 Нету зарядки? Пиши сюда
Norimyxxxo
 11 июля 2013 15:23
Сообщение #1033
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
даешь статью на главную?
Чуть позже накатаю
Biohazard
 16 июля 2013 14:38
Сообщение #1034
На сайте с: 16.07.2013
Народ здравствуйте! Такая проблема, мот иж планета 5 на ХХ практически нет зарядки (с клемм аккумулятора 12,6 +- 0,5 В), проводка вся перебрана, прозвонена, генератор выдерживает все проверки согласно мануалу на ура, щётки хорошие. При включении освещения зарядка на ХХ падает до 12,1 В, даёшь газу со светом максимум 12,5 В (опять же с клемм аккумулятора). Без света отключаешь плюс АКБ работает практически на ХХ, но стоит включить свет даже на максимальных оборотах сразу же глохнет. На щётках напряжение вообще непонятно: На ХХ - 12,6 В, даёшь газу - падает до 6 В!. Кидаешь перемычку минус с генератора напрямую на раму положение значительно улучшается: на ХХ - 12,8 В, на газу - до 15 В доходит, включаешь свет - 12,5 В даже на газу. Что за хрень всю голову сломал уже, может у кого то были такие проблемы? Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Biohazard - 16 июля 2013 14:39
motorsk1
 16 июля 2013 14:58
Сообщение #1035
На сайте с: 11.10.2011
у щеток сопротивление слишком велико, я так думаю
Можеж посмотреть жмальк правильно ли все подключил и тд
Сообщение отредактировал motorsk1 - 16 июля 2013 15:00
black-79
 16 июля 2013 17:10
Сообщение #1036
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
может масса плохая
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
akulov.97
 16 июля 2013 17:29
Сообщение #1037
На сайте с: 15.08.2012
без аккумулятора свет не должен работать,
Biohazard
 16 июля 2013 17:36
Сообщение #1038
сопр щёток примерно 0.1-0.2 Ом. Всё подключено правильно. БПВ работает вроде норм, грешу на генератор.
Сообщение отредактировал Biohazard - 16 июля 2013 17:41
ВанёК123
 17 июля 2013 16:40
Сообщение #1039
Регион: (30234)
На сайте с: 17.07.2013
Biohazard,
Ребята Всем Привет!
Ребята помогите пожалуйста не могу я розобратся ни как((( спалил на урале 2 гениратора и 2 реле зарядки( не могу найти причину( ставлю генератор и реле новое подцепляю по схеме! всё работает норм зарядка, норм но Греется катушка (ОБМОТКА) генератора и греитрся реле и дымить начинает до этого я ровно 2 дня ездил с зарядкой и и сгорало реле и гениратор( на этот раз поставил реле и генератор новое и проверил зарядка в норме всё работает но всё ровно греется!((( но не стал ездить чтоб не сжечь снова!( вот у вас интересуюсь! Ребята Помоготи Пожалуйста Разобратся! Буду Очень Благодарен! Взарание Спасибо!
 17 июля 2013 17:44
Сообщение #1040
ВанёК123,
ну тут про ижи(в этой теме) но всёравно постараюсь помочь.короче для начала надо проверить и прозвонить проводку,во-вторых,на урале стоит блок с предохранителями,они там у тебя имеются вообще?
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июля 2013 20:52
Biohazard
 17 июля 2013 20:50
Сообщение #1041
Так должен он при отключенном аккумуляторе работать или нет?
 17 июля 2013 20:55
Сообщение #1042
ай да не гони косой!зимой не пашут! sarcastic свет работает хоть как!
должен! yes
 19 июля 2013 15:58
Сообщение #1043
на днях приобрел ротор шестивольтовый китайский, посмотрим, что он расскажет.
