 Нету зарядки? Пиши сюда
 1 февраля 2013 15:59
Сообщение #673
На сайте с: 23.06.2011
Сделал как ты говорил, замерил напряжение между Я и Ш - 0,1В. Лампа в разрыве плюсового провода горела ярко постоянно.
Потом попробовал поменять выводы с генератора Я и Ш местами, напряжение между Я и Ш появилось 2,5 - 3В. Лампа, которую подключал в разрыв плюсового провода аккумулятора, начинала гореть тускло при заведённом двигателе.
На следующей неделе статор попробую ещё раз сменить на другой.
Якори менял, ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 февраля 2013 16:21
 1 февраля 2013 17:40
Сообщение #674
Ну,ты даёшь.Нельзя так просто взять и поменять.Надо чётко определить какой провод от куда и куда идёт.Если делать такое,как ты сделал,можно переполюсовку генератора заработать.Если ты не знаешь какой провод из генератора куда идёт,то всю работу надо начинать с определения -куда и зачем.Честно говоря,сейчас даже не знаю,что тебе сказать.Схема у тебя сейчас есть,давай собери как положено,по схеме.Всю схему собирать не надо.Надо определить клемму М генератора,протянуть провод от неё к клемме М реле.Также надо сделать с клеммами Ш и Я.И ничего больше не менять!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 февраля 2013 17:58
 1 февраля 2013 17:51
Сообщение #675
Не знал. Прочитал об этом на мотоиже. Потом всё собрал по схеме заново. Если не получится с другим статором, то буду ставить генератор 12В.
с клеммы М реле идёт провод на корпус статора (масса).
Я знаю какие клеммы Я и Ш, больше их не менял.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 февраля 2013 17:51
 1 февраля 2013 18:43
Сообщение #676
SERЫЙ52,Серёга!Сейчас всё перечитал идумаю,что осталось только одно проверить.Отключи полностью реле от генератора.На клемму Я генератора подцепи плюс с аккумулятора(через лампу).Минус аккумулятора на массу.Мотоцикл не заводи.Посмотри-лампа сильно светит?И ещё посмотри маркировку генератора.
Аккумулятор подключай не надолго.
SERЫЙ52,На болтик-клемму Я подходят два провода.Один на щётку,а другой на обмотку статора генератора.Отсоедини их оба от болтика.Поочерёдно подключи к ним плюс аккумулятора через лампу.Посмотри как светит лампа.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 февраля 2013 19:22
wlad2606
 1 февраля 2013 20:14
Сообщение #677
На сайте с: 26.03.2012
Vensab,реле советское.2штуки менял тока вот не знаю рабочее ли второе.
 1 февраля 2013 20:57
Сообщение #678
Всё понял! В понедельник сделаю, отпишусь.
 2 февраля 2013 00:43
Сообщение #679
SERЫЙ52,Добро,буду ждать.Думаю,что или ротор замкнул,или статор.Не обязательно замкнуть на массу,может и межвитковое замыкание быть.Надо поточнее замерить сопротивление ротора и сопротивление катушек статора.Присмотрись по внимательнее,может случайно на роторе проводах попортилась изоляция.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 февраля 2013 01:23
 2 февраля 2013 01:21
Сообщение #680
Как я понял, сопротивление статора меряется между двумя его выводами.
А сопротивление ротора как правильно замерить, там ведь ламели?
 2 февраля 2013 01:27
Сообщение #681
Обрати внимание где стоят щётки.Мерить надо по этой же паре ламелей.При повороте ротора замеры перемещаются на следующую пару.Замеры нужно сделать по кругу.Сопротивление должно быть одинаковым.
]Замеры нужно сделать по кругу.Сопротивление должно быть одинаковым
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 февраля 2013 01:31
 2 февраля 2013 01:33
Сообщение #682
Всё понял, Серёга. Проведу замеры. Спасибо!
