 Нету зарядки? Пиши сюда
 21 октября 2012 21:28
Сообщение #553
ну тогда + к замку зажигания - к раме и все)
получается что при выключенном зажигании ты НЕ можешь включить свою лампу, но при включенном зажигании лампа будет включатся.))
uaz31514
 21 октября 2012 21:32
Сообщение #554
Регион: 13
На сайте с: 15.09.2012
Динго, А выключатель на +? И еще, к какой клемме замка зажигания? Я в электрике полный ноль.
 21 октября 2012 21:36
Сообщение #555
uaz31514,
да там любой провод от выключателя бросаешь на + к замку клемма помойму под номером один или 2 точно не помню. помойму он красного цвета.
ну что раобрался?
uaz31514
 21 октября 2012 21:39
Сообщение #556
Регион: 13
Спасибо огромное.
 21 октября 2012 21:41
Сообщение #557
да не за что обращайся smile
 21 октября 2012 22:40
Сообщение #558
Цитата: nnn
а на другой 14.8 ОМ
нехорошо....
 22 октября 2012 12:54
Сообщение #559
ну так почти не кто и не ответил .
Цитата: nnn
в чём может быть дело иж п4 генератор штатный 12в когда заведёш лампа тужнет если отцепить акум мот глахнет , работает без акума только на высоких оборотах . грешу на шётки потомучто на одной нет сопротевления она полностью прозванивается а на другой 14.8 ОМ
PLANKA 56
 22 октября 2012 12:58
Сообщение #560
На сайте с: 29.01.2011
nnn,
ну так замени одну шетку..
 22 октября 2012 13:01
Сообщение #561
шас попробую с москвича обе поставить на них кокрас сопротивление нулю равно
bitbull
 15 ноября 2012 20:02
Сообщение #562
Регион: 307850
На сайте с: 14.11.2012
Да,не идет зарядка!
Щётки поменял,генератор кажется норм,диодный мост поставил,зарядку не дает!
Да,если кто-то может сфоткайте генератор(проводки и т.д нужно посмотреть) и желательно несколько фото,что бы подробнее...генератор планеты 5
Сообщение отредактировал bitbull - 15 ноября 2012 20:04
 15 ноября 2012 20:18
Сообщение #563
это какой?
вот для юпитера, просто у тя одна катушка, а так - все тоже самое:
Серёга_74
 15 ноября 2012 21:53
Сообщение #564
Регион: 351
На сайте с: 1.09.2012
nnn щётки ))
 15 ноября 2012 21:57
Сообщение #565
Цитата: Серёга_74
nnn щётки
nnn,
Да, кстати. как там с этими:
wlad2606
 16 ноября 2012 15:18
Сообщение #566
На сайте с: 26.03.2012
У меня есть подкова вроде от 9ки.на самодельной зарядке стоит.можно ли её поставить за место реле на юпитер?
 16 ноября 2012 16:46
Сообщение #567
поподробней бы.
Сообщение #568
поподробней бы.
 16 ноября 2012 16:50
Сообщение #569
wlad2606,
подкову одну вместо реле не поставишь. шоколадку ещё надо
 16 ноября 2012 18:58
Сообщение #570
Цитата: KRESH
шоколадку ещё надо
вот его "шоколадка":
wlad2606
 16 ноября 2012 22:13
Сообщение #571
Завтра будет фото.но вроде обычная подкова от 9ничего лишнего нету на ней.вроде еще надо диодныи мост или эта подкова это и есть?
 16 ноября 2012 22:19
Сообщение #572
Цитата: wlad2606
это и есть
лучше вот это посмотреть:
Цитата: wlad2606
самодельной зарядке
wlad2606
 17 ноября 2012 08:21
Сообщение #573
Короче она выглядит так.предохранитель,большая катушка с медной проволокой.и от нее 2провода вроде на подкову и от нее тумблер идет больше меньше заряда.и на аккум 2провода.я не знаю где батя её ваше достал)
Эдвард
 18 ноября 2012 21:25
Сообщение #574
На сайте с: 17.11.2012
расшифруйте пожалуйста схему установки реле ваз вместо бпв по подробнее, чтобы даже блондинка могла собрать, покупаю третье бпв негодное, надоело
 18 ноября 2012 21:27
Сообщение #575
это нереально....
пробовал какую-нить?
 18 ноября 2012 22:01
Сообщение #576
Эдвард,
Сообщение отредактировал KRESH - 18 ноября 2012 22:02
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 25