 19 июля 2013 20:22
Сообщение #1044
по виду смотрится отлично,время покажет.
zernovseriy
 20 июля 2013 01:21
Сообщение #1045
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Всем здрасти.. вот такая беда у меня юпитер (бсз) стоит подкова и рр а112а1. Работало все норм но потом какие то проблемы.. подкова(диодный мост) греется до того что притронуться невозможно. Менял генератор,подкову,проверял КЗ,все безтолку. Еще на холостых на клеме аккумулятора 9 вольт, на средних 12,9 и на высоких опять 9 вольт, хз что делать все началось в 1 вечер,аккумулятор заводит с фарой без проблем, поэтому с ним вроде все ок,помогите очень прошу
 20 июля 2013 10:44
Сообщение #1046
samoilow.artiom,
да, на вид я был даже удивлен, - неплохо собран.
zernovseriy,
ты менял само реле-регулятор?
 20 июля 2013 12:14
Сообщение #1047
Я себе тоже был покупал китайский, так вот в него не влазил эксцентрик (не знаю правильно ли я написал это слово), вообщем кулачок))) все решилось его подтачиванием на точиле, поставил его и горя не знал, зарядку давал на отлично, вообщем мне понравилось)))
 20 июля 2013 13:03
Сообщение #1048
Max_planeta4,
спасиб, буду иметь в виду)
 20 июля 2013 21:53
Сообщение #1049
Кто нибудь сравнивал гены по отдаче 8А и 10А , реально 10А мощнее или все одинаково.
У меня сейчас стоит 8А, по городу с фарой потихоньку разряжается акк, спасает езда без света в начале и конце поездки или подзарядка раз в неделю.
Стоит эл вольтметр (БК-08):
Показывает на 1500 об без фары 13.6...13.8в
на 2000 и более 13.9...14в
С фарой (дальний свет) на 1500 12.6В, на 2000 и более 13.4В
Регулятор и подкова от 8-ки.
Имеет смысл покупать 10А гену?
 21 июля 2013 01:38
Сообщение #1050
МК,
имеет смысл, 2 ампера это хорошая прибавка к мощности для Ижа.
 21 июля 2013 05:31
Сообщение #1051
МК,имеет смысл, 2 ампера это хорошая прибавка к мощности для Ижа
Спасибо! 2А это я представляю сколько и насколько!
Вот практически с 10А генератором при постоянной езде в городе с вкл светом аккум разряжается или нет?
Я на своем мерял зарядный ток после запуска мотора, на средних оборотах больше 1А (без света) и всего 0.2А с включенным светом.
При коротких поездках 0.2А это мало.
 21 июля 2013 10:25
Сообщение #1052
МК,
на здоровье, но даже с этим генератором, при езде со светом на Ижах идет недозаряд. Увы.
Dimon77
 22 июля 2013 10:55
Сообщение #1053
Регион: 59
На сайте с: 22.07.2013
Установил БСЗ совек с ижевскими катушками. Когда установил бачек, коротнул на массу + от катушки, не заметив этого включил зажигание, из замка зажигания пошел легкий дымок. Сразу выключил, коротышь устранил. Теперь мотоцикл заводится, но зараядки нет, горит красная лампа. Со старым зажиганием зарядка была. Может из-за замка не быть зарядки? ИЖ ЮПИТЕР 5
Сообщение отредактировал Dimon77 - 22 июля 2013 10:57
 22 июля 2013 11:44
Сообщение #1054
может, соедини напрямую и проверь.
Dimon77
 22 июля 2013 11:48
Сообщение #1055
Регион: 59
подскажи, правильно ли я понял, тоесть зарядка идет через клеммы замка зажигания? если да, то какие именно?
Сообщение отредактировал Dimon77 - 22 июля 2013 11:49
 22 июля 2013 11:55
Сообщение #1056
Dimon77,
голубой с аккумулятора идет на замок на 3-ю клемму, от 2-го контакта идет на разъем Х8 БПВ красный провод, с него же идет на генератор на плюсовую щетку для возбуждения гены. Если нет, то зарядки не будет.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
