 Нету зарядки? Пиши сюда
LeVoN
 14 августа 2012 19:15
Сообщение #409
Регион: 59
На сайте с: 6.08.2012
Здравствуйте господа Ижатники! на форуме я недавно и подобных проблем пока не видел ни у кого, поэтому и пишу сюда. недавно иж ю5 перестал заводиться с горячего ну я подумал вначале на карб. перебрал его отрегулировал поставил.....и тут меня отвлекли каким то важным делом и я отошел на пол часа, прихожу зажигание включено пахнет палёной проводкой контрольная лампа не горит..... перебрал замок зажигания (оплавился пластик вокруг контакта и не давал к нему доступа, заменил) после чего оказалось что сгорели обе бобины их тоже заменил начал заводить и тут началась полная белиберда-лампа в процессе оборота кика то мигала то загоралась несколько раз но мотоцикл завелся затем друг сказал что видел как промелькнула искра где то в вилке ну я и заглушил мотор где замкнуло не нашел но с тех пор лампа так и не загоралась как и передние габариты с подсветкой спидометра((( может подскажете что это может быть? а то пешком ходить неуютно как то
 15 августа 2012 02:10
Сообщение #410
смотри внимательней, откровенное замыкание.
Mikhail
 15 августа 2012 08:20
Сообщение #411
Регион: 59
LeVoN,
на массу где то бьёт
LeVoN
 15 августа 2012 17:46
Сообщение #412
Регион: 59
а ак проверить где именно, просто я ещё не всё знаю где и что
 15 августа 2012 18:02
Сообщение #413
осмотри провода чтоб не было контакта на "массу".
Осмотри цепь зажигания.
вот здесь может быть вполне.
Открывай цветную схему и неспеша проглядывай. Для работы желательно иметь мультиметр с функцией "прозвона" проводников. Ищи оплавленные провода. Наверняка есть что-нить.
LeVoN
 16 августа 2012 11:19
Сообщение #414
Регион: 59
сегодня открыл крышку генератора включил зажигание а там........ жжжжжжжжжжж! жужжит чёто это так должно быть или это так замыкает?
Shkiper
 16 августа 2012 11:33
Сообщение #415
На сайте с: 9.09.2011
LeVoN,
наверно замыкает или жука током бъёт поэтому и жузжит
LeVoN
 16 августа 2012 12:30
Сообщение #416
Регион: 59
laugh1 хорошо бы если жук
ну вобщем жужжит только тогда когда кулачки вместе а когда разъединяешь не жужжит потому наверно и сгорели бабины. сейчас пробывал запускать, запустился работает без аккумы, следовательно заряда идёт но почему лампочка то не горит helper
капец нах! завёл дал газу сгорели все лампы кроме поворотников. почему идет перезаряд, каммут новый....был наверно уже что делать то помогите я уже даже незнаю на что ругаться cray help
Mikhail
 17 августа 2012 08:35
Сообщение #417
Регион: 59
LeVoN,
Реле поменяй
LeVoN
 17 августа 2012 14:23
Сообщение #418
Регион: 59
сомнительно я уже 5 штук спалил
seruy
 18 августа 2012 22:22
Сообщение #419
Регион: 044
На сайте с: 18.08.2012
helper help у меня нехочет давать зарядку и не заводитса с лапки пробывали с буксира заводит через раз
 19 августа 2012 00:25
Сообщение #420
seruy,
для начала АКБ заряди.
seruy
 19 августа 2012 16:47
Сообщение #421
Регион: 044
также
Сообщение отредактировал seruy - 19 августа 2012 17:03
 19 августа 2012 18:22
Сообщение #422
seruy,
что также? Не заводится? Тогда эт не зарядка, если АКБ норма.
seruy
 20 августа 2012 00:56
Сообщение #423
Регион: 044
не заводит лапка и если с буксира нету зарядки я думаю ето реле как думаеш
Ylektr
 20 августа 2012 05:32
Сообщение #424
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Я бы начал с определения состояния цепи "КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА - БПВ" и конечно "массы" там же (БПВ)
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 20 августа 2012 10:21
Сообщение #425
На сайте с: 4.04.2010
Как же достала эта пропадающая и не ровная зарядка! Поехал я за диодным мостом и релюхой от классики
student_ya
 20 августа 2012 12:43
Сообщение #426
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
смотри, наверное провода вмести сплавились внутри "жгута", может еще реле не правельно подключено!?
 21 августа 2012 16:26
Сообщение #427
про жука эт сильно)))
vlad_2010_
 22 августа 2012 00:01
Сообщение #428
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
вообщем что я вам скажу ставте реле 591.3702 и диодный мост от ваз 2109 все проще некуда и будет вам счастье=)
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 22 августа 2012 00:05
Сообщение #429
vlad_2010_,
Да, мост, только реле с копейки поставил, работает всё отлично, только контролька не гаснет. а наоборот горит..
vlad_2010_
 22 августа 2012 00:13
Сообщение #430
Регион: 44
у меня та же проблема я не стал насчет этого париться и поставил вольт метр от шахи,а контрольку отсоединил. а 2 провода от лампочки вывел к вольтметру
ujceverf
 29 августа 2012 00:59
Сообщение #431
На сайте с: 7.06.2010
всем привет! вообщем пару дней назад пропала зарядка на юпитере 5 , заметил я где то утром, лампочка зажигания не горит, ну я так неособо отнёся к этому, подумал перегорела, ближе к вечеру я поменял лампочку и оказалась что пропала зарядка. что может быть. щётки менял, может быть якорь. как проверить рабочий он или нет, без мультиметра . обрыва провода нету.
 29 августа 2012 01:25
Сообщение #432
ujceverf,
замкни Х1 и Х3, при этом, если щетки нормальные, не заедают, хороший контакт имеют с токосъемными кольцами,а также провода ОК и ротор, лампа должна загореться. Тогда неисправен БПВ.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Мотоцикла без спиц
Фотография 16
ИЖ Юнкер(ДПС)
