 Нету зарядки? Пиши сюда
wlad2606
 8 сентября 2012 22:18
Сообщение #457
На сайте с: 26.03.2012
Не подскажете как её подогнать?плотность то
Вячеслав1991
 9 сентября 2012 10:31
Сообщение #458
Регион: 29
На сайте с: 6.09.2012
Цитата: Вячеслав1991
нет зарядки, генератор проверил так, как описано в тех. литературе, контакты также проверены.
Также не работают лампочки на панели приборов.
Получается сломался коммутатор?
Вячеслав1991,
какой мотоцикл? Может, ты про реле-регулятор?
Иж Юпитер 4. Я про БПВ 14-10 smile
Я так понимаю реле-регулятора на Ю4 нету.
 9 сентября 2012 11:47
Сообщение #459
wlad2606,
Ведь ты на сайте полгода уже. Книги нет до сих пор?
Вячеслав1991,
Блок Полупроводниковый Выпрямительный выполняет в том числе и регулировку напряжения. Попробуй, поменяй. Но сначала сделай так:
замкни Х1 и Х3, при этом, если щетки нормальные, не
заедают, хороший контакт имеют с токосъемными кольцами,а также провода ОК и ротор, лампа должна загореться. Тогда неисправен БПВ.
а вот поиск что дал:
/motoizh/elektrikaizh/739-akkumuljatornaja-batareja.html#lasftpost
wlad2606
 9 сентября 2012 21:11
Сообщение #460
Просто я с телефона все сижу дак книгу никак не посмотреть
Вячеслав1991
 10 сентября 2012 16:37
Сообщение #461
Регион: 29
Vensab, благодарю за совет.
Проверить сразу не могу, мотоцикл в деревне.
В магазине показали 2 БПВ и выяснилось, что на моём Ю4 прежний владелец поставил БПВ для Ю5, а также много чего изменил и напортачил (рычажка вкл\выкл зажигания нет и т.д.)
Поэтому хочу полностью поменять проводку согласно стандартной схеме, и вот назревает вопрос - возможно и рационально ли делать проводку на Ю4 согласно электросхеме Ю5?
Насколько понимаю, проводка у Ю5 отличается наличием кнопки аварийного запуска, выключающей все приборы, кроме зажигания.
 10 сентября 2012 18:26
Сообщение #462
Вячеслав1991,
переделок там немного.
Серёга_74
 10 сентября 2012 20:40
Сообщение #463
Регион: 351
На сайте с: 1.09.2012
Здравствуйте дорогие мотоциклисты! Дайте совет почему нет зарядки на иж юпитер 3? Заранее спасибо!)
dimas_bond
 10 сентября 2012 21:17
Сообщение #464
На сайте с: 3.02.2012
Серёга_74,
Что-нибудь проверял?
koksholeg
 11 сентября 2012 09:44
Сообщение #465
На сайте с: 8.06.2011
Серёга_74,
есть мультиметр прозвони якорь и статор если все в норм проверь сопротивление на щетках если больше 10 ом то зарядки не будет гдето на сайте был мануал на главной странице поищи если все в норме будет пиши покумекам дальше
иж планета лучше тачки нету
Вячеслав1991
 11 сентября 2012 14:06
Сообщение #466
Регион: 29
Vensab, то есть можно делать проводку на Ю4 согласно электросхеме Ю5?
Сообщение отредактировал Вячеслав1991 - 11 сентября 2012 14:06
 11 сентября 2012 19:11
Сообщение #467
Вячеслав1991,
Конечно. Будут затруднения, - обращайся.
Dean
 14 сентября 2012 05:11
Сообщение #468
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Люди помогите!Поставил на Планету 5 новый бпв и статор на генератор(до этого не было зарядки),зарядка появилась буквально на 3 минуты,поехал включил ближний свет лампа ярко загарелась,и всё зарядка умерла,почему такое могло произайти?
 14 сентября 2012 07:02
Сообщение #469
Цитата: Dean
новый бпв
китай?
Dean
 14 сентября 2012 18:54
Сообщение #470
Регион: 49
Нет наш,всё разобрался ротор не работал.
kasheev lexa
 15 сентября 2012 17:17
Сообщение #471
На сайте с: 5.04.2012
Подскажите, когда конденсатор накапливает когда контакт открыт или закрыт?
kasheev lexa
 15 сентября 2012 17:26
Сообщение #472
тогда каким должен быть кулачок?
 15 сентября 2012 17:35
Сообщение #473
Контактный прерыватель
Он подключен параллельно первичной обмотке катушки зажигания и состоит из подвижного и неподвижного контактов, которые смонтированы на статоре генератора. Подвижный контакт размещен на изолированном от корпуса рычажке (молоточке), который приводится в движение кулачком, закрепленным на роторе. Неподвижный контакт закреплен на основании (наковальне), соединенном с «массой». При повороте ротора, когда кулачок обращен к подвижному контакту своей радиусной частью, контакты прерывателя замкнуты и через первичную обмотку катушки проходит электрический ток. В заданный момент времени кулачок своим выступом сдвигает подвижный контакт, ток в первичной обмотке прерывается, и магнитное поле в первичной обмотке катушки зажигания исчезает. Во вторичной обмотке катушки зажигания индуцируется высокое напряжение, которое затем поступает по высоковольтному проводу к свече зажигания, у которой между электродами проскакивает искра. Параллельно контактам прерывателя установлен конденсатор, который при размыкании контактов прерывателя накапливает небольшое количество электроэнергии. Конденсатор уменьшает искрение на них и, следовательно, обгорание контактов. Искрение также замедляет процесс прерывания тока в первичной обмотке катушки зажигания, что в свою очередь, снижает высокое напряжение во вторичной обмотке и уменьшает энергию искрообразования.
Megadeth
 15 сентября 2012 18:30
Сообщение #474
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
kasheev lexa
Скажу проще вариант В потому что после чтения твоего поста я топтать свои моск и теперь не могу думать прости за сарказм.
когда я прав - я прав!
kasheev lexa
 15 сентября 2012 20:08
Сообщение #475
Мне не до приколов у меня башка квадратная уже.
умер движок поставил с восхода зажигание со старого когда снимал ударил клочок и сбил его поставил на восходовский движок. Контакт открывается и зазор увеличивается до 5 мм я его тогда сточил как кулачок В искра была слабая точнее их было 3 мелких и белых ,,до этого зажигание работало отлично ,, смотрю на чертеж технического руководства там кулачок как на рисунке В кто-то говорит что контакт должен быть открыт четверть оборота а кто-то 3 четверти мудрил мутил теперь на контактах искрит а из катушки ток не идет в чем неисправность?
 15 сентября 2012 22:13
Сообщение #476
ну так попробуй другую КЗ.
вариант "В"
когда писюном набегает на подвижный контакт, он разомкнут. Остальное время - сомкнут. Что сложного-то?
kasheev lexa
 16 сентября 2012 20:19
Сообщение #477
поставил восходовский двигатель мучаю его неделю. есть возможность поменять на минсковский . ЧЕ ДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ? доделать восходовский Кстати я его установил уже, или менять?
я слышал что восходы капризные и не надежные так как мне быть?
у меня минск
 16 сентября 2012 21:49
Сообщение #478
kasheev lexa,
менять
Ижакин
 18 сентября 2012 04:54
Сообщение #479
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
нету зарядки пацаны расскажите почему?что менять?
 18 сентября 2012 09:15
Сообщение #480
Ижакин,
полистай, не поленись эту тему.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Иж планета 3
