Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
 31 января 2013 09:03
Сообщение #649
wlad2606,Попробуй провод идущий от Х1 перецепить на массу через лампу.А между Х5 и Х2 подключить вольтметр(режим замера переменного напряжения).Если напряжение не поднимется,то не рабочий генератор.А если поднимется,то не рабочее реле.Обороты должны быть выше холостых,больше 1500об.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 09:04
 31 января 2013 16:32
Сообщение #650
На сайте с: 23.06.2011
Поменял сначала якорь, зарядка не появилась. Потом сменил статор, Ш кинул на массу, РР полностью отсоединил и вольтметром мерял напряжение между Ш и Я. Завёл - показывает 0,1В при подгазовке. И только на третьей заводке на холостых зарядка появилась до 6В, а на подгазовке до 12 скачет. Заглушил. Опять завожу и снова 0В belay Пробовал менять якори, статоры по разному, всё равно нет зарядки. Щётки притёрты, сопротивление на щётках 0,2 Ом. Статор не магнитится.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 31 января 2013 16:33
 31 января 2013 16:45
Сообщение #651
SERЫЙ52,Серёга,где-то провод не контачит!Надо сделать так.Заводи мотор на аккумуляторе.Тестер подцепи чтоб постоянно мерял напряжение на выходе с генератора,а сам провода пошевели.Или даже,провода, которые идут на щётки,подключи через лампочку к аккумулятору(при работающем моторе).
И посмотри на выходе напряжение.Если напряжения не будет,то это точно генератор,а если будет то реле.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 16:51
Сообщение #652
У меня сейчас сделано так, я 12В аккум напрямую подключил к зажиганию.
Реле у меня полностью отключено от генератора.
Ну т.е. как я и делал, Ш на массу и мерять напряжение между Ш и Я ?
 31 января 2013 16:54
Сообщение #653
А щётки откуда запитывал?Хотя,по идее генератор должен и без аккумулятора ток начать вырабатывать.Но всё равно,для чистоты эксперимента,при работающем моторе,щётки подключи к аккумулятору через лампу.Убедись,что при подаче тока на щётки генератор вырабатывает ток.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 16:59
 31 января 2013 16:57
Сообщение #654
Неоткуда pardon Разве отключенный от аккумулятора генератор не должен так работать, когда движок заведён?
 31 января 2013 17:01
Сообщение #655
Не всегда!Генератор сам начинает вырабатывать ток только в том случае,если на роторе осталось остаточное электромагнитное поле,а это бывает не всегда.
Сообщение #656
Пробовал, затем мерял напряжение на клеммах аккумулятора - зарядка не идёт.
Вот об этом я думал. Ни ротор, ни статор не магнитятся. Подключал реле, пробовал замыкать кратковременно контакты РОТ, не помогло.
 31 января 2013 17:03
Сообщение #657
SERЫЙ52,Это электромагнитное поле появляется когда постоянно регулярно ездишь,но со временем оно исчезает.
Это точно-генератор.Попробуй прозвонить на обрыв и пробой обмотки статора генератора.А ротор могут проверить только в мастерской,где роторы для электроинструмента перематывают.
Это поле слабое,может копейку примагнитит и то сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 17:14
 31 января 2013 17:31
Сообщение #658
Серёг, пробовал прозванивать. На массу обмотки не замыкают. Ротор о статор не трёт. В общем попробую всё ещё раз проделать. Пошевелю провода. Один раз ведь пошла зарядка. Значит где то есть косяк.
И вот что ещё заметил, когда контакты РОТ замыкаю - напряжение падает на аккумуляторе. Почти до 2В. Аккум старый. Может в этом вся загвоздка.
 31 января 2013 18:11
Сообщение #659
Клемма Б соединена с РОТ и через катушки на сердечнике соединяется с клеммами Я и М.Вот и получается,что ток идёт не только на щётку,но и на массу.Если аккумулятор совсем слабый,то конечно напряжение на нём упадёт.Но мотоцикл работает на нём!Значит тока ещё хватает искру вырабатывать.И на генератор тоже должно,если только где-то не замыкает.
SERЫЙ52,Надо проверить так.Плюс аккумулятора на клемму Я,а минус на клемму М.И проверить тестером напряжение между клеммами Я и Ш.На Я должен быть плюс,а на Ш-минус.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 18:15
 31 января 2013 18:20
Сообщение #660
Нет, аккумулятор 6В , который к РР цеплял. Я выше писал, что завожу на 12В аккумуляторе, котрый подсоединил к зажиганию напрямую, менуя РР.
На 6В аккумуляторе мотоцикл не заводился, искры не было. Шестивольтовому аккуму хана, под нагрузкой падает напряжение.
А если попробовать 12В аккум подключить через РР и на секунду замкнуть РОТ ? А потом его отключить от РР и завести движок, проверить зарядку.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 31 января 2013 18:20
Сообщение #661
SERЫЙ52,РОТ-это реле ограничитель тока,поэтому у него нормальное состояние-постоянно включен.И выключается он только когда напряжение будет очень большим!
Через лампу,любую,например 12в*21вт.
SERЫЙ52,НЕТ!Сейчас придумаю.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 18:25
 31 января 2013 18:27
Сообщение #662
Ну про замыкание РОТ это я на мотоиже прочитал статью. Может что и напутал, но замыкал вот эти контакты, на секунду. Они у меня разомкнуты постоянно были при не работающем движке естественно. И замыкал при не работающем.
Хорошо yes
 31 января 2013 18:30
Сообщение #663
SERЫЙ52,Сделай так.Плюс 12В-аккумулятора через лампу 12в*21вт на клемму Я,а минус на клемму М.Провода подключи к реле,как должны стоять.Но!На прерыватель минус возьмёшь с массы ,а плюс аккумулятора подключишь к катушке.И заводи.
когда заведёшь проверь напряжение между клеммами Я и Ш.
если напряжение будет,то можно включить лампу фары и проверить бортовое напряжение
 31 января 2013 18:43
Сообщение #664
Клемма Б должна остаться пустой!
Всё понял, завтра попробую!
 31 января 2013 18:46
Сообщение #665
SERЫЙ52,Написал не правильно!
Провод идущий на замок зажигания и контрольную лампу от клеммы Б отключать не надо,а надо отключить провод идущий от клеммы Б на аккумулятор.
 31 января 2013 18:51
Сообщение #666
Понял. У меня сейчас вообще никакой проводки нет, и замка зажигание нет, таким купил))
 31 января 2013 18:54
Сообщение #667
SERЫЙ52,В Библии Ижа есть книга Абрамяна-Забелина,Советы водителю мотоцикла.В ней на странице 135-136 есть схемы П2 и Ю2.Всё тоже самое,только поворотников нет.Во всяком случае,в моей книге они,схемы, есть.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 19:03
 31 января 2013 19:07
Сообщение #668
Сейчас почитаю yes
 31 января 2013 19:20
Сообщение #669
SERЫЙ52,Схемы там есть,уже скачено и проверено.
smile
 31 января 2013 20:17
Сообщение #670
Что то задался глупым вопросом, лампу последовательно или параллельно подключать?
 31 января 2013 20:40
Сообщение #671
SERЫЙ52,12 вольт для 6-ти вольтовой схемы не очень хорошо.Поэтому надо поставить в разрыв плюсового провода лампу.Может на 12в*21вт много будет,попробуй с другими лампами,например 12в*5вт или 6в*Х.Лампа будет играть роль резистора,часть тока на себя примет.
 31 января 2013 20:47
Сообщение #672
Спасибо! Завтра отпишусь о результате.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
