 Нету зарядки? Пиши сюда
 1 января 2013 21:01
Сообщение #625
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/69.php сверяйся с показаниями
 1 января 2013 21:15
Сообщение #626
На сайте с: 23.06.2011
Только в этой статье опечатка есть, сопротивление между фазами генератора должно быть примерно 0,5 - 0,8 Ом, а в статье написано 8 Ом. Где то уже обсуждали.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 января 2013 21:15
 1 января 2013 21:26
Сообщение #627
SERЫЙ52,
ага, было дело
 1 января 2013 21:27
Сообщение #628
да да кстати
Petro
 4 января 2013 10:15
Сообщение #629
На сайте с: 21.05.2016
Лучше делать по второй(правая).
А почету именно по второй мне кажется по первой более удачнее получается тем более среднюю точку с генератора от звезды очень просто вывести сейчас скину фото
ФОТО 1
ТЫК
ВОТ этот зеленый провод и есть точка генератора
ФОТО 2
ТЫК
ФОТО 3
ТЫК
ФОТО 4
ТЫК
ФОТО 5
ТЫК
остается только собрать статор и подцепить по первой схеме!!!
P.S прошу строго не судить но первая мне больше по душе!
P.P.S [b][/b]ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! ded_snegurochka
Сообщение отредактировал Petro - 4 января 2013 10:19
 4 января 2013 20:20
Сообщение #630
Petro,На вкус и цвет товарищей нет.
 4 января 2013 20:35
Сообщение #631
Petro,
это чё за пиределка?
 4 января 2013 22:48
Сообщение #632
Petro,
просто скажи:
Что заставило тебя написать первое сообщение спустя 3 года с момента регистрации?
это про переход на автошное реле-регулятор со средней точкой.
товарищей нет
карандаши разные smile
 4 января 2013 23:24
Сообщение #633
Petro,
nnn,Главная фишка в том,что по левой схеме управление генератором идёт через ПЛЮС.А по правой схеме через МИНУС,как и на пятых Планете и Юпитере.Но сути не меняет,генератор вырабатывает ток.
Petro
 5 января 2013 09:56
Сообщение #634
это мой старый ник а до этого я был DRAGA но забыл пароль хотел восстановить а почему то восстановился старый профиль
molchanovvanya
 14 января 2013 09:51
Сообщение #635
На сайте с: 14.01.2013
у меня нет зарядки на плпнете 3 ана у меня 12 вольт помогите что сделать cray ?
 14 января 2013 10:00
Сообщение #636
molchanovvanya,
для начала проверь состояние щеток и осмотри провода в цепи генератор - БПВ - замок зажигания.
Как ведет себя контрольная лампа?
 21 января 2013 19:20
Сообщение #637
Всем привет! Нет зарядки на 6В генераторе. Проверил всё по ссылке на 1й странице и обнаружил, что выводы РР1 "Я" "М" "Ш" замыкают между собой, разве должно так быть?
И из за этого получается что плюсовая щётка генератора замыкает на массу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 21 января 2013 20:12
 21 января 2013 21:42
Сообщение #638
SERЫЙ52,Где-то ранее я писал про это,как найду,сюда выложу.
mototex
 21 января 2013 21:50
Сообщение #639
На сайте с: 17.01.2013
Ребят а как сделать проводку самому)чтоб был свет и зарядка help
 21 января 2013 21:58
Сообщение #640
mototex,В разделе Ремонт есть тема Библия Ижа.В этой теме представлены книги по ремонту со схемами для скачивания.Скачай,там схема и описания.Запасись проводами и делай.Что не поймёшь здесь спросишь.
 21 января 2013 22:19
Сообщение #641
хорошо. Проверил генератор, вывод "Ш" со статора цеплял на массу и между "Ш" и "Я" подсоединял лампочку, она не загарается. Значит гена не работает. В статье написано в этом случае нужно замкнуть контакты РОТ в РР. Замкнул, результатов ноль. Может из за проблемы с РР такая фигня. Попробую якорь со статором сменить ещё.
 21 января 2013 22:24
Сообщение #642
SERЫЙ52,Не торопись,статью ещё не нашёл.
wlad2606
 22 января 2013 09:34
Сообщение #643
На сайте с: 26.03.2012
скажите помогает ли эта кнопка справа на руле красная такая?
 22 января 2013 12:16
Сообщение #644
SERЫЙ52,xat,
В книге по ремонту Ю3 сказано,включение контрольной лампы при 1000-1200 об свидетельствует,что генератор или реле-регулятор не исправны и аккумулятор разряжается.Будем разбираться.Смотрим схему.
Цитата: xat
при заведенном двиге красная лампа не только не тухнет, но при увеличении оборотов начинает мигать ярче.
Меня настораживает мигание лампы.В рабочей схеме лампа не мигает,а светит ровно,без мигания.