 2 февраля 2013 01:43
Сообщение #683
SERЫЙ52,Удачи! smile
tu2380
 4 февраля 2013 09:57
Сообщение #684
Регион: 72
На сайте с: 4.02.2013
Купил Планету 5 2003 г.в разобраную, там стоит непонятная мне система от генератора к акуму, зарядки нет, родного БПВ нет, с генератора шли провода только с 2-х фаз, толстый повод от края контактной группы генератора и один с шеточного узла (стоит от ВАЗ-2110 с РР), все это хозяйство приходило на 2 пятиконтактные релюхи и какой-то квадратик коричневый 2*2 см с четырьмя контактами. Может кто встречался с таким диодным мостом. Я купил новый РР от 2110 и диодный мост от классики (надо было тоже от десятки там 2 провода уже торчат). На генераторе напряжение 5В на каждой фазе на холостых, мне кажется дожно больше быть, т.к 5*корень из 3 = 8,7В, а не 14В, ведь 220В * корень из 3 = 380В, или я что-то не так понял? И подскажите какую систему лучше сделать диодный мост от Жигулей, разобраться с имеющейся или штатную?
 4 февраля 2013 12:37
Сообщение #685
не подобный ли случаем?
если да, то ясно сразу становится, почему не три фазы генератора использовано, а
и про нормальный ток зарядки не может быть и речи.
да вполне можно и этот диодный мост использовать.
полезную информацию можно найти здесь:
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=12712
если ты про зависимость действующего и амплитудного значений, то там, на сколько помнится, корень из 2...
да и зачем это здесь.
tu2380
 4 февраля 2013 13:17
Сообщение #686
Регион: 72
Да он А что это за штука и для чего она нужна?
Меня в этой системе понравилось, что места мало занимает, на месте БПВ у меня комутатор вазовский прикручен, а подкову некуда ставить
Uл=корень из 3 * Uф
Uф – модуль фазного напряжения источника питания, а Uл – модуль линейного напряжения. В симметричной трёхфазной системе, при соединении фаз источника звездой
Сообщение отредактировал tu2380 - 4 февраля 2013 13:21
 4 февраля 2013 13:28
Сообщение #687
Обычный диодный мост.Типа КЦ405,только мощней.Сейчас в продаже на 50 ампер есть.Подобный стоит в зарядном самодельном блоке.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 февраля 2013 13:30
 4 февраля 2013 13:29
Сообщение #688
это диодный мост, но для однофазных цепей, применятся в схемках выпрямителей блоков питания различного назначения.
вот как раз вместо этого КЦ405 тебе и нужна вазовская подкова. А спрятать ее можно и в других местах. Если ты воспользуешься поиском,, то найдешь информацию по этому вопросу, в том числе и по той ссылке, которую привел.
коммутатор можно спрятать в правый карман, - отличное место для него.
Цитата: tu2380
Uф – модуль фазного напряжения источника питания, а Uл – модуль линейного напряжения. В симметричной трёхфазной системе, при соединении фаз источника звездой, между этими напряжениями есть взаимосвязь:
уже прошло изрядно времени с того момента, когда я последний раз сталкивался с теорией цепей, чтобы сходу тебе ответить на вопрос.
Если ты изучаешь/изучал ТЭЦ, то почему же тогда вам не преподавали "Основы электроники".
 4 февраля 2013 15:49
Сообщение #689
Зарядка появилась! preved
Только я не понял почему, не с того не с сего sarcastic
Вот что делал, как ты говорил
На проводе, который с обмотки статора - лампа не горела.
На проводе с щётки - лампа горела ярко.
Г36М 45Вт
Сопротивление катушек 2,7 Ом. Сопротивление на якоре не стал уже мерять.
Подсоединил РР к генератору. К клемме Б подсоединил старый 6В аккум. Зарядка на холостых на аккумулятор идёт 6,8В (при том что аккум был разряжен до 2,1В. Движок работал на автомобильном отдельно, на прямую подключенным к катушке) При подгазовке 7,3В, скачет.
И что заметил, минусовая щётка по началу искрила на якоре, потом перестала.
Подзаряжу 6В аккумулятор, заведу на нём, тогда скину клемму с аккума , проверю так ещё.
