 Нету зарядки? Пиши сюда
 18 ноября 2012 22:55
Сообщение #577
На сайте с: 23.06.2011
с РР от "классики"
wlad2606
 26 ноября 2012 22:44
Сообщение #578
На сайте с: 26.03.2012
ни с того ни с сего Не стала тухнуть лампа зарядки.если сильно газу дать то потухнет но горит слабо.куда копать?
варяг
 26 ноября 2012 23:15
Сообщение #579
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
попробуй поменять провода на щетках местами.был такой случай
Сообщение отредактировал варяг - 26 ноября 2012 23:16
wlad2606
 2 декабря 2012 18:05
Сообщение #580
Я вспомнил это стало после того как я перепутал полярность на аккуме и включил зажигание.и главное все горело все лампы на приборке.потом заметил и быстро выключил.поставил норм и поехал.и с фарой аккум быстро оч сдох.потом не стала лампа тухнуть тока на оч выс.оборотах.ито совсем немного тухла.но потом стала нормально гореть и как заведешь то сразу тухнуть стала.короче все как надо стало но заряд не идет.стоит датчик аккума и когда газу даешь обычно стрелка поднималась.а щас нет.стоит ровно на одном месте и все.менял бпв на другой 0реакции.но я точно не знаю рабочее ли оно.и еще один вопрос я мультимером замерял на щетках на вкл зажиганий минус на массу кинул плюс на провод который идет от щетки на гену и на одной которая родная было около 12.3в.а на другой которая от дрели было всего 10.8вольт.почему так?
 2 декабря 2012 18:11
Сообщение #581
сколько именно показывает?
Цитата: wlad2606
и еще один вопрос
просто у них разная проводимость. Ставь ту, при которой 12,3 в.
wlad2606
 2 декабря 2012 22:00
Сообщение #582
Спасибо.поставлю родную щетку.без всего вкл показывает ну примерно 12.1и на заведенном тоже также примерно.но если долго ездить то со временем снижается.если включить свет то сразу показывает примерно 11.1в. И тоже со временем садится но если ехать со светом так максимум км3можно проехать и он встанет и больше х заведешь.и самое удивительное лампа горит правильно.у меня еще есть подкова но я видел схемы и там надо еще какие то штуки чтобы подкову поставить или это не так?
wlad2606
 5 декабря 2012 09:40
Сообщение #583
Мне тут помногут?
 5 декабря 2012 19:34
Сообщение #584
лампа зарядки?
плотность АКБ какова?
Сколько ты им пользуешься?
Бывал ли полный разряд, и как долго он так стоял?
да, есть там "штучки", еще на сайте про них написано. И схемы есть.
Цитата: wlad2606
Мне тут помногут?
А вот прям на этой странице вверху есть схема, она поможет.
wlad2606
 5 декабря 2012 21:53
Сообщение #585
Сеня проверял щетки все в норме.поставил новую теперь обе в отличном состоянии.если их сомкнуть то лампа зарядки горит.и если их всунуть в свое место то тоже горит.в общем лампа зарядки показывает правильно.а вот заряд не идет.аккум дугой ставил также само.даже по датчику видно что изменений никаких.я уже не знаю чего и делать то.ладно бы лампа не горела а она горит...и когда заведешь сразу тухнет...может было у кого нить такое?
 5 декабря 2012 22:06
Сообщение #586
wlad2606,Думаю.
 5 декабря 2012 22:07
Сообщение #587
wlad2606,
возможно, замыкает понемногу где-то. Осматривай провда.
еще не факт, что другой АКб норма.
еще БПВ, несмотря на лампочку.
еще гена.
еще диодный мост: если один из диодов пробит, будет недозаряд.
 5 декабря 2012 22:09
Сообщение #588
wlad2606,Предпологаю,что сгорели один или два диода в выпрямителе.Но,не уверен.Ещё думаю.
Полностью согласен!
wlad2606,Мало того,что будет недозаряд,так ещё аккумулятор будет через эти диоды разряжаться.
 5 декабря 2012 22:24
Сообщение #589
Была такая же ситуация. Контрольная лампа гасла после заводки двигателя, а зарядка не шла. Решил проблему установкой автомобильного диодного моста и РР.
 5 декабря 2012 22:39
Сообщение #590
Делал по схеме, которую вверху выложил?
 5 декабря 2012 22:45
Сообщение #591
да, по схеме выше. Но + с аккумулятора на диодный мост не подсоединял на прямую, а подсоединил через замок зажигания, т.е. просто клемму х8 подсоединил к + диодного моста.
 5 декабря 2012 22:52
Сообщение #592
так и думал)
wlad2606
 6 декабря 2012 07:30
Сообщение #593
Может и бвп так как это стало после того как я аккум наоборот подключил.попробую потом поменять когда потеплее будет)
 6 декабря 2012 09:02
Сообщение #594
м-да scratch
wlad2606
 6 декабря 2012 14:24
Сообщение #595
Да я и бвп то кстати менял ведь.но я точно не знаю рабочее ли оно.но было все также само точь в точь
 6 декабря 2012 20:12
Сообщение #596
wlad2606,
если БПВ другое ставишь и уверен в его правильной работе, а в итоге тоже самое, то остаются:
1 Генератор или хреновые щетки.
2 Где-то у тя ток утечки, т.е.
3 АКБ.
wlad2606
 6 декабря 2012 21:31
Сообщение #597
Акб и щетки исключено.кстати вот сеня у одного парня на планете5точь в точь как у меня.лампа горит заводишь тухнет а аккум очень быстро садится.короче зарядки тоже нет.она уже заебала просто.где то читал в инете что родная бвп работает нормально тока при температуре около 25градусов.может в реале так.
варяг
 6 декабря 2012 21:35
Сообщение #598
Регион: 26
Цитата: wlad2606
щетки исключено
3 ПАРЫ НОВЫХ МЕНЯЛ,НЕ ПОМОГЛО ПОСТАВИЛ С РАБОЧЕГО ЗАРЯДКА ПОЯВИЛАСЬ,ТАК ЧТО ПРОВЕРЬ.ЕЩЕ ЖИГУЛЕВСКИЕ МОЖНО ОБТОЧИТЬ ПРОВОДА ДОПАЯТЬ.
 6 декабря 2012 21:36
Сообщение #599
wlad2606,
я думаю,что у тебя где то + на массу замыкает,поэтому акб быстро разряжается...осмотри внимательно проводку.Особенно те провода,которые на акб идут и на замок/от замка зажигания...
Сообщение отредактировал demon1605 - 6 декабря 2012 21:37
варяг
Сообщение #600
Регион: 26
ПОМОЙ ГЕНЕРАТОР.ТОЛЬКО БЕНЗИНОМ.ПОЧИСТЬ ЯКОРЬ
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
