 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 5 июня 2014 14:47
Сообщение #1513
её не должно быть в нмт, а должна быть только в вмт.
Правильнее говоря не в вмт, а в нескольких миллиметрах до вмт. smile При обычной БСЗ она бьёт не тольков в нескольких мм до ВМТ, но и в нескольких мм до НМТ. Поэтому она 100% не будет мешать поршню двигаться вверх, ведь во-первых она бьёт не доходя до НМТ (когда поршень ещё двигается вниз), а во-вторых, там нечему гореть, всё вышло уже в глушак. smile
Сообщение отредактировал parfent - 5 июня 2014 14:48
quaerere
 11 июня 2014 15:51
Сообщение #1514
На сайте с: 30.03.2013
Как подключить Микропроцессорное бесконтактное зажигание совек 1137.3734.
Все бы ничего, но вот когда разглядывал схему подключения, что-то задумался по поводу контактов Х2 и Х3. Этими самыми иксами обозначаются контакты на БПВ, НО Х3 - это же контакт на сигнальную лампу работы генератора, если я не ошибаюсь? Поясните кто в курсе.
 11 июня 2014 16:50
Сообщение #1515
quaerere,
Действительно что то в этой схеме не так, в инструкции схемы нет?
 11 июня 2014 17:21
Сообщение #1516
quaerere,
Ты инструкцию почитай повнимательней!Эти два провода ни к какому БПВ не подключаются.Они для изменения угла опережения зажигания,когда они не подключены работает обычный график изменения угла,при подключении какого нибудь из этих двух проводов к массе,включается соответствующий график,один для раннего другой для позднего,а какой именно провод для какого графика сказать не могу.
quaerere
 13 июня 2014 07:04
Сообщение #1517
Это схема из инструкции... Разобрался, виной всему невнимательность. После слов в инструкции "Монтаж электропроводки МПБСЗ закончен" читать не стал, а там дальше как раз про эти провода написано.
Да верно, несколько раз внимательно перечитал, действительно так и есть, эти провода подключаются к массе, для изменения угла опережения. Даже неловко стало за невнимательность.
Спасибо.
triZet
 22 июня 2014 20:47
Сообщение #1518
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Угостили меня сегодня остатками "Совека", но коммутатор у него не из комплекта, а от первых жигулЁв(08-09). Как думаете будет с ним работать или искать родной коммутатор?
И ещё такой вопрос. Будет работать эта система с родными бобинами или покупать двухконтурную(её к сожалению в комплекте не было)???
Сообщение отредактировал triZet - 22 июня 2014 20:50
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 22 июня 2014 20:51
Сообщение #1519
Будет.
Будет.
triZet
 22 июня 2014 21:20
Сообщение #1520
Регион: 0572
Что лучше работает опто-датчик или датчик холла? Просто есть и тот и тот.
 23 июня 2014 09:34
Сообщение #1521
triZet,
Лучше конечно оптика! yes Меня лично и д.х устраивает)
triZet
 24 июня 2014 14:21
Сообщение #1522
Регион: 0572
Поставил "совек" с оптикой. Незаводится, или заводится на доли секунд при этом иногда стреляет. Прошу помощи, как установить зажигание?
 24 июня 2014 21:17
Сообщение #1523
triZet,
Инструкцию читал?Светодиод на коммутаторе должен потухнуть при нахождении поршня в вмт. scenic
triZet
 24 июня 2014 22:17
Сообщение #1524
Регион: 0572
У меня коммутатор без диода.
 24 июня 2014 22:28
Сообщение #1525
triZet,
Как это без,если у тебя СОВЕК ,то должен быть на коммутаторе.В любом случае светодиод должен быть или на коммутаторе,или на датчике,он нужен для настройки зажигания.
triZet
 24 июня 2014 23:49
Сообщение #1526
Регион: 0572
У меня не комплектный Совек, всё от Совека а коммутатор от первых восьмёрок. И к сожалению светодиода нигде нет. Как обойтись без покупки нового коммутатора с светодиодом?
 25 июня 2014 06:07
Сообщение #1527
Ставишь в вмт, отводишь назад на 2,5, включаешь жигу, водишь датчиком и смотришь когда бьёт искра, где ударила, там и затягиваешь. ЗАТЯГИВАЕШЬ АККУРАТНО! ЧТОБ НЕ СДВИНУТЬ! smile
 25 июня 2014 08:06
Сообщение #1528
Теперь понятно,тогда делай как сказал FRAER, yes
triZet
 26 июня 2014 15:33
Сообщение #1529
Регион: 0572
Просветите не просвещённого. У двухконтурной бобины тоже искра идёт одновременно? Или поочерёдно? Если одновременно, то почему практически у всех при подключении двух родных бобин мотор стреляет?
И ещё такой вопрос. У Совека худой модулятор, а под ДХ пузатый. Какая между ними разница в работе если и опто и ДХ работает на выход модулятора из него??? Если поставить худой модулятор на ДХ, как будет работать?
Всё впорядке, всё работает. УРааааааааааааА!!!
Сообщение отредактировал triZet - 27 июня 2014 17:00
SPECNAZ26RUS
 11 июля 2014 19:36
Сообщение #1530
Регион: 26
На сайте с: 31.03.2014
Всем привет, а кто нибудь ставил себе такой коммутатор? как его подключать? и можно ли сделать модулятор из оцинковки?
Сообщение отредактировал SPECNAZ26RUS - 11 июля 2014 19:37
 12 июля 2014 11:06
Сообщение #1531
нет
SPECNAZ26RUS
 16 июля 2014 21:06
Сообщение #1532
Регион: 26
Мужики, помощь нужна!, не пойму в чем дело facepalm2 ., поставил БСЗ, начинаю настраивать и замечаю что искра начинает бить тогда, когда модулятор находится в ДХ, уже везде читал что искра должна быть тогда, когда модулятор выходит из ДХ., помогите кто чем может, не могу разобраться в чем причина, и еще какой должен быть угол опережения зажигания на БСЗ?
 16 июля 2014 21:48
Сообщение #1533
SPECNAZ26RUS,
не правильна форма модулятора скорее всего
 17 июля 2014 01:11
Сообщение #1534
SPECNAZ26RUS,
Если искра бьет в один и тот же момент, не "плавает", то, извини меня, не похрену ли тебе в каком положении модулятора? Настрой чтоб за 3,5 мм от ВМТ попадало и все.
 17 июля 2014 05:27
Сообщение #1535
SPECNAZ26RUS,
Есть модуляторы которые бьют на входе) Найди момент когда бьёт искра и затяни не сдвигая))
З.ы: про опережение не забудь))
SPECNAZ26RUS
 17 июля 2014 20:17
Сообщение #1536
Регион: 26
делал опережение на 3,5 плохо заводился, стрелял в карбюратор, сдачу давал , а если и заводился, то работал чуть выше холостых, хотя заслонка была открыта полностью, замучил он меня уже воевать с ним 350312303
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
