 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
kgolq6e7
 2 апреля 2014 09:04
Сообщение #1417
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
ProtektoR
возможно дохлая катушка. вообще с бсз искра должна быть толстой, синей молнией. и треск звонкий стоит, когда она пробивает.
Цитата: ProtektoR
Да. У блока БСЗ режим работы от 6 до 14в
и это возможное минимальное и максимальное рабочее напряжение коммутатора на считывание сигнала с ДХ, но коммутирует он ток на катушку приличный, поэтому проверь акб тоже. у меня гелевый акб, ему 2 года уже и при проскакивании искры лампы нейтрали и зажигания сильно тускнеют.
ProtektoR
 2 апреля 2014 11:50
Сообщение #1418
На сайте с: 16.09.2011
Собрал БСЗ из новых деталей по схеме подключил искра есть но слабая мот нормально заводится. Но при установке опережения когда медленно виводишь шторку из ДХ слышен слабый щелчок со стороны катушки при еом искры нет. Вчом проблема?
Михаил 55 рег.
 2 апреля 2014 12:14
Сообщение #1419
На сайте с: 15.10.2013
Наблюдал похожий эффект, как будто скра гасится в катушке. Ни чего плохого в этом не вижу, так что не заморачивайся.
 2 апреля 2014 12:32
Сообщение #1420
Проблема в том, что искра пробивается либо в самой катушке, либо где-нито с высоковольтного провода на массу. На самом деле это не очень хорошо. И из-за этого может быть слабая искра. А ещё может неплотно сидит сам высоковольтный в катушке, втот и происходит пробой воздуха от контакта катушки к токопроводящей части вв провода.
А ещё может быть и то и другое.
Михаил 55 рег.
 2 апреля 2014 12:39
Сообщение #1421
Я предполагаю может, что когда ввод модулятор в разрез датчика происходит с малой скоростью, то сигнал с датчика слабый и (или) не корректный,и в следствии этого сигнал через опережение и комутатор до катушки проходит слабый и (или)не коррекный, и по этому разрежение происходит в катушке.
Кстате без блока опережения того эффекта нет.
Сообщение отредактировал Михаил 55 рег. - 2 апреля 2014 12:48
 2 апреля 2014 12:45
Сообщение #1422
Ну, на самом деле пробой должен быть в зазоре свечи, т.е. там, где ему легче всего произойти: путь наименьшего сопротивления, а здесь скорее всего происходит два пробоя в цепи вторичная обмотка-свеча, т.е. энергии тратится больше, она как бы делится (тратится), и в итоге для свечи остаётся её меньше.
ProtektoR
 2 апреля 2014 22:28
Сообщение #1423
Проблема в катушке, а на родных работать будет? Если отключить то катушки упраляющий повод (1вый вывод с лока БСЗ) и подключить к нему тестер на постоянку таким образом выиставить опережение результат будет виден?
 3 апреля 2014 07:02
Сообщение #1424
на родных катушках будет работать, но не рекомендуется.
Управляющий не надо снимать. Просто встань на выводы 2 и 3 ДХ вольтметром. Моменту искры будет соответствовать переход показаний тестера от нуля вольт до верхнего порога (где-то 7 вольт), когда будешь вращать вал.
ivan200
 5 апреля 2014 19:39
Сообщение #1425
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем привет!
У меня вопрос можно ли на Планету 5 поставить зажигание от Минска?
 5 апреля 2014 19:52
Сообщение #1426
тебе сюда JC_link
Lamer45
 26 апреля 2014 17:38
Сообщение #1427
На сайте с: 20.04.2014
А катушки штатные(ижевские) на БСЗ временно подойдут?
 26 апреля 2014 17:40
Сообщение #1428
Да.
GRIG 57
 27 апреля 2014 15:29
Сообщение #1429
Регион: 57
На сайте с: 20.12.2013
Здравствуйте, кто устанавливал бесконтактное зажигание совек на иж юпитер, какие отзывы?
ukrainskiyChert
 28 апреля 2014 15:38
Сообщение #1430
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
всем привет. скажите пожалуйста железо которое на двухвыводной катушки от волги должно контактировать с массой мотоцикла?
Сомнительная личность.
 28 апреля 2014 15:47
Сообщение #1431
По идее - да...
Jhon2007
 28 апреля 2014 16:08
Сообщение #1432
Регион: 70
На сайте с: 30.03.2014
Существенных отличий от контактов я не заметил, разве что на холодную холостые лучше держит
Sweet_Diablo
 29 апреля 2014 19:42
Сообщение #1433
На сайте с: 27.04.2014
у меня на планете-5 прикручено к массе, но судя по схеме (406-й как я понимаю) катушки масса на корпусе не обязательна.
если ночью не ездишь. pilot
ukrainskiyChert
 29 апреля 2014 20:12
Сообщение #1434
Регион: 08
у моего друга на планке с минсковским зажиганием так свет там отличный
nemcev-vladimir
 29 апреля 2014 21:52
Сообщение #1435
На сайте с: 12.01.2014
я себе поставил бсз на юпитер 4, теперь нормально работают два цилиндра. dance
Norimyxxxo
 29 апреля 2014 22:04
Сообщение #1436
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
они и на контактах оба нормально работают facepalm3
nemcev-vladimir
 29 апреля 2014 22:11
Сообщение #1437
ты бы видел как я с ними мучился
Norimyxxxo
 29 апреля 2014 22:36
Сообщение #1438
Регион: 26, 61
ну это уже от хозяина зависит
kgolq6e7
 29 апреля 2014 22:42
Сообщение #1439
Регион: 93
Norimyxxxo,
а если контакты китай, то какой бы хозяин не был, и откуда бы у него руки не росли, мучения будут. у кого то больше, у кого то меньше, но обязательно будут
Norimyxxxo
 29 апреля 2014 23:55
Сообщение #1440
Регион: 26, 61
покупай нормальные
48 чел. читают эту тему (гостей: 48)
Планирую поставить
Нет и ненужно
