 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
DPbIH
 25 августа 2014 20:18
Сообщение #1561
На сайте с: 23.08.2014
искра хорошая и на КТСЗ. та и разницы в искре между БСЗ и КТСЗ ну никакой нет. весь в вопрос в датчике, который фиксирует момент для искраобразования. ну и канеш в обоих этих системах искра будет лучше чем в обычной КСЗ :)
единственный положительный момент в том. что на БСЗ"совек" есть как написано фуоз. что лично для меня не очень хорошая функция. почему? расскажу позже. сейчас времени нет.
и так я понимаю юпитрероводы из за неспособности настроить норм зажигание, в отчаянии кидаются ставить "совеки"?
ибо плясать с бубном и ставить обычное БСЗ без ФУОЗ нет смыла. эт я незнаю как должно быть нефиг делать дома, чтоб идти в гараж и тратить столько денег сил и нервов там. или это всё ради того. чтоб можно было выставить норм зажигание.
если нужна только хорошая. четкая искра. достаточно потратить всего час и добавить в стандартную систему коммутатор и ехать.
Сообщение отредактировал DPbIH - 25 августа 2014 20:27
 26 августа 2014 06:16
Сообщение #1562
Ну я вроде не рукажоп, но синхронности так добиться и не смог. Кто сказал что совеки кидаются покупать? Собирал всё сам, своими руками.
Потрачено 500 с не большим рэ и пол часа времени.
И забыть про него нах навсегда.
Да ради Бога! Если тебе так проще, то на здоровье!))))
Но у бсз есть ещё один неоспоримый +: нет трущихся деталей! smile
Вообще каждый решает сам, я и на контактах проблем не имел, но бсз оценил уже в сравнении.
Сообщение отредактировал FRAER - 26 августа 2014 19:19
Санёк 24
 8 сентября 2014 13:55
Сообщение #1563
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: lexa2014
из за севшего аккумулятора пропасть искра?!
да.
lexa2014
 10 сентября 2014 19:58
Сообщение #1564
На сайте с: 15.03.2014
народ,выручайте! пропала искра на БСЗ (иж юпитер) коммутатор менял ,датчик холла менял-бесполезно. проводку всю посмотрел все нормально .аккум полностью заряжен, но ИСКРЫ НЕТ! в чем причина то.? всю голову уже сломал ! может быть катушка ?!
tema46rus
 10 сентября 2014 22:39
Сообщение #1565
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
lexa2014,
мог намагнититься модулятор
Не верь жене и тормозам!
tsevan19989
 10 сентября 2014 22:55
Сообщение #1566
На сайте с: 23.12.2013
Нужна ли масса на камутаторе?
tema46rus
 10 сентября 2014 23:08
Сообщение #1567
Регион: 46
tsevan19989,
обязательно
 10 сентября 2014 23:59
Сообщение #1568
Это точно!
А если ещё и ФУОЗ в придачу! То это вообще отлично.
fara777
 15 сентября 2014 03:09
Сообщение #1569
На сайте с: 15.09.2014
Всем привет! нужна помощь с БСЗ проблемы, дело в том что я не смог найти коммутатор 133.3747-019 писалось что с другим работать не будет) , и поставил 76.3774, но мот не заводится хотя искра есть, но искро-образование происходит в момент входа модулятора датчик хола. Правильно ли это, или дело к коммутаторе? за ранее большое спасибо.
Цитата: fara777
133.3747-01
ошибочка вышла
Всем привет! нужна помощь с БСЗ проблемы, дело в том что я не смог найти коммутатор 133.3774-01(писалось что с другим работать не будет) , и поставил 76.3774, но мот не заводится хотя искра есть, но искро-образование происходит в момент входа модулятора датчик хола. Правильно ли это, или дело к коммутаторе? за ранее большое спасибо.
Санёк 24
 15 сентября 2014 13:14
Сообщение #1570
Регион: 76
Работать будет с любым ВАЗ, наш, либо заграничный, большой разницы нет.
Искра в момент прохода модулятора , он как бы подцепляет её.Я настраивал вот так, собрать не долго,либо тестер нужен.
fara777
 15 сентября 2014 13:26
Сообщение #1571
Спасибо за ответ, то есть это нормально что искра бьёт до тех пор пока модулятор не выйдет из ДХ?
Собирал по этой схеме, крепления ДХ и модулятор тоже делал как на рисунке.
Сообщение отредактировал fara777 - 15 сентября 2014 13:31
Санёк 24
 15 сентября 2014 13:50
Сообщение #1572
Регион: 76
Да .
fara777
 16 сентября 2014 21:51
Сообщение #1573
Всем привет, увы проблема help все же осталась, все попытки завести "ежа" (иж ю3) не привели к успеху, не могу разобраться почему, поставил БСЗ выставил, искра есть топливо есть, пытаюсь завестись "попердывает" но не хочет, может кто что посоветует, подумываю перейти на КСЗ heat
 16 сентября 2014 22:07
Сообщение #1574
fara777,
точно выставил зажигание правильно?может модулятор немного сбился когда притягивал его?проверь если все ок то карбюр смотри
fara777
 16 сентября 2014 22:14
Сообщение #1575
Модулятор выставил как можно точнее, потом креплением датчика хола по мульти-метру выставил
 17 сентября 2014 10:54
Сообщение #1576
fara777,
Как проходит модулятор в прорези ДХ: полностью перекрывает по глубине и ничего не цепляет? Или нет?
Ещё многое от выбранной стали зависит.
fara777
 17 сентября 2014 22:07
Сообщение #1577
Модулятор проходит не чего не задевая, по глубине примерно миллиметр до стенки остаётся, метал для модулятора брал калиброванный 1.2 мм, проверил карбюратор он исправен, компрессия в норме, заново выставил зажигание, 2.4 мм до верхней мертвой точки.... сам не знаю что с ним. facepalm3
Александр рощиков
 17 сентября 2014 22:11
Сообщение #1578
На сайте с: 29.12.2013
не мало ли случно надо где то от 3 до 4 мм
 17 сентября 2014 22:17
Сообщение #1579
Александр рощиков,
Для Юпитера от 2.4 до 2.8 мм,так что нормально smile
fara777
 17 сентября 2014 22:26
Сообщение #1580
Завтра фото БСЗ постараюсь загрузить.
Думаю поставить контакты и попробовать завестись, может что получится pardon
А кстати может кто знает, можно ли на контактное зажигание поставить двух выводную катушку?
 17 сентября 2014 22:38
Сообщение #1581
Вопрос скорее в том,как ты прерыватели к ней подключишь smile
Selya
 18 сентября 2014 04:19
Сообщение #1582
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Бсз...карбюратор...У тебя компрессия в цилиндрах есть? ЦПГ не изношена в сопли?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
fara777
 19 сентября 2014 02:50
Сообщение #1583
Поршневая, коленвалы, все сальники и подшипники новые, компрессию не замерял(прибора нету) но на вид и слух все "гуд"
вот что у меня получилось.(извиняюсь за качества фотографий, делал на мобильный)
 19 сентября 2014 08:09
Сообщение #1584
Вот тебе и ответ! Ты знаешь сколько я дрыгал его на новой поршневой, прежде, чем он завёлся! smile И на бсз тоже не совсем сразу завёлся))
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
(мото парк 2009)
