Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
Каргин
 19 сентября 2012 12:31
Сообщение #481
На сайте с: 7.08.2012
Ребят, а у меня такая проблемма иж П5 завожу холодный отменно работает прогреется и ели работает пропадает зарядка. Что мне делать? За ранее спасибо!
Парни всему виной была тексталитовая шайба под контактом!!!
точнее её не было!!!
Сообщение отредактировал Каргин - 1 октября 2012 15:51
 19 сентября 2012 17:48
Сообщение #482
Цитата: Каргин
и ели работает
Объясни подробней, что это значит.
Каргин
 20 сентября 2012 20:32
Сообщение #483
с
С перебоями как то, заглохнет опять зоработает!
 20 сентября 2012 21:05
Сообщение #484
Каргин,
попробуй сначала замени катушку зажигания.
Каргин
 22 сентября 2012 11:01
Сообщение #485
пробовал.
dimas_bond
 22 сентября 2012 11:09
Сообщение #486
На сайте с: 3.02.2012
Думается дело в карбюраторе, а зарядка на малых сама по себе отваливается, может аккум слабенький потому что на холостых оборотах зарядка минимальная
Сообщение отредактировал dimas_bond - 22 сентября 2012 11:14
Megadeth
 22 сентября 2012 11:25
Сообщение #487
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Ребята даже на холостом зарядка должна быть 13.5 вольта для 12 в и 7.5 для 6в ижей, если память не отшибло:)
когда я прав - я прав!
 22 сентября 2012 13:19
Сообщение #488
Цитата: Каргин
пробовал.
такая проблема характерна для КЗ, при нагреве мото работает с перебоями. Пробуй другую, желательно новую, для твоей системы зажигания.
Если АКБ севший, также будет работать с перебоями. Заряди, проверь плотность.
Ижакин
 22 сентября 2012 14:10
Сообщение #489
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
сегодня люди сказали м ya_za еняй реле так ли это?
 22 сентября 2012 15:21
Сообщение #490
Ижакин,
если знающие, то поменяй конечно
Каргин
 25 сентября 2012 22:04
Сообщение #491
реле менял контакты тоже!карб вилизал!
 26 сентября 2012 03:49
Сообщение #492
Каргин,
может и вовсе топливо плохо поступает, сдерни шланг, посмотри хорошо ли течет топливо. Открути отстойник, почисть краник.
Каргин
 26 сентября 2012 16:18
Сообщение #493
с подачей все окей
Вячеслав1991
 26 сентября 2012 18:39
Сообщение #494
Регион: 29
На сайте с: 6.09.2012
замкни Х1 и Х3, при этом, если щетки нормальные, не
заедают, хороший контакт имеют с токосъемными кольцами,а также провода ОК и ротор, лампа должна загореться. Тогда неисправен БПВ.
какая лампа должна загореться если х1 и х3 замкну?
может быть лампу надо подсоеденить к этим контактам или вольтметром можно посмотреть напряжение на них?
Сообщение отредактировал Вячеслав1991 - 26 сентября 2012 18:41
 26 сентября 2012 18:52
Сообщение #495
лампа контроля зарядки)
Вячеслав1991
 26 сентября 2012 19:26
Сообщение #496
Регион: 29
Vensab, пробема в том, что все лампы на панели приборов не работают.
Х3 и массу (х1 не нашёл(() проверил - 5.98 вольт.
походу проверить прийдётся только исправны БПВ
Kуаныш
 26 сентября 2012 19:31
Сообщение #497
На сайте с: 22.09.2012
здравствуйте вопрос не в тему но мне нужен ответ ))) тут такое дело купил планету 5 вот катаюсь на ней тока приборная панель не работает кроме лампочки аккумулятора разобрал ее а там не хватает 2 х проводов с цнтральной проводки в фишке 2 пасов не хватает и некоторые перекушены , еше со стороны газульки нету проводов вообше не каких не на свет не на кик стоп, помогите восстановить. свет включался простым тумблером. жду помоши если можно то поподробней с электричеством просто не дружу
 27 сентября 2012 20:48
Сообщение #498
как все запущенно...
не понял...
Kуаныш
 28 сентября 2012 17:28
Сообщение #499
вот фото надеюсь поможешь если что вот моя личка буду ждать koka_sss@mail.ru
 29 сентября 2012 09:28
Сообщение #500
Наверное лучше сразу купить переключатель (желательно не Китай), чем восстановить заново, как думаешь? И есть ли в старом "кишки"?
Еще вопрос: с чего замок?
Цитата: Kуаныш
надеюсь поможешь
помогу, но сегодня работаю. Немного позже.
scorpsetqwe
 29 сентября 2012 12:23
Сообщение #501
На сайте с: 22.08.2012
Не горит контрольня лампочка зарядки,и чем больше даёшь оборотов тем все лампочки начинают гореть ярче, ставил новое БПВ не помогло, зарядка есть, всё оставльное работает. Планета 5.
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 29 сентября 2012 12:24
 29 сентября 2012 15:30
Сообщение #502
значит
Цитата: scorpsetqwe
зарядка есть
смотри провода и разъемы к лампе, патрон самой лампы на предмет окиси, ну и саму лампу проверь, - если "на глаз" видно будто она целая, это совсем не значит, что она рабочая.
Kуаныш
 29 сентября 2012 19:35
Сообщение #503
сегодня с дядей почти все восстановили кишки были на месте тока вот в чем проблема горит дальний ближний не смогли найти ? добавь меня в аськи там проше общатся
Vensab, а замок незнаю с чего какой то газавский или волговский кто его знает с чего поставили вот терь до ума довожу , а он че не пойдет суда ?
 29 сентября 2012 19:58
Сообщение #504
Минут двадцать назад ты добавлялся?
Да подойдет, почему ж нет. Просто спросил.
Если правый переключатель сделали, т.е. включается габарит и свет, а дальний/ближний на левой ручке подключается.
В асе обсудим, просто сейчас сразу не могу.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
