 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
Санёк 24
 17 июля 2014 21:47
Сообщение #1537
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: SPECNAZ26RUS
делал опережение на 3,5 плохо заводился, стрелял в карбюратор, сдачу давал , а если и заводился, то работал чуть выше холостых, хотя заслонка была открыта полностью, замучил он меня уже воевать с ним
Крышку зажигания сними, пробуй без неё.Щётки местами менял?
SPECNAZ26RUS
 18 июля 2014 01:09
Сообщение #1538
Регион: 26
На сайте с: 31.03.2014
крышка открыта, щетки еще не пробовал менять
Дёма
 22 июля 2014 11:14
Сообщение #1539
Регион: 44
На сайте с: 27.11.2013
Есть модуляторы которые бьют на входе)
Не корректно,мне кажется.Не от модулятора зависит,когда бьёт искра,а от схемы БСЗ.
всё фигня,кроме пчёл!
SPECNAZ26RUS
 22 июля 2014 21:40
Сообщение #1540
Регион: 26
получилось настроить, только почему то угол опережения не 3,5, а 6мм., выставлял-1., 2.5., 2.8., 3., 3.5., 4., 5., и только на 6мм стал заводится
Санёк 24
 22 июля 2014 22:39
Сообщение #1541
Регион: 76
Как настраиваешь, тестер, или самодельная приблуда?
SPECNAZ26RUS
 22 июля 2014 22:55
Сообщение #1542
Регион: 26
тестером и специальный вороток сделал с рисками
Сообщение отредактировал SPECNAZ26RUS - 22 июля 2014 23:04
Sanii57
 9 августа 2014 15:43
Сообщение #1543
Регион: 57
На сайте с: 29.06.2014
Парни Здорова! В чем причина поставили датчик Холла на Иж-Планета4 все соединили по правилам а искры нет когда пробуешь его с заводить с ножки, начинаешь проворачивать коленвал ключем искра есть и все нормально с ней (с искрой она есть).
 9 августа 2014 15:50
Сообщение #1544
Sanii57,
Возьми шлицевую отвёртку и в прорези датчика проведи туда-сюда несколько раз. Искра должна быть постоянной. В таком случае неправильно подобран материал модулятора или его форма.
 9 августа 2014 16:07
Сообщение #1545
или просто поставлен не так)
Sanii57
 9 августа 2014 17:37
Сообщение #1546
Регион: 57
ВОт в этом и проблема вращаю ключем гаечным за маховик все искра есть, начинаю заводить с ножки искры нет.
vitalik1991
 9 августа 2014 17:49
Сообщение #1547
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Sanii57,
У меня подобное было,помогло подключение АЗ-1 в месте с ДХ. Завёл,по газовал,заглушил,отключил только зелёный провод. Попробовал завести-завёлся с пол пинка-работает как часы!
Sanii57
 9 августа 2014 19:26
Сообщение #1548
Регион: 57
это как АЗ-1 в месте с ДХ объясните пожалуйста
Уже не понимаю что твориться закрепили на болт где стоит модулятор головку на 11 искра есть ка положено, снимаем эту головку искры нет что за бред!
vitalik1991
 9 августа 2014 19:34
Сообщение #1549
Регион: 31
ДХ подсоединял,и АЗ-1 всё в кучу,и заводил. Как-то так.
MotoExecutoR
 12 августа 2014 14:53
Сообщение #1550
На сайте с: 24.05.2014
катушка клацает при повороте ключ а зажигания? Такой маленький ''цок'' есть там. Прислушайся. Кстати посмотри замок зажигания правильно подключен. Тут кажись проблема не в бсз. Хотя ещё нужно конечно выставить зажигание но и без этого при пинке кика должна быть искра
Сообщение отредактировал MotoExecutoR - 12 августа 2014 14:54
DPbIH
 24 августа 2014 22:49
Сообщение #1551
На сайте с: 23.08.2014
есть такая поговорка: не мела баба клопатау. купила парася! 721941230
славяне конечно люди творческие и жить не могут, чтоб не сделать при помощи лома и стамески с запорожца феррари goodgood
почитав эту тему, понимаю почему люди так счастливы ездить на БСЗ. пережив столько гемороя с подключением и настройкой, увидев что мот завёлся да ещё и поехал наверно пускают слезу счастья mosking
и потом каждый раз садясь на свой мотоцикл вспоминают это чувство
 24 августа 2014 22:58
Сообщение #1552
DPbIH,
Ахахах xaxa
DPbIH
 24 августа 2014 23:23
Сообщение #1553
не. ну реально. я на обычном контактном зажигании разгонял свою планету больше 140. и понял. ну не создан этот мот для таких скоростей!
