 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Toxa1208
 11 мая 2014 21:19
Сообщение #1465
На сайте с: 2.05.2014
Planeta4k,
А нужна ли БСЗ на планете?
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 11 мая 2014 21:29
Planeta4k
 11 мая 2014 21:55
Сообщение #1466
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Toxa1208,
Лично мне да, а то контакты достали уже.
 12 мая 2014 07:29
Сообщение #1467
Toxa1208,
Философ, блин....
Тебе нужно - ты ставь...
Кому не надо - тот не ставит...
Toxa1208
 12 мая 2014 09:19
Сообщение #1468
Planeta4k,
Ну если хочешь, делай. Катушку оставь, но искра будет слабая.
А чем тебя достали контакты? Конечно, если они новодел, то я еще пойму.
я далеко не философ, но по моему мнению БСЗ на планете просто ни к чему, если она ставится без ФУОЗ. Планета и на контактах отлично едет.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 12 мая 2014 09:25
 12 мая 2014 09:25
Сообщение #1469
Определённо!
Planeta4k
 12 мая 2014 10:41
Сообщение #1470
Регион: 152
Советских нигде не найду. А новодел достал уже.
Toxa1208
 12 мая 2014 13:04
Сообщение #1471
теперь я тебя прекрасно понимаю.
 12 мая 2014 21:27
Сообщение #1472
Planeta4k,
ставь, конечно, БСЗ. Сделаешь все правильно, проблемы исчезнут. Новодел - какашка.
Planeta4k
 13 мая 2014 21:11
Сообщение #1473
Регион: 152
Vensab, Можно ли вместо модулятора(бабочки) поставить полоску модулятор ?
 14 мая 2014 06:25
Сообщение #1474
Можно, но лучше не надо, закажи комплект из оптики, площадки шторки, стоит не так уж дорого.
 18 мая 2014 19:12
Сообщение #1475
Подскажите почему планета с БСЗ часто заводиться назад? Даже если зажигание позднее.
 18 мая 2014 20:31
Сообщение #1476
HAYS,
БСЗ плкупное или сам собирал?Попробуй зажигание выставить в ВМТ,у меня покупное выставляется в ВМТ.
 18 мая 2014 20:38
Сообщение #1477
HAYS,
Слышал из-за железа модулятора такое бывает, попробуй зажигание попозже поставить и поиграй с омерзением пробуй от 2,5 до 3,5мм.
 18 мая 2014 21:04
Сообщение #1478
Обычное с ВАЗа, у тебя судя по всему СОВЕК, там ФУОЗ и опержение там ставиться в ВМТ
Санёк 24
 18 мая 2014 21:37
Сообщение #1479
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Форма модулятора?
 18 мая 2014 22:10
Сообщение #1480
HAYS,
потому что надо энергичнее киком работать, когда в половину нажал и он завелся, но как правило, куда легче крутиться туда и начнет движение, на контактах была защита от этого. Просто энергичным движением до самого низа заводить надо
 19 мая 2014 06:24
Сообщение #1481
Потому что некоторые ДХ в условиях доп магнитного поля генератора дают большой разброс угла опережения зажигания.
Движок работает как бы постоянно со сбитым зажиганием, поэтому и заводится куда попало.
С ДХ полагаю неизлечимо -->контакты, КТСЗ, оптика
 19 мая 2014 09:19
Сообщение #1482
Значение электромагнитного поля в цифрах хоть примерно приведи, пожалуйста. Особенно интересует в момент, когда мото не заведен ещё.
Детский сад.
 19 мая 2014 21:53
Сообщение #1483
Детский сад.
В детском саду таких приборов нет, а у тебя то есть?
Если есть, то измерь и огласи в студии. хотя не знаю что они даже тебе дадут.
Чем тогда, уважаемый, объяснить то, что у примерно у половины собравших себе БСЗ с ДХ какие-то постоянные проблемы.
Чем объяснить влияние включенной фары на работу БСЗ у меня конкретно, сразу предупреждаю неверное предположение, напряжение от включенного света падало на 0.5В и оставалось в номинальных пределах.
А еще интереснее сколько ты конкретно проехал с БСЗ-ДХ и какие были проблемы?
Сообщение отредактировал МК - 19 мая 2014 21:54
 19 мая 2014 22:30
Сообщение #1484
МК,
я извиняюсь, но
как можно это объяснить? на 12В статор алюминиевый, так что остаточное намагничивание исключено.
З.Ы. у меня никогда не было БСЗ и не собираюсь, меня вполне устраивают штатные контакты и электрооборудование 6в. Я просто по жизни привык мотать на ус опыт других людей, потому и интересуюсь. Чем чёрт не шутит? sarcastic
интересно, а чем тогда объяснить то, что у половины тех людей, что ездят на штатных контактах, постоянные проблемы?
По - моему, штатные контакты ИЖа вполне жизнеспособны(разумеется при качественном исполнении), был случай, на Ю-2К, на котором сейчас езжу, три (специально акцентирую внимание - ТРИ!) года не вскрывал крышку гены - зажигание работало исправно.
 19 мая 2014 22:59
Сообщение #1485
потому что кривые руки, у многих по началу могут быть проблемы, но потом они исправляются
я уже ездию 3 года, и проблему испытал только в начале, далее все пошло гладко, правда после переборки двигателя аж сорвал болты крепежные ибо заржавели за три года то
 20 мая 2014 05:06
Сообщение #1486
Тоже собираюсь бсз на на основе д.х собирать(пока на д.х, потом собираюсь оптику брать). Да и постоянные отказы дх, в единичных случаях только! smile
 20 мая 2014 11:38
Сообщение #1487
контакты
Ну нафиг эти контакты...Сейчас не купишь нормальных.
КТСЗ
Вариант не плохой, сходил на рынок узнал цену коммутатора и забыл... 1200 руб самый дешёвый
оптика
Оптику планирую поставить, но ждать долго пока приедет...
 20 мая 2014 12:11
Сообщение #1488
Я уже заказал такой коммутатор, как у МК. Двухканальный, стоит 300 рублей. Заказал отсюда: дык. А на Планету можно поставить одноканальный, такие у нас продаются в магазине "ГАЗ". Стоят около 200 рублей.
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
