 Нету зарядки? Пиши сюда
 7 июля 2013 16:12
Сообщение #1009
Цитата: motorsk1
от чего
Цитата: motorsk1
от ваза
Цитата: motorsk1
рр 121.3702-03
Цитата: motorsk1
и какую ррелюшку брать
рс 702
тоже
Цитата: motorsk1
ваз
motorsk1
 7 июля 2013 17:59
Сообщение #1010
На сайте с: 11.10.2011
еще вопрос, что нужно со старым бпв делать которому хана( что снимать и нужно ли что то припаивать?)
Санёк 24
 7 июля 2013 22:39
Сообщение #1011
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Родной диодный мост прозвони , если жив поставь его , меньше затрат , и рс702 не надо покупать , рассмотри схему с доп. минусом.
motorsk1
 8 июля 2013 16:19
Сообщение #1012
Vensab, Спасибо друг за все! Сделал себе зарядку поставил лежавшее бпв (думал сгоревшее) и о чудо при снятии клемы акб мот продолжил работать при включенном свете!(оеееее)
Но есть одна загвозка на низких оборотах зарядка проподает(у меня хх настолько низкий, что можно щепотом говорить) тоесть оборотов 300-400.сам удивлен такому низкому хх)
Вопрос так и должно быть?(на светофоре встану и что газовать всегда) так и акб сядет быстро)
и еще вопрос у меня на этом бпв лампа зарядки не горит вообще тоесть с клемы х3 не идет ни плюс ни минус можно ли как-нибудь это исправить врезаться куда либо?
 9 июля 2013 00:30
Сообщение #1013
На 6в иж реле от явы 634 или к750 можно приспособить?
motorsk1
 9 июля 2013 07:01
Сообщение #1014
будут соображения насчет моего вопроса?) flud
 9 июля 2013 10:18
Сообщение #1015
motorsk1,
на здоровье, на низких оборотах это нормальное явление. Ездий и не забивай голову. Просто ночью со светом чуть больше газу давай, если лампочка мощная стоит.
GEORAID,
не знаю, не сталкивался.
измерял, когда мот заглушен и с ВКЛюченным зажиганием?
motorsk1
 9 июля 2013 10:39
Сообщение #1016
Я ночью не езжу совсем)
вот включаю зажигание(ключ 1 положение) и от клемы х3 не идет ни плюс не минус(на заведенном нет смысла проверять я думаю)
и еще у меня почему-то свет лампы оч тусклый просто очень "свечка в банке" у меня от фары идет 4 провода(коричневый толи черный я так понял это - и желтый красный и голубой я на них плюс подал)опять же "свечка в банке" что непонятки) pioneer_smoke
есть соображения?
M1NSK Lider
 9 июля 2013 23:08
Сообщение #1017
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
ребят,мучаюсь с зарядкой,очень слабая,со светом едешь мот глохнет,у меня рр от классики,поменял 3 реле,2 диодных моста,нашел в гараже 3 генератора все перепробовал,щетки менял,провода звонил,
помогите ,что еще смотреть,клемму снимаешь мот работает только на высоких,раньше на холостом со светом работал,может быть воноват якорь?
помогите! help
 10 июля 2013 03:43
Сообщение #1018
Цитата: motorsk1
"свечка в банке"
для начала надо зарядить АКБ, сам он полностью не зарядится, даже если зарядка есть.
чем и как мерил, пробуй на Х2 и Х3 мерить.
так генератор полностью менял или только статор?
motorsk1
 10 июля 2013 09:24
Сообщение #1019
брал лампу да и поочередно то минус то плюс на нее подовал не горит
я без него проверял,а заводил я с выпрямителя(с зарядного устройства) светит тускло
 10 июля 2013 14:11
Сообщение #1020
надо пробовать с АКБ, от твоего зарядного, возможно, слишком мало тока дается.
в любом случае, при повышении оборотов должна лампа ярче светиться.
motorsk1
 10 июля 2013 14:34
Сообщение #1021
Да ярче светит, лампу купил на 70 ват просто проверю ее как она будет светить)
насчет контрольной лампы фиг с ней можно по свету определить газу дал ярче светит а так будет одной яркостью светить
Norimyxxxo
 11 июля 2013 00:33
Сообщение #1022
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
krutoy
 11 июля 2013 01:56
Сообщение #1023
Norimyxxxo,
работает?
 11 июля 2013 08:35
Сообщение #1024
Norimyxxxo,
и прикрепил как?на клей?
да и видно,что будет мешать эта конструкция затягиванию винта
Norimyxxxo
 11 июля 2013 08:39
Сообщение #1025
Регион: 26, 61
на этом фото еще ни ка не закреплена
не понял какого винта? все хорошо на место стало pardon
да, работает збс
 11 июля 2013 08:46
Сообщение #1026
вот этого))))):
Norimyxxxo
 11 июля 2013 08:49
Сообщение #1027
Регион: 26, 61
вот этого))))):
эээ, рр как бы снимается pardon
 11 июля 2013 08:53
Сообщение #1028
ааа)как крепить собрался?я просто не понял pardon
Norimyxxxo
 11 июля 2013 08:56
Сообщение #1029
Регион: 26, 61
оно уже закрепленное с одной стороны. ты рр в живую видел? там с одной стороны есть пластина которая должна касаться массы, я ее на 90градусов отогнул и загрепил, а с другой стороны сделал уголок из жести, но на фото его еще нет
 11 июля 2013 09:00
Сообщение #1030
естественно)
теперь понятно!главное что б теперь долго и безпроблемно работало! smile
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июля 2013 09:04
Norimyxxxo
 11 июля 2013 09:02
Сообщение #1031
Регион: 26, 61
главное что б теперь долго и безпроблемно работало работало!
для этого я все это и делал
 11 июля 2013 13:26
Сообщение #1032
Цитата: Norimyxxxo
да, работает збс
даешь статью на главную?
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
