 Нету зарядки? Пиши сюда
Kуаныш
 29 сентября 2012 20:06
Сообщение #505
На сайте с: 22.09.2012
да я у тя на главной странице ася указана !да я знаю что на левой просто там тоже всякие партаки короче этот чудик кто собирал электричество соединил на прямую и тумблером все это дела упростил !так как я планку для себя брал вот и хочу сделать по уму больно мне мотоцикл понравился))
amg.gt
 29 сентября 2012 20:13
Сообщение #506
На сайте с: 12.06.2012
всем привет , вот увидел на этом сайте юпитер5
http://abakan.khs.slando.ru/obyavlenie/izh-yupiter-5-ID6c8kn.html
на нем стоит БПВ 56-65-02 (с ВАЗ 2109) с автомобильным релерегулятором (вместо штатного мотоциклетного БПВ и щёток).
http://img09.slando.ru/images_slandoru/85665119_4_644x461_izh-yupiter-5-transport.jpg
http://ru.all.biz/img/ru/catalog/813338.jpeg
написанно что зарядка теперь лучше чем была.
кто нибудь делал себе такое на юпитер 5 ? вот тоже хочу поставить , поделитесь опытом.дайте пожалуйста схему если есть. стоит ли вообще ставить БПВ 56-65-02 (с ВАЗ 2109) и много ли переделок ?
scorpsetqwe
 3 октября 2012 14:40
Сообщение #507
На сайте с: 22.08.2012
Цитата: scorpsetqwe
Не горит контрольня лампочка зарядки,и чем больше даёшь оборотов тем все лампочки начинают гореть ярче, ставил новое БПВ не помогло, зарядка есть, всё оставльное работает. Планета 5.
смотри провода и разъемы к лампе, патрон самой лампы на предмет окиси, ну и саму лампу проверь, - если "на глаз" видно будто она целая, это совсем не значит, что она рабочая.
Проверил все что можно, куплен новый БПВ результатов нет. Лампочка рабочая 100 процентов... проверял тестером, уже из самого бпв на провод к лампочке ничего не идёт
wlad2606
 3 октября 2012 22:03
Сообщение #508
На сайте с: 26.03.2012
после установки бзс не стало зарядки почему?сначало была но потом не стало.и когда Я подкл. голубой провод с реле на массу то лампа все равно не горит.короче она никогда не горит.
 4 октября 2012 07:15
Сообщение #509
scorpsetqwe,
вот ВСЕ причины по которым не горит лампа контроля зарядки:
1. Лампе конец, или окислен патрон/провода.
2.На клемме АКБ хреновый контакт.
3. Плохая подвижность щеток в щеткодержателе (заедают), плохой контакт провода с щеткой, большое сопротивление между щетками и токосъемными кольцами ротора.
Может еще она (лампа) слабенько так горит, просто не замечаешь. В этом случае сел АКБ. Но ты, как я понял заводишь.
Вот, проверь еще раз все.
Потому, что неправильно собрал что-то, либо просто пришел конец чему-то. Но сколько раз за это лето ты возился с зарядкой?
И не будет, если ты про провод с клеммы Х3. Перечитай последние посты. Поиском попользуйся.
wlad2606
 4 октября 2012 08:00
Сообщение #510
давно уже не возился.короче сначало как все установил зарядка была но потом там все стало дыметь и поменял их местами(щетки)до того как поменял все горело как надо.дак вот и лампа не стала гореть.потом несколько раз горела как надо и потом опять все.поробую сеня еще реле поменять может оно.кстати даже вчера когда ДХ отключал все равно она не горела
 4 октября 2012 08:08
Сообщение #511
Так, если до этого они стояли правильно, зачем менял?
они не связаны между собой.
Просто смотри внимательно: может что-то неправильно подсоединил, не доглядел и т.д..
wlad2606
 4 октября 2012 08:22
Сообщение #512
вот именно я от зарядки ниче не трогал.я тока убрал с гены провода на катушки и все.щетки поменял местами так как мот не заводился когда стояла правая крышка.типа че то намагничивание было
 4 октября 2012 08:28
Сообщение #513
wlad2606,
Не повредил ли провода правой крышкой большой, если снимал и ставил ее?
Где ты вычитал это, дай ссылку пожалуйста.
wlad2606
 4 октября 2012 10:19
Сообщение #514
Вечером поищу если найду.провода не повредил.
ПОМЕНЯЛ СЕНЯ ГЕНУ и якорь.зарядка появилась.но почему то когда я топаю она моргает.когда заведу то на хх работает норм даже с дальним светом.а без света показывает около14в
scorpsetqwe
 6 октября 2012 10:55
Сообщение #515
Наконец-то, нашёл причину, а всего навсего, у щетки была слишком широкая защелка, и она замыкала на корпус генератора. Зато появилась новая проблема))
mdvalex
 9 октября 2012 22:20
Сообщение #516
На сайте с: 24.05.2012
Подскажите правильно ли я накидал схему с использованием авто РР ?
Юпитеревец
 15 октября 2012 12:31
Сообщение #517
На сайте с: 31.10.2011
парни у меня проблема почему лампочка зажигания не горит когда шётки к якорю присланены а вытаскиваешь их и меж собой соеденяешь горит что это может быть ?
DRAGA
 15 октября 2012 13:15
Сообщение #518
На сайте с: 12.03.2011
Юпитеревец,
хана якорю (ротору) ищи другой!
lordmax
 16 октября 2012 18:16
Сообщение #519
На сайте с: 26.09.2012
у меня почти такая же проблема как у Kуаныш только почти всё к чертян вырвана и нет зарядки акум.батареи. Мот ИЖ Юпитер 4
Сообщение отредактировал lordmax - 16 октября 2012 18:17
 16 октября 2012 20:57
Сообщение #520
lordmax,
Приезжай ко мне, я тебе все сделаю...
Подробней опиши проблему, пожалуйста.
lordmax
 16 октября 2012 23:16
Сообщение #521
пропала зарядка акум.батареи почти вся проводка оборвана и висит, на приборке только три лампочки, замка зажигания нет (тупо просто дирка с которой торчат провода),фару выключить нельзя постояно светит ну вроде бы всё.
 17 октября 2012 00:03
Сообщение #522
как и после чего?
как и после чего?
Цитата: lordmax
ну вроде бы всё.
что еще работает из электрики?
 17 октября 2012 00:09
Сообщение #523
lordmax,
востанавливай проводку по схеме.
uaz31514
 18 октября 2012 21:17
Сообщение #524
Регион: 13
На сайте с: 15.09.2012
Садится аккумулятор с выключенным зажиганием. Я думаю что где-то контачит + провод, решил посоветоваться. Иж Планета 5.
 18 октября 2012 21:21
Сообщение #525
uaz31514,
возможно акб старый! заряд не держит, т.к. пластины осыпались
uaz31514
 18 октября 2012 21:35
Сообщение #526
Регион: 13
KRESH, нет, аккумулятор другой ставил, та же фигня.
 18 октября 2012 22:46
Сообщение #527
uaz31514,
другой АКБ точно новый?)
Так как ключ выключенный, т.е. он разомкнут, то проводка никак не влияет на разряд акб.
 19 октября 2012 00:15
Сообщение #528
проверь, не подключенно ли к нему что-либо напрямую.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Урал (ДПС)
