 Покупка машины
 23 декабря 2017 08:19
Сообщение #769
А меня в газеле - Дубак, вчера ударил мороз ( -2), и на лобовухе только смотровые счели, как в т-34, ехал на ощупь, за дровами и опилками на соседнюю базу.
Сегодня данной проблемой нужно заняться, так ездить невмоготу.
Ище отказал замок зажигания, включает только само зажигание, доп потребители - nein!
 23 декабря 2017 15:36
Сообщение #770
Ты теперь ГазелистЪ! Ты должен это терпеть. sarcastic
 23 декабря 2017 16:43
Сообщение #771
Пэч подналадил, конт группу в замке поджигания заменил, и вроде нужно радоваться жизни, но немного отказали по воротники и капельку не включается музон.
Раньше поворотники были в наличии и музыка пела, но было холодно, теперь есть печь.
Пуско-наладка продолжается.
Тем не менее сегодня обналичил с помощью газели 400кг чермета.
bristol
 23 декабря 2017 17:11
Сообщение #772
На сайте с: 28.11.2014
А на моём уазе печь уже давно не работает - вскоре удара передком кабины в дерево и падения в канаву вверх колёсами радиатор отопителя потёк...
Вентилятор отопителя сдох тогда же.
И фигня, нормально, приспособился обходиться без них.
Проблема в другом - с раздатки масло течёт. Завтра пойду и тупо загоню туда пару шприцев литола
Сообщение #773
Ну вот! А не починил бы печку и замок, сейчас бы ездил и радовался, но нет же, ты опять проблем на свою голову нажил))
За что ты с Уралом так? not_i
 23 декабря 2017 18:54
Сообщение #774
А Урала здесь причём?
Это просто немного обрезков железа.
Ненавижу автоэлектрику, ну до чего ...ка ненадёжная в отеч исполнении.
 23 декабря 2017 19:40
Сообщение #775
Я просто попытался пошутить. blush Но да ладно.
Продолжай традицию - сделай её сам!
Я вот тоже на Ауди буду с нуля делать проводку, правда не так энергично, как ты, а в час по чайной ложке. Авось к концу следующего года закончу.
 24 декабря 2017 13:50
Сообщение #776
Расскажи Андрею П как надо, а то ему скоро понадобится. я ХЗ один раз ездил без печки и нуегонах.
А, вот почему ты в теме про кольца ИЖа так скромно... сил нет, Гюзель все занимает...
 24 декабря 2017 16:27
Сообщение #777
Дак на Уазике двигатель в кабине находится, какие могут быть проблемы))
 24 декабря 2017 17:36
Сообщение #778
Как и на газ-66, до -10 тепло без печки.
Даа...., сегодня делал поворотники, ну как сказать делал, открыл дверь, вставил ключ, включил зажигание - поворотники работают .
Проверил неск раз, работают хоть бы что, вчера вот ни разу, а сегодня рбт.
Ладно, решил аварийку сделать, тоже не работала, нажал кнопку -рбт, тыркал-тыркал, работает и все тут.
Решил что я молодец и быстро решил проблемы.
Ещё я как бы помню и сильно расстраиваюсь , что изломал свой упитер, когда ставил его на зимнюю стоянку в гараж.
Как-то неудачно зацепил и отломил пластмассовую дудку пневмогудка, может прирастет за зиму?
Без гудка не жисть!
 24 декабря 2017 21:50
Сообщение #779
Сегодня установил маслонасос, без прокладки на герметик. Раньше насос какого-то хрена держался на 3 болтах из 7. Не знаю, кто его решил так поставить, но теперь я поставил на все 7 болтов - крепко, надёжно и надолго! Теперь точно масло оттуда не потечёт.
Снял предпоследнюю крышку коренного подшипника коленвала. Последнюю не смог снять, потому что задняя крышка двигателя мешает накинуть на болты головку.
Всё, двигатель можно выкидывать на помойку, да?
А ещё я поставил поддон, намазав на него очень толстый слой герметика. Течи быть не должно!
 25 декабря 2017 03:23
Сообщение #780
Аааннндддрююхххааа я нашел решение твоей пробелемы с печкой и запотеванием стекол))
А кто такие Фиксики большой большой секрет )))
 25 декабря 2017 06:03
Сообщение #781
Явные следы работы с недостаточным либо с отсутствием давления масла.
Конечно он ещё по работает, особенно зимой, но летом запросто провернет вкладыши и после этого можно будет обогатиться на скупке чермета.
