 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 2 февраля 2014 16:08
Сообщение #1321
Кирюх, читай в теме! Всё есть!
 2 февраля 2014 16:11
Сообщение #1322
1. нужна схема, не на словах а начерченая по всем правилам.
и это?
Санёк 24
 2 февраля 2014 16:14
Сообщение #1323
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
собрался бсз на юпитер ставить. есть ряд вопросов:
Ты статью выбрал по какой делать будешь, от чего от толкнёшься.?
 2 февраля 2014 16:16
Сообщение #1324
и это?
и это
в
Цитата: Санёк 24
статье
о бсз
 2 февраля 2014 16:18
Сообщение #1325
2. что нужно? смсле из чего делать? знаю что дх и коммутатор от ваза и все
3. обязательно ли модулятор из стали? можно ли из аллюминия? он же не намагничивается вообще... просто из алюминия легко, у меня два старых электрических счетчика, оттуда круги вытащить и вырезать)) .
нет нельзя обязательно металл должен магнититься толщина примерно 1.2 1.5.
 2 февраля 2014 16:19
Сообщение #1326
и это?
и
это
Наипростейшая схема, ничего сложного в подключении нет.
 2 февраля 2014 16:34
Сообщение #1327
На сайте с: 23.06.2011
у тебя Юпитер3 6В?
 2 февраля 2014 16:39
Сообщение #1328
Мою фотку с чертежём скомуниздили! Тащут всё что не лень блин... sarcastic
 2 февраля 2014 16:52
Сообщение #1329
а я и не говорю что это мои фотки ! я даже больше скажу там ни одной моей нету ! pardon
 2 февраля 2014 17:07
Сообщение #1330
Цитата: SERЫЙ52
у тебя Юпитер3 6В?
- да
да... все конечно понятно спасибо всем) sarcastic
осталось самому по вникать а то вроде понятно а вроде ниче не понятно)) pardon
на первой схеме, №5 "АЗ" - че это?)
и еще прочитал что можно оптику вбабахать, чем отличается схема?
а че это за пластина и откуда ее взять?
Сообщение отредактировал Vensab - 2 февраля 2014 23:17
 2 февраля 2014 17:17
Сообщение #1331
№5 "АЗ" - че это?
Аварийный запуск)) Если коммутатор накроется, можно будет доехать на на нём)))
Да не чувак! Я не про тебя! Я вообще говорю)))
/uploads/forum/thumbs/1391343306.jpg
Ты чо?! Это ж площадка контактов!
 2 февраля 2014 17:25
Сообщение #1332
кое-что прояснилось(конкретно, зачем там выключатель sarcastic ),
но все-раавно, что это за устройство и где его достать?
а... я ее без статора и контактов не видел))) sarcastic т.е. ее откручиваем, с нее все сдираем наголо, и лепим ДХ?
а что на счет оптики?
Сообщение отредактировал минсковод - 2 февраля 2014 17:26
 2 февраля 2014 17:32
Сообщение #1333
Аз, достать в магазине sarcastic
Тип того)) Можно и нормально крепление сделать))
Что?) sarcastic
 2 февраля 2014 17:33
Сообщение #1334
Что?)
 2 февраля 2014 17:34
Сообщение #1335
а... я ее без статора и контактов не видел))) т.е. ее откручиваем, с нее все сдираем наголо, и лепим ДХ?
да если крепления под д.х. не хочешь делать то можно и на неё лепить !
 2 февраля 2014 17:36
Сообщение #1336
Ничем)))
 2 февраля 2014 17:38
Сообщение #1337
а на счет оптики х.з. я про него не заморачивался мне и с д.х. не плохо ! по крайней мере если все по уму сделано то он будет работать дай боже и пройдет не одну тыщю без регулировки зажигания ! я с д.х. уже 3000 отъездил и ещё ни разу в зажигание не заглядывал !
 2 февраля 2014 17:41
Сообщение #1338
Ничем)))
как? как ни чем? scares
там же какие-то датчики внеземные должны быть pardon
 2 февраля 2014 17:43
Сообщение #1339
Кирюх, что там, что там: от датчика 3 контакта идут на коммутатор, всё! smile
 2 февраля 2014 17:49
Сообщение #1340
pardon
возможно просто стоит посмотреть на эти датчикуи все остальное, и все стане т понятно))
 2 февраля 2014 17:58
Сообщение #1341
оптика есть гуд, она не боится электромагнитных волн от генератора в отличие от Холла, в общем если паять умеешь то делай оптику
ВОТ тебе статейка хорошая по оптике там все написано, ну вот видишь там она идет под "грибок", ну можно и переделать под обычную "бабочку", благо в инете инфы валом)
 3 февраля 2014 07:45
Сообщение #1342
Max_planeta4,
Если дх нормальный,а не по 50 рублей которые на разновес продают,а нормальный рублей 150 не хуже оптики будет работать и долго:)очень многое от комплектующих зависит...
 3 февраля 2014 08:27
Сообщение #1343
Ну и где его найти, нормальный?
Я брал по 120, по 150 не было, и куда вечером в воскр податься, что бы по 150 купить?- а МОТ СТОИТ НА ОБОЧИНЕ И НЕ ЕДЕТ!
И где гарантия, что новый купленный датчик, который может сначала и заработает,через некоторое время снова не подведет?
И снова будет беготня и скупка этой дешевой китайщины, в надежде на авось?!
Угадайка?!- да, пожалуйста , если тащитесь от лотерей!
Датчик Холла явно ограниченно работоспособен в условиях сильного внешнего магнитного поля генератора, а отдельные экземпляры вообще имеют свойство ухудшать свои параметры.
Это кстати вполне объяснимо: Датчик Холла имеет с своем составе магнит, а для любых постоянных магнитов опасны перепады температуры, вибрация, и сильное внешнее магн поле - что мы в совокупности и имеем в двигателе ИЖа.
Поэтому:ЕСЛИ нужно Дешево и просто улучшить систему зажигания, особенно запуск двигателя и иметь возможность диагностики и ремонта в полевых условиях - есть смысл поставить КТСЗ.
Если можно подороже, и не расчитывать на возможность хотя бы частичного восстановления работоспособности в дороге (без зпасаного полного комплекта)- то БСЗ с ОПТОПАРОЙ с ФУОЗ или без него.
Deniselectro
 3 февраля 2014 09:10
Сообщение #1344
На сайте с: 2.10.2012
Оптика лучше как уже сказали, но она и дороже выйдет. У меня и то, и то было. С оптикой двиг работает чище, еще нравится в ней то, что зазор больше, меньше шансов что модулятор зацепит оптику,настройка более легкая и модулятор может быть чем угодно
52 чел. читают эту тему (гостей: 52)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
