 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Deniselectro
 30 декабря 2013 15:13
Сообщение #1249
На сайте с: 2.10.2012
Санёк 24,
Взял у друга рабочую оптику. Тоже самое
 30 декабря 2013 15:29
Сообщение #1250
Deniselectro,
без фуоза пробовал?
Deniselectro
 30 декабря 2013 15:31
Сообщение #1251
Да. Уже даже не знаю что может быть
 30 декабря 2013 16:13
Сообщение #1252
Цитата: Deniselectro
бсз не работает
поподробней нельзя про не работает?
Deniselectro
 30 декабря 2013 16:30
Сообщение #1253
Если не найду причину, сделаю подсветку генератора)
Deniselectro
 2 января 2014 10:05
Сообщение #1254
Нет, подсветка генератора не вариант.
Превращение оптодатчика в светодатчик
http://youtu.be/QPJvhxSG_Pk
Сообщение отредактировал Deniselectro - 3 января 2014 10:27
Deniselectro
 3 января 2014 10:28
Сообщение #1255
Что мне делать)
 3 января 2014 10:57
Сообщение #1256
Deniselectro,
Если при закрытой крышке он не работает,то в оптодатчике накрылся светодиод,фототранзистор в оптодатчике реагирует на свет при открытой крышке.Можно как ты хотел,поставить маленькую лампочку или светодиод рядом с датчиком.Или меняй оптодатчик.
Deniselectro
 3 января 2014 18:06
Сообщение #1257
Спалил я до конца свою оптику. Завтра пойду дх куплю.
zernovseriy
 3 января 2014 18:07
Сообщение #1258
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
здравстсвуйте, хотел бы заказать ФУОЗ, но вот не могу найти два ответа: 1-сколько по вашему мнению делать отсечку? 4000? 5000? и еще у меня оптодатчик спаян по этой схеме http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=545:2011-02-20-12-56-07&catid=7:2011-02-20-13-01-59&Itemid=5#page где-то видел, что на нём ФУОЗ не работает правда ли? заранее спасибо!
Deniselectro
 3 января 2014 18:14
Сообщение #1259
zernovseriy,фуоз работать будет.
Если иж дела отсечку 3500-4000
zernovseriy
 3 января 2014 18:37
Сообщение #1260
Регион: 02 Алматы
а по поводу оптодатчика, то поставь ИК светодиод с пульта от телевизора и будет тебе счастье, и кстати микросхему вынеси в бардачек, а то у меня когда движек разогревался и в период 50 км без остановке сгорал светодиод (ИК) поэтому я оставил на генераторе только оптопару, а резисторы и транзистор вывел в бардачек! соеденив проводками! нареканий нет!
Roker
 3 января 2014 21:58
Сообщение #1261
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
А зачем отсечка на средних оборотах?Мотор на 6200 только максимальную мощность выдаёт
 3 января 2014 22:00
Сообщение #1262
На обкатке помогает например.
Roker
 3 января 2014 22:02
Сообщение #1263
Регион: 62
На обкатке голова должна помогать)
 3 января 2014 22:03
Сообщение #1264
Ну и электрика тоже не плохо помогает)
 3 января 2014 22:04
Сообщение #1265
Roker,
в дальняках на трассе не дает перегреваться.
Roker
 3 января 2014 22:14
Сообщение #1266
Регион: 62
А в обгон как?
 3 января 2014 22:33
Сообщение #1267
Цитата: Roker
А в обгон как?
Выключил и попёр...
ИЖaMAN
 3 января 2014 22:41
Сообщение #1268
На сайте с: 21.10.2012
goodgood sarcastic да если отсечку то тыщь на 6500 7000 тогда норм будет но не четыре.
а стабилизация по напряжению имеется.
zernovseriy
 4 января 2014 12:07
Сообщение #1269
Регион: 02 Алматы
Цитата: ИЖaMAN
Цитата: zernovseriy
без остановке сгорал светодиод (ИК) а стабилизация по напряжению имеется.
Имеется, просто при нагреве резистор менял сопротивление и в итоге сгорал ИК светодиод, я лишь рассказал, как было! несколько раз ездил на море туда норм, а обратно на тросу, потом начал с собой возить несколько ИК светодиодов, потом вывел плату в бардачёк и забыл про эту канитель!
ИЖaMAN
 4 января 2014 13:24
Сообщение #1270
а че провода как экранированые от датчика до платы. у тя есть такая искра sarcastic
Seregа
 13 января 2014 12:32
Сообщение #1271
На сайте с: 20.02.2013
Для модулятора подойдёт ли сталь толщиной не 1.2, а ровно 1?
 13 января 2014 12:33
Сообщение #1272
Seregа,
Подойдёт))
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