рабочая скорость для него 90-100. по крайней мере у меня (по чувству работы мотора). после как сдох кандёр и попавшихся двух браковнных. пришла идея поставить коммутатор. час работы и поехал crazy_pilot
зачем столько танцев с бубном? всё равно спорт байк не выдет с ижака.
понимаю если только заняться нечем, вот и ковыряют для развлечения smile
Сообщение отредактировал DPbIH - 24 августа 2014 23:39
DPbIH
 25 августа 2014 00:23
Сообщение #1554
вот скажите пожалуйста. что такое случилось с мотоциклом, что решились потратить столько денег, сил и нервов. чтоб поставить БСЗ?
или сосед по гаражу сказал: фу! твой мот с контактной системой! я с одного стакана пить с тобой не буду! sarcastic
 25 августа 2014 00:26
Сообщение #1555
DPbIH,
Опять же, у тебя Планета. Она никогда не будет мучать отключением одного из цилиндров.
Конечно, и на Юпитере можно добиться хорошей работы с кулачковым зажиганием. Но лично я, чтобы во всём этом разобраться, потратил полгода. А некоторые просто поставили БСЗ. sarcastic
DPbIH
 25 августа 2014 00:35
Сообщение #1556
ну судя по пыхтению товарищей с настройкой БСЗ. не думаю что тяжелее настроить на контактах.
да и смысл настройки в принципе схож. выставить цилиндр вмт. отметить на планке момент размыкания. и повернуть на пару градусов против оборотов. и так для обоих цилиндров.
Сообщение отредактировал DPbIH - 25 августа 2014 02:09
 25 августа 2014 00:50
Сообщение #1557
У меня была такая проблема:
Всё выставил как надо. Завожу - один цилиндр работает через раз. Я долго мучался и ездил на таком мотоцикле. Но потом решил проверить. Выставил зажигание, завёл, заглушил, проверил - зажигание сбилось!
Я понял, что плохо затянуты болты прервателя. Сорвал все резьбы, пытаясь затянуть как следует. Потом придумал замену резьбам - впихнул с обратной стороны генератора гаечки, в которые и закручивались болты. Затянуть удалось крепко. Радостный, поехал кататься. Счастлив я был примерно пару часов, а потом снова сбилось зажигание! Я уже не знал, что делать, но через несколько дней понял, что от вибрации раскручиваются болтики, которые фиксируют эксцентрики, которые служат для выставления зазора на кулачках. Тогда я закрутил с обратной стороны болтиков маленькие гаечки, и проблема наконец ушла.
Не многие бы до этого дошли. Кстати, я и пробовал менять плашку прерывателя. Но новые плашки сейчас такого качества, что становилось только хуже))
Сообщение отредактировал parfent - 25 августа 2014 00:50
DPbIH
 25 августа 2014 02:07
Сообщение #1558
так всё же дело то было не в сложности настройки. а в том, что у кого то ручки наверно пудовые и силушки немерено sarcastic или детали плохого качества попались. на планете только полный лось не сможет настроить зажигание. ну на юпитере трох сложнее. да и в принципе и там нет ничего тяжелого. если канеш в курсе как настраивать вообще
smile
 25 августа 2014 08:18
Сообщение #1559
Я из их числа!
Настроить не проблема, а вот синхронность цилиндров это да, у меня всегда правый опаздывал, вот хоть убей, хоть как настраивай(что я и делал) не хотел в ровень работать, бсз исправило эту проблему!
Пфф, у меня так и было)
Согласен, но бсз всёравно лучше, я как поставил, так и забыл уже)))
Да и искра на бсз куда лучше чем на ксз. smile
Александр рощиков
 25 августа 2014 10:58
Сообщение #1560
На сайте с: 29.12.2013
вот такая и у меня фигня как только не крутил зажигание но все ровно, так что надо бсз ставит
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 16