И вот что ещё, пробовал подсоединять к клемме Я плюс с аккумулятора 12В, через лампу. (как раньше ты говорил). Завожу двигатель - лампа теперь горит очень тускло, раньше горела ярко.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 февраля 2013 16:11
 4 февраля 2013 16:46
Сообщение #690
Цитата: SERЫЙ52
Г36М 45Вт
Я знаю,что он 36М.Ты мне скажи,после буквы М есть какие-нибудь цифры?Это очень важно!Почему важно,а потому,что 36М было около восьми разновидностей ,все они разные.Можешь посмотреть в книге Забелина есть разрисовка схемы этих генераторов.Может у тебя и двойка мот,но генератор похоже от более ранней модели.И провода в нём идут по другому.
Это нормально,это хорошо.
Ну вот,похоже в контакте на болтике причина была.Проверь ещё как проводок в щётке держится.В обеих щётках.
Нагрузка пошла.Посмотри,прежде чем провода на болтик поставишь,шайбочка из текстолита или гетинакса должна быть!Провода наверное на корпус замыкали!Очень рад,что всё получилось! dance2
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 февраля 2013 16:51
 4 февраля 2013 17:02
Сообщение #691
нет цифр. У меня два статора есть и на обоих выбито Г36М и всё.
Провод в щётке держится хорошо, проверял. Контакт на болтике... возможно, но столько раз я его откручивал закручивал тогда, что наврятли. Может щётка плохо притёрта была, раз по началу искры проскакивали мехжу ней и ламелями.
Посмотри,прежде чем провода на болтик поставишь,шайбачка из текстолита или гетинакса должна быть!
Не понял,где именно? Там же колодка текстолитовая и три болтика на ней. . Вот старое фото.
А как я рад! 1357525377 Большое спасибо за помощь! 1357525572 JC_ThankYou
 4 февраля 2013 17:08
Сообщение #692
Видимо сопротивление гасит капитально.Всё-таки 2,7 Ома-большое сопротивление.Это значит,когда мотор не заведён,генератор потребляет около двух ампер.Теперь будешь знать,надолго включенным оставлять не будешь.
Тогда прежде чем схему собирать будешь,посмотри книгу Абрамяна-Забелина.Уточни схему подключения к реле.
Может,но мало вероятно.Погоняй ещё на разных режимах.Посматривай на генератор,может ещё где искрить будет.Хорошо было бы на концах проводов клеммы поменять,с пропайкой.Если ещё не делал.
Да,точно,а я уже забыл.
 4 февраля 2013 17:19
Сообщение #693
Генератор с прошлого лета был снят, т.к. движок разбирал. Есть второй статор, на мотоцикле давно не стоял, там тоже 2,7 Ом.
yes Клеммы пропаяю и вообще провода все заменю.
А нормальная зарядка какая должна быть, на холостых и на средних оборотах?
 4 февраля 2013 17:25
Сообщение #694
Может ты меня не понял,с нерабочим мотором включенное зажигание на долго оставлять не надо,а то аккумулятор через генератор разрядится.Всё-таки два ампера,не шутка.
 4 февраля 2013 17:31
Сообщение #695
Я тебя так и понял. Знаю это. Мотоцикл этот в прошлом году купил, возможно до меня так делали, потому что даже замка зажигания не было, а стоял тумблер, да и купил я его у школьника. Масла в коробке даже небыло и ещё много всяких косяков. Так что не удивительно что он мог не выключать зажигание долго.
Кстати, вот что вспомнил. С тумблера он не глушился! Глушил я его декомпрессором. Значит на самом деле в этом причина.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 февраля 2013 17:32
 4 февраля 2013 17:35
Сообщение #696
Всё зависит от того,какая нагрузка включена.Схема разрабатывалась с учётом,если все лампочки включишь,при рабочем моторе,на оборотах около 2500-3000оборотов,генератор должен полностью обеспечить энергией+10%.Всё зависит от состояния соединений в проводах.В книге Мотоцикл в вопросах и ответах,очень хорошо написано про это,очень советую.Раз у тебя есть два генератора Г36М,то можешь сделать один генератор постоянного тока на 12 вольт,описание в журнале Мото,за 1995-1996года.
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
