 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
kgolq6e7
 30 апреля 2014 00:16
Сообщение #1441
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
Цитата: Norimyxxxo
покупай нормальные
мне ни к чему. стоит БСЗ с Холлом, седьмую тысячу после установки пошел наматывать, при этом даже не заглядывал под крышку зажигания. И уверен, что не буду заглядывать, до тех пор пока не прийдет время колоть движок, для капиталки
Движок 24rus
 1 мая 2014 20:55
Сообщение #1442
На сайте с: 16.11.2011
Помогите решить проблему!я купил бсз фирмы "ООО СОВЕК"(оранжевая коробка).там все готовое коммутатор датчик холла,модулятор ну и винтики шайбочки вообще все готовое. Там есть инструкция по монтажу бсз,все сделал, но когда проводишь модулятором в дх искры нету. При этом в инструкции сказано (если на коммутаторе лампочка горит постоянно),как и в моём случаи,то значит неисправен дадчик холла или провода от него. Провода прозванил все ровно,остался дх. Вообщем может ещё есть причины по которым может не быть искры. И ещё в инструкции сказано что в момент когда модулятор подводишь в дх,то на коммутаторе лампочка должна погаснуть. Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Движок 24rus - 1 мая 2014 20:57
kgolq6e7
 1 мая 2014 22:40
Сообщение #1443
Регион: 93
я даже такие коммутаторы с лампочками и не видел. возможно ты перепутал подключения проводов датчика холла, а возможно тебе просто попался брак. попробуй сменитьДХ, он недорого стоит, сравнительно
 1 мая 2014 22:54
Сообщение #1444
Движок 24rus,
Там не датчик Холла,а оптодатчик.Еще раз проверь правильность подключения к датчику,еще на датчике клеммик для проводов не удачный,вроде затянул,а провод все равно вываливается,это тоже проверь.
Движок 24rus
 2 мая 2014 03:07
Сообщение #1445
kgolq6e7, Вот зажигание как у меня /forum/topic_5843. Под словом "ИЖ" отчетливо видно лампочку серого цвета,когда подключаешь питание к коммутатору то она или горит или мигает. Провода проверил подключил все правельно и надежно.
А чем дх отличается от оптодатчика? они взаимозаменяемые запчасти?Провода проверил подключил все правельно и надежно.
У кого такое же зажигание?
 2 мая 2014 08:10
Сообщение #1446
по названию не сложно догадаться.
Оптодатчик - реагирует на свет.
Датчик Холла - на изменение магнитного поля, если не ошибаюсь...
 2 мая 2014 21:28
Сообщение #1447
Оптодатчик состоит из двух частей:светодиода(он излучает свет) и фототранзистора(он этот свет ловить) модулятор проходя между ними перегораживает этот свет.Отсуда всплыл вопрос:ты затенял датчик когда настраивал его,при ярком свете искры естественно не будет.
Я на нем уже 2-ой год езжу yes
Феникс
 2 мая 2014 22:04
Сообщение #1448
На сайте с: 28.07.2012
Ребята в планете 5 начала коротить проводка, в районе ПП слышен шум. И бывало до этого когда включаю свет мото глохнет. У кого было подобное прошу отклика
 3 мая 2014 06:13
Сообщение #1449
Это у тебя или холл туфтит или коммутатор глючит! 100пудов!
Зачем идти в маг-н хозтоваров покупать хлеб?
А что еще можно обсуждать в теме о БСЗ (бесконтактной системе зажигания), для вопросов о неисправности прочей электрики, а не БСЗ, есть другие темы. Или лень прочитать название темы?
Движок 24rus
 3 мая 2014 10:24
Сообщение #1450
miha.s12,так ты вот если все подключил,у тебя как на комутаторе лампа горит? И что получается что нужно чтоб тёмно было когда ставишь?вот я днём все подцепил и на комутаторе лампочка постоянно горит дергаю кик и искры нету,ну или даже когда отверткой воду в датчеке искры тоже нет.
miha.s12, можешь видом снять как у тебя все стоит ну или фото?
novel
 3 мая 2014 16:27
Сообщение #1451
На сайте с: 3.05.2014
Подскажите пожалуйста можно ли поставить всю проводку с мопеда вместе с генератором на иж юпитер 5(мопед двух тактный) и к этой системе присобачить еще один датчик хола с комутатором но без генератора и без лишних проводов ?будет как бы два датчика хола и две катушки.
Сообщение отредактировал novel - 3 мая 2014 16:30
 3 мая 2014 16:37
Сообщение #1452
novel,
Тут чел запиливал на главную статью подобную, поищи через поиск.
novel
 3 мая 2014 16:47
Сообщение #1453
Да что то не нашел. Можно ссылку. Это случайно не /motoizh/elektrikaizh/13274-opisanie-zazhiganiya.html
 3 мая 2014 16:52
Сообщение #1454
Да да! Это! yes
novel
 3 мая 2014 16:58
Сообщение #1455
Я просто знаю что на планету полность все с дырчика поставили(с генератором и датчиком хола) , видел в действии -- все отлично. Как поставить на планету я нашел и чертежи и инструкция.
А вот как на юпитер поставить не могу найти. А тут пришла мысль с двумя комуникаторами и двумя датчиками хола сделать. Вот и спрашиваю --реально?
 3 мая 2014 18:12
Сообщение #1456
Реально.
 3 мая 2014 22:01
Сообщение #1457
Движок 24rus,
При прохождении модулятора через датчик,лампочка гаснет.А ты при закрытой крышке проверял искру?И еще,ты те провода которые идут к датчику тестером проверял на соответствие нумерации 2-2,5-3,6-1?Катушка двухвыходная ?
Завтра вечером выложу фотки.
Движок 24rus
 4 мая 2014 04:08
Сообщение #1458
Крышкой не закрывал но сегодня попробую затемнить, провода правельно подцепил тестером на разрыв проверил.бабина от ВАЗ 2106.по повуду нумерации я там вроде идёт с коммутатора 2-это не заизалированый провод он идёт от провода масса коммутатора(чёрный) и на клемник датчика по центру(2), 5-это идёт плюс на дадчик и 6-это минус на датчик.
Движок 24rus
 5 мая 2014 01:27
Сообщение #1459
Все прицепил затемнил, не работает
 5 мая 2014 08:14
Сообщение #1460
Движок 24rus,
А местами эти два провода пробовал менять?Когда модулятор проходить через датчик,лампочка на коммутаторе заснет?если нет то видимо датчику все таки крандец sad .Сфоткат не получилось,был занят да и погода скверная холодно и дождь .
Движок 24rus
 6 мая 2014 17:48
Сообщение #1461
да уже все перепробывал, там в инструкции так и написано если горит постоянно значит или провода или датчику ханкуль. просто все новое купил, не разу не где не стояла,неужели брак
 6 мая 2014 18:27
Сообщение #1462
неужели брак
Вполне возможно.
Skampf
 7 мая 2014 17:01
Сообщение #1463
Ребята, кто нибудь видел (делал) 2 канальную БСЗ?
Хотелось бы увидеть, хотябы картинки:))
И есть ли смысл?
Сообщение отредактировал Skampf - 7 мая 2014 17:12
Planeta4k
 11 мая 2014 18:42
Сообщение #1464
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Ребят, собрался ставить бсз на 6 вольт.
Можно ли оставить 6 вольтовую катушку зажигания ?
47 чел. читают эту тему (гостей: 47)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Ментовской Юп
