Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
uaz31514
 19 октября 2012 12:56
Сообщение #529
Регион: 13
На сайте с: 15.09.2012
KRESH, точно, да и прежний не старый был.
Vensab, придется.
 19 октября 2012 13:04
Сообщение #530
проверь, не подключенно ли к нему что-либо напрямую.
Ну это не предполагается в стандартном мотоцикле, а про изменении проводки uaz31514 ничего не говорил.
 19 октября 2012 13:34
Сообщение #531
KRESH,
да ладно, я же никого не упрекаю)
uaz31514
 19 октября 2012 19:59
Сообщение #532
Регион: 13
А может ли садиться, если провод идущий от аккумулятора где-то коротит, не доходя до замка зажигания.
 19 октября 2012 20:03
Сообщение #533
uaz31514,
конечно!
dimanich
 20 октября 2012 13:01
Сообщение #534
На сайте с: 30.09.2012
почему у меня зарядка на моте хорошая... но акб вообще не заряжается
 20 октября 2012 13:12
Сообщение #535
так-так.
Как определил, что она хорошая?
Сколько лет АКБ, какова плотность электролита?
dimanich
 20 октября 2012 18:26
Сообщение #536
завел аккумулятор отсоеденил.. мот работает устойчиво на холосты летом только купил
serj1
 20 октября 2012 19:20
Сообщение #537
На сайте с: 30.08.2012
Лампочка зарядки полностью тухнет или нет?
При заведённом моте
Лёша-нитро
 20 октября 2012 21:41
Сообщение #538
На сайте с: 13.06.2012
у брата на П-5 нет зарядки уже примерно 3 недели. Ещё не работает сам индикатор зарядки( лампочка) вообще, просто когда включаешь зажигание или когда мот работает. Может ли это быть из-за замка зажигания?
 20 октября 2012 21:45
Сообщение #539
Лёша-нитро,
помню у меня пропадала зарядка из-за замка зажигания,поменял и все ок стало...
Лампочку не пробовал менять?
serj1
 20 октября 2012 21:47
Сообщение #540
У меня тоже не было: лампа не затухала, так я бпв купил, вроде норм...
 20 октября 2012 21:49
Сообщение #541
ты до этого без бпв ездил чтоль?)))шучу!
Лёша-нитро,
проводку прозванивали?
Лёша-нитро
 20 октября 2012 21:50
Сообщение #542
demon1605,
serj1,
лампочка сама рабочая, БПВ меняли
serj1
 20 октября 2012 22:08
Сообщение #543
Бпв зарядку только на больших оборотов давало, кстати без аккума холостые держало, вот так вот ребятки!
 21 октября 2012 08:52
Сообщение #544
Цитата: dimanich
летом только купил
аккумулятор летом купил? Все равно следует проверить уровень и плотность электролита.
Лёша-нитро,
попробуйте сделать так:
замкни Х1 и Х3, при этом, если щетки нормальные, не заедают, хороший контакт имеют с токосъемными кольцами,а также провода ОК и ротор, лампа должна загореться. Тогда неисправен БПВ.
 21 октября 2012 08:59
Сообщение #545
Лёша-нитро,
попобуй на прямую с замка все сцепить, у меня а юпитере такая же хрень была, замкнул на прямую пошла зарядка, все выкинул тот замок, купил новый)
dimanich
 21 октября 2012 10:03
Сообщение #546
лампочка полностью тухнет
serj1
 21 октября 2012 11:00
Сообщение #547
Тогда не знаю... scratch
akulov.97
 21 октября 2012 14:09
Сообщение #548
На сайте с: 15.08.2012
Подскажите, бывали ли в стоке 6ти вольтовые Юпитеры 4?
да!
 21 октября 2012 20:58
Сообщение #549
ребят подскажите в чём может быть дело иж п4 генератор штатный 12в когда заведёш лампа тужнет если отцепить акум мот глахнет , работает без акума только на высоких оборотах . грешу на шётки потомучто на одной нет сопротевления она полностью прозванивается а на другой 14.8 ОМ
uaz31514
 21 октября 2012 21:09
Сообщение #550
Регион: 13
Знаю что не по теме, но допустим я решил подключить себе "лампочку" с отдельным выключателем. Провода тянуть на клемму Х-8 под сиденьем и на массу? И еще, индикаторы на шестерочных приборах можно сделать, если найти их "гнезда" в проводке.
 21 октября 2012 21:20
Сообщение #551
nnn,
да скорее всего щеткиuaz31514,
а что именно за лампочка? и как ты хочешь чтоб она работала? (от включения зажигания и т.д)
uaz31514
 21 октября 2012 21:25
Сообщение #552
Регион: 13
Динго, Ну что то типо габарита. Когда хочу, тогда включаю. Но только чтобы аккумулятор не садил.
Сообщение отредактировал uaz31514 - 21 октября 2012 21:25
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Фотография 25