Мутный след на кв и блеск на вкладыше означает что мотор работал на сухую, произошёл притир, те теперь трение в паре вкладыш-кв намного больше, те сильнее нагрев и вероятность протаскиания вкладыша через замок при большой нагрузке и недостаточной смазке.
После провертывания вкладышей, блок и кв идут в утиль.
Вчерась прикупил 3 гбц газ -3307, и масла фильтр по цене 1-й б/у гбц.
Нужно срочно 2 шт от репетировать и вот думаю не фрезернуть ли их, чтоп сжатие увеличить, чтоп газу меньше жрал.
Или так поставить, денег сэкономить?
 25 декабря 2017 09:19
Сообщение #782
Хаха sarcastic Да ну, у дровяной печки только одно оправдание, если её использовать как газогенератор. В остальных случаях неудобно, и выгоды особой не видно. Я бы лучше автономный бензиновый отопитель поставил, как у Запорожца!
Понятно! Значит это произошло либо до меня (что вряд ли), либо в тот момент, когда я ехал почти без масла, либо гораздо позднее, когда у меня вышел из строя датчик давления масла, а потом из-под прокладки масляного насоса стало довольно сильно течь - может в этот момент давление было ниже, чем надо.
Что ты можешь порекомендовать по увеличению ресурса без кап. ремонта двигателя? Насос я установил на герметик, течь должна прекратиться -> давление масла вырастет - это гут! Во-вторых, нужен максимально спокойный стиль езды - обороты выше средних без нагрузки. А в-третьих, нужно хорошее масло. Я так понимаю, главный параметр - высокая вязкость при рабочей температуре. Какое масло лучше будет соответствовать этому? Из прошлого разговора я так понял, что полусинтетика 5W40 будет лучше, чем минералка 10W40.
А если вкладыши притёрлись, то и шейка коленвала тоже пострадала?
Эта перспектива мне не нравится, тем более, что номер блока пока ещё совпадает с документами.
А можно как-то улучшить ситуацию, не проводя длительный ремонт двигателя? Уверен, я не первый, кто интересуется такими вопросами. К примеру, можно ли заменить вкладыши, не растачивая шейки коленвала? А если заменить лишь нижние вкладыши, оставив верхние старыми?
серый 03
 25 декабря 2017 09:55
Сообщение #783
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Накой туда было лезть? тем более без инструмента! Лично я не вижу там ничего страшного!
Так вроде ты уже раз экономил на газели?
Все выше написанное мною прошу считать обычным участием в форуме, а не предвзятым отношением к учасникам форума!
 25 декабря 2017 11:07
Сообщение #784
Чтобы знать, на чём передвигаюсь! Ездить на полудохлом автомобиле не страшно - страшно не знать об этом. Предупреждён - значит вооружён.
А обратно крышку с вкладышем поставил так же, как она и стояла. Затянул болты моментом 6,5 кгс*м с помощью динамометрического ключа.
Миша фигни не скажет. Капиталить двиг я конечно не стану, но зато при дальнейшей эксплуатации уже буду учитывать моё состояние вкладышей и не давать двигателю чрезмерную нагрузку.
Повышенная степень сжатия приводит к повышенной нагрузке на кривошипный миханизьм. Окупится ли экономия на газе при сокращённом ресурсе двигателя?
 25 декабря 2017 12:50
Сообщение #785
На газе вроди мягше?))
В принципи если корни мотора гуд то маленькую форсировку он должен перенести без проблем.
Правда сужу по скутерам, хороший яповский коленвал в хорошем картере спокойно переносит тунинх, при условии хорошей смазки Не думаю что Константиныч будет делать спорт-ГАЗель чтобы пуляло как двинашка в стоке, так маненько шлифанет.
Не один фиг не получицо, езди пока ездит, и подыскивай контрактный мотор, он же наверно на много машин тоже ставилсо....
Да ну
че да ну... это крута! я даже придумал как усовершенствовать, надо сделать складную трубу, которая по принципу радиоантены складываецо, а отверстие закрывается как люк. Зато в лес заехал, печку растопил, в багажнике разлегся, деучушку обнял, дрова будут отрескивать, из магнитолы романтическая музыка, плафон в багажнике создает интимное освещение....
Ну или планшетный комп повесил на торпеду, печку затопил, и смотри себе сериал, счас говорят Чернобыль какой то в тренде...
А бензопеч... вчера на заправку заехал, АИ-92 44Руб. .. это еще январского повышения всего и вся небыло...
