 5 декабря 2013 08:59
Сообщение #1234
Современая ширпотребная ларечноя автоэлектроника по надежности не превосходит современные контакты.
Каким образом?, транзистор не реле и число циклов переключения у них не ограничивается. Если правильно выбран транзистор по току, мощности рассеяния и площади радиатора, то никакой разницы в ресурсе нет и быть не может, а если недотяпство конструкторов или изготовителей, то и 10 транзисторов не спасут.
 5 декабря 2013 09:03
Сообщение #1235
пусть каждый останется при своем мнении.
понятно дело, но нагрузка падает вдвое. А полупроводник все же вырождается со временем, если мне не изменяет память.
 5 декабря 2013 09:16
Сообщение #1236
Раз нагрузка падает вдвое, то производитель и поставит в 2 раза более слабый транзистор, чтобы себестоимость продукции не увеличивалась.
Вырождение китайских п/проводников не должно быть , но допускаю.
Советские полупроводники никогда не вырождались и не деградировали!
С китайскими светодиодами уже задолбался в ДХО на машине, уже поменял все не по одному разу, приделал радиаторы к ним, и 1х горят не все.
Если продолжать эту тему, то она перейдет о преимуществах и недостатках социализма и капитализма, те не о БСЗ.
Сообщение отредактировал МК - 5 декабря 2013 09:18
 5 декабря 2013 09:23
Сообщение #1237
потому шта драйвер нормальный ставить нужно. Да и не надо покупать китайские некачественные ДХО.
думаю врятли. Это надо просто сравнить две схемы коммутатора двухканального и обычного.
штык
 18 декабря 2013 22:39
Сообщение #1238
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
http://www.auto-mgn.narod.ru/oktan.html как думаете не плохое дополнение к бсз
я к чему веду мне нужно что бы планета не бодалась.предполагаю что с этим октан 4 эта проблема исчезнет так как будет возможность ставить или раньше или поже зажыгание
 19 декабря 2013 13:48
Сообщение #1239
штык, Лучше у купить БСЗ+ФУОЗ сарумана
Сообщение отредактировал HAYS - 19 декабря 2013 13:49
штык
 19 декабря 2013 22:23
Сообщение #1240
Регион: 407
а кто нибудь знает в где можно купить в г.запорожье ФУОЗ
Deniselectro
 30 декабря 2013 14:02
Сообщение #1241
На сайте с: 2.10.2012
Help! Закрываю крышку генератора бсз не работает. Щетки местами менял. Не помогло
 30 декабря 2013 14:04
Сообщение #1242
Deniselectro,
хол или оптика?
Deniselectro
 30 декабря 2013 14:25
Сообщение #1243
Оптика
 30 декабря 2013 14:39
Сообщение #1244
Цитата: Deniselectro
Оптика
Ого! это вообще странно! А без крышки значит нормально работает?
Санёк 24
 30 декабря 2013 14:44
Сообщение #1245
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Контакт похоже слабый, пошевели провода на заведенном моторе.
Deniselectro
 30 декабря 2013 14:47
Сообщение #1246
Вообще отлично
.Санёк 24,
Не помогает.
И еще одно. Я на нем ездил 2 месяца только сейчас появилась такая проблема.
Санёк 24
 30 декабря 2013 14:56
Сообщение #1247
Регион: 76
Интересно,замени временно на ДХ ,проверь, думаю проблема в датчике или в проводах.Ты крышкой не передавил их случайно.
 30 декабря 2013 15:01
Сообщение #1248
может правда оптика глюка схватила
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Юпаки и Планеты
