Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
ujceverf
 29 августа 2012 02:25
Сообщение #433
На сайте с: 7.06.2010
сегодня днём попробую:)(спасибо) если ешё кто то что нибудь знает напишите)
вообщем как и сказал мне Vensab, я замкнул Х1 и Х3 и лампочка загорелась. когда стал обратно цеплять верхнии подцепил нормально, второй начал цеплять у меня было включенно зажигание, кароче я подцепил провод и у меня мелькнула лампочка на приборке, ну я думаю дай потереблю ешё, оказалось что она загорается, но если отпускаешь руку от провода то гаснет, я всё перепробывал, и контакт чистил и плосками туда её загибал, когда загнул маленько в неё то лампочка загорелась. мото завёл минуту пороботал (зарядка была, бибикал так что чуть не оглушило, на не заведёном подчти не слышно как бибикает, акум сел потому что) ну вот он минуту работает и о5 провод то ли отходит то ли чё, провод нормальный, вот на БПВ он надеваеться на клемму . вот с клеммой что то. вот фото
Вообщем поменял я бпв всё заработало. спасибо Vensab
Сообщение отредактировал ujceverf - 29 августа 2012 14:39
ProtektoR
 29 августа 2012 20:14
Сообщение #434
На сайте с: 16.09.2011
какое спротивление статора и ротора?
Сообщение отредактировал ProtektoR - 29 августа 2012 20:15
 29 августа 2012 23:50
Сообщение #435
Цитата: ujceverf
спасибо Vensab
да не за что.
ProtektoR
 29 августа 2012 23:54
Сообщение #436
ни кто не знает?
wlad2606
 30 августа 2012 10:03
Сообщение #437
На сайте с: 26.03.2012
Здорова всем.че с моим мотом аккум заряжу и мне на ночь не хватает его.с фарой!аккуму месяц тока.новый.лампа горит как положено.щетки норм,одна родная другая с дрели.стоит датчик зарядки и тах от шахи.надеюсь это то не должно так его высаживать?что можете сказать по этому поводу
 30 августа 2012 19:20
Сообщение #438
что он показывает во время езды?
wlad2606
 30 августа 2012 19:29
Сообщение #439
Смотря как ехать оба высоких оборотах около 13почти.на малых если аккум норм заряжен то чуть больше 12.а если разряден то может хоть сколько в зависимости от того как разряден.может 10 может больше. Это если без света ездить а ночью на много быстрее
 30 августа 2012 19:32
Сообщение #440
необходимо посмотреть уровень электролита и его плотность.
wlad2606
 31 августа 2012 11:36
Сообщение #441
Электролит немного вытек но я залил дист.воды так что она в норме.и еще у меня зарядка самодельная выдает около 15вольт мин10и аккум кипит и полностью заряжен.может и быстро разрядается иза этого же?
 3 сентября 2012 13:58
Сообщение #442
wlad2606,
плотность проверь.
такого не бывает. Сколько раз пользовался этим зарядником?
wlad2606
 3 сентября 2012 15:01
Сообщение #443
много раз уже.у меня бывает.не один аккум так уже.
 3 сентября 2012 15:09
Сообщение #444
wlad2606,
что с плотностью при "заряженном" АКБ?
wlad2606
 3 сентября 2012 15:22
Сообщение #445
не знаю.не мерял.щас уже норм зарядкой зарядил дак пока вроде норм
 3 сентября 2012 15:47
Сообщение #446
wlad2606,
Зарядка получается нерегулируемая у тебя. За 15 минут никак он нормально не зарядится, к тому же сильным током. Надо бы приобрести норм зарядник, а то будешь каждый год менять АКБ.
wlad2606
 4 сентября 2012 08:28
Сообщение #447
когда у меня аккум показывает около 10 то начинают мигать лампы и стрелка дергается.почему так?все выключено и он стоит не двигается.
 4 сентября 2012 20:21
Сообщение #448
Цитата: wlad2606
стрелка дергается
стрелка чего?
freon
 8 сентября 2012 09:53
Сообщение #449
На сайте с: 17.04.2012
Народ, help! На заведенном двигателе лампа заряда гаснет, мол все норм, поехал, по дороге сел акк хотя лампа не горела, благо не так далеко уехал, притащил мот домой, начал думать. Поменял щетки и БПВ. (БПВ на шоколадке Астро) Завел, лампа погасла, включил свет - загорелась и сколько не добавлял оборотов - не гасла. Выключил свет - потухла, поехал и снова акк сдох. Акк новый, зимой покупал (Varta модель) якорь тоже живой, замок подключен правильно. В чем проблема?
wlad2606
 8 сентября 2012 10:06
Сообщение #450
Ну типа датчик зарядки но у меня он подключен к аккуму на прямую.дак вот когда топаеш то свет моргает.это подшипники к.в?
 8 сентября 2012 10:27
Сообщение #451
Цитата: wlad2606
это подшипники к.в?
нет, это у тебя плотность хреновая у АКБ, он не держит заряд.
freon,
если в работоспособности замененных деталей уверен, то остаются провода (коротыш, утечка и т далее) или статор.
АКБ Varta, дай название полное, пожалуйста.
Цитата: wlad2606
это подшипники к.в?
нет, это у тебя плотность хреновая у АКБ, он держит заряд.
freon,
Сообщение отредактировал Vensab - 8 сентября 2012 10:27
freon
 8 сентября 2012 11:43
Сообщение #452
полную маркировку не запомнил, но вот характеристики: 12В, 9Ач, 80А
да и коротыш тоже наврядли, зимой проводку полностью менял, от запорожца провода брал.
Пы.Сы. он для мотоциклов, скутеров, квадов и снегоходов
Сообщение отредактировал freon - 8 сентября 2012 11:49
 8 сентября 2012 11:55
Сообщение #453
freon,
такой?
http://www.autoakb.ru/catalogitem/2465/
freon
 8 сентября 2012 12:00
Сообщение #454
да
Вячеслав1991
 8 сентября 2012 16:14
Сообщение #455
Регион: 29
На сайте с: 6.09.2012
нет зарядки, генератор проверил так, как описано в тех. литературе, контакты также проверены.
Также не работают лампочки на панели приборов.
Получается сломался коммутатор?
 8 сентября 2012 16:35
Сообщение #456
Вячеслав1991,
какой мотоцикл? Может, ты про реле-регулятор?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