1)При влюченном зажигании,но не работающем моторе,ток от аккумулятора поступает на клемму Б реле.Клемма Б внутри реле подцеплена к реле обратного хода,контакты которого разомкнуты.От клеммы Б ток пошёл дальше-к замку зажигания и попадает на контрольную лампу 20.Минус на эту лампу идёт от клеммы Я реле.Лампа светит.С клеммы Я ток попадает на щётку генератора для возбуждения.Но ток попал не только на щётку,но и на обмотку статора и проходя через обмотку попадает на клемму Ш реле.Мотор не работает,система в покое.2)Мотор завели,генератор начал вырабатывать ток.Клемма Я ,плюсовой, идет на аккумулятор и потребители.От клеммы Я плюс идёт на лампу 20 и она гаснет,т.к. к ней с обеих сторон подходит плюс.Клемма Ш ,минусовой, идёт через одну из обмоток на массу и щётку ,которая соединена с массой.Увеличиваем обороты.Включается реле напряжения и поочерёдно включает добавочные сопротивления(их два),находящиеся внутри реле.Они должны быть проволочными.Поочерёдным включением сопротивлений реле напряжения гасит ток идущий на щётку.Регулирование тока идёт через минус.Пока питание идёт только на обслуживание зажигания и схемы,кроме аккумулятора.Когда сила тока достигнет определённого значения реле обратного хода включается и часть тока пойдёт на заряд аккумулятора.УФ-ф-ф!Разобрался!Замеры1)Проверить тестером отсутствие замыкания обмоток генератора на массу.Проверяется просто,ставите режим работы тестера в измерение сопротивления и прозваниваете.Конечно, должно показывать бесконечно большое сопротивление.Также необходимо почистить коллектор ротора.Уверен ламели уже забились и требуют очистки.Что такое ламели скажет любой электрик.Действовать нужно с осторожностью. 2)Также тестером проверить наличие перемычки между щёткой якоря и обмоткой статора.3)при включенном зажигании проверить вольтметром(относительно массы)наличие напряжения на проводе и щётке идущем от клеммы Я реле.4)При заведённом моторе,на оборотах выше 1500об замерить напряжение между клеммами Я реле и массой и между клеммами Я и М реле.Все данные записать на лист бумаги с последующим выкладыванием в теме.ВыводГенератор не вырабатывает ток.Лампа горит потому,что получает питание от аккумулятора.Допускаю мысль,что при оборотах лампа начинает светить сильнее от наведённой Э.Д.С самоиндукции в обмотке статора.Вывод:Особо тщательно проверить прохождение тока к щёткам генератора,Сами щётки,Материал, из которого сделаны щётки. Прошу простить за ошибки,уже 3часа ночи.Если что-то не понятно,говорите не стесняйтесь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 ноября 2012 04:05
SERЫЙ52,Когда оборотов нет или они не достаточны для выработки тока,обмотка генератора,через контакт реле Ш,замыкает на массу.Это первое.2)Клемма Я через шунтирующую обмотку реле напряжения соединяется с клеммой М.3)клемма Ш через компенсационную обмотку реле напряжения и два сопротивления(4,4ом и 12ом)соединены с клеммой М.Попробуй тестером прозвонить,только режим поставь до 200ом.Думаю,что он покажет малое сопротивление.
В реле напряжения три обмотки.Может какая-то обмотка испортилась,надо прозвонить все обмотки.Крышку открой аккуратно и посмотри визуально,что там внутри.
SERЫЙ52,Серёга!Ну, что,есть какой нибудь позитив?
 25 января 2013 15:58
Сообщение #645
Вскрыл реле, ничего подозрительного не обнаружил. Дело скорее не в реле. Генератор не работает, Ш кидал на массу и между Ш и Я мерял напряжение, показывает ноль. Сменю якорь попробую, если не поможет буду точить планшайбу и на 12В переходить.
Cooper777
 29 января 2013 20:47
Сообщение #646
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
есть ли схема подобно этой но для планеты 5 и с замком зажигания?эта попроще как то
Сообщение отредактировал Cooper777 - 29 января 2013 20:48
wlad2606
 31 января 2013 08:05
Сообщение #647
вчера опять лазил с зрядкой но таки ничего не нашел.лампа горит как положено а при добавлении газа не идет заряд и все.хоть че делай.показывает ровно12в.фару включаешь меньше показывает около 10-11.до этого всегда показывало примерно 12.5 не меньше на холост.и если газу даешь то примерно до 14подниматься могло
 31 января 2013 08:20
Сообщение #648
Cooper777,
там все тоже самое, только одна катушка.
Плюс от АКБ идет на замок, а с замка на Х8.
wlad2606,
10 или 11 или 12 - этого мало, нет зарядки значит. Если у тебя по-прежнему китайское говноБПВ, то начать надо с него.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
ласточка