Во всем мире бензин делают из нефти... а у нас из налогов))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 25 декабря 2017 13:01
серый 03
 25 декабря 2017 12:57
Сообщение #786
Регион: 13
Не стану спорить, но так на глаз? может он еще скажет сколько соток элипс на колене?
 25 декабря 2017 13:52
Сообщение #787
Можно сказать, да?) Здрасти!
Ну ты же не пойдешь двиг выкидывать, правда? И не собираешься менять вкладыши и шлифовать коленвал?)) Собирай и езди, заодно узнаешь сколько протянет))
Я, конечно, нуб в моторах, но позвольте, причем зима-лето, когда в блоке поддерживается более-менее постоянная температура термостатом? Это во-первых. Во-вторых, коленвал не трется по вкладышам в нормальном режиме работы - он плывет в масле. Про то что вкладыши побило отсутствием масла не спорю.
Мое мнение- если следить за давлением и сильно не грузить, то еще долго проходит. Я бы (прошу срач не разводить, это мое личное мнение) залил синтетику-полусинтетику с присадкой дисульфида молибдена (несколько лет на таком езжу и ничего), чтобы он набился в проблемные места вкладышей в виде твердой смазки.
 25 декабря 2017 14:12
Сообщение #788
Походу дело в запуске.
А летом походу потому что из-за повышенного трения будет выше температура узла и его провернет.
Термостат не всегда адекватен
Вот на 4ф-е моторе брата та же хня была... Износ вкладышей, итог, шлифовка КВ (отправляли в Читу в мастерскую маршруткой, и замена вкладышей а за одно колец, ) после этого машина еще бегала 120 кмч.
Но там машина была 1993г, через пятого хози, но очучение было что в мотор попал песок.
 25 декабря 2017 16:48
Сообщение #789
Здрасти!
Здрасти! Конечно же нет, иначе зачем я его собираю? sarcastic
Собрал привод ГРМ, установил помпу. Уплотнительное резиновое кольцо помпы было порвано напополам, а в магазин РТИ слишком далеко, поэтому я нахреначил казанского герметика, запихнул порванное кольцо, затем снова нахреначил герметика и поставил помпу. Потом ещё двигал её, натягивая ремень ГРМ, но думаю, герметик от этого никуда не убежал.
Ещё впускной коллектор сегодня поставил. Тоже на гирметик.
Думаю, речь не об эллипсе и допусках, а о том, что вкладыши притёрлись. Имхо, в том месте, где поверхность стала гладкой, масло удерживаться не будет, а поэтому вероятность проворота вкладышей возрастает.
Объясните мне пажалуста, что подразумевается под шлифовкой коленвала? Уменьшение диаметра шеек под более толстые вкладыши или просто удаление неровностей с поверхности и установка вкладышей прежнего размера?
Я имею ввиду сокращение срока службы. То есть например он пройдёт не 300 тыс. км, а 200.
Контрактный мотор будет стоить как две мои машины)) Наверное для меня более выгодно будет найти другой двигатель с какого-нибудь авторазбора. А вообще целиком донор бы не помешал, правда некуда его ставить.
Это плата за комфорт.
yes Надо будет мне ещё переходник под манометр сделать и замерить, сколько там бар давит.
Андрюха, срач - это последний шанс этому форуму выжить. sarcastic Так что извини, но... молибден куйня! (Объясните мне пожалуйста, что такое молибден и как он действует на узлы двигателя, а то я с ним совсем не знаком)
Типа литола, только твёрже?
 25 декабря 2017 17:13
Сообщение #790
Уменьшение диаметра шеек под более толстые ремонтные вкладыши
ды
молибден куйня!
И кто это призывал не материться?! А?!
belay
 25 декабря 2017 18:52
Сообщение #791
Я же уже объяснил, замена букв допускается.
 25 декабря 2017 19:46
Сообщение #792
Я тогда уже спрашивал, ты мне ничего не ответил по этому поводу. Объясни мне дураку, еще раз, слово х.й и слово куй означают всем понятно что и каждый мысленно про себя его проговаривает. Буква к или точка никак не тянут на фиговый листочек. Смысл давать подобные запреты? Или это способ обойти редактор, который зафильтровывает и мат и слова типа дeбил или идиoт? Или ты боишься, чтобы тебя сторонние серьезные блюстители цензуры за жабры не взяли?
Это не наезд и не стеб, мне чисто для себя уяснить логику такого законотворчества.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
