 Нету зарядки? Пиши сюда
lytgh
 1 июля 2013 07:07
Сообщение #985
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: motorsk1
плюсовой провод кинул на одну полоску на которой щетка лежит а на вторую лампу к которой заранее подключил минус лампа не загорелась
ладно решил так проверить взял + прижал к одной полоске а - ко второй так они меж собой замкнуты
Сам себе противоречишь если замкнуты, лампа должна загореть, а если якорь исправен лампа должна гореть но, слабым накалом, потому что обмотка якоря имеет сопротивление, причём не маленькое. Если размотать катушку якоря получится провод медный длинной метров 100-150, так вот через него ты и подключаешь лампу, вот и представь каким накалом должна гореть лампа.
Сообщение отредактировал lytgh - 1 июля 2013 07:12
motorsk1
 1 июля 2013 12:07
Сообщение #986
На сайте с: 11.10.2011
lytgh,
тоесть как я понял это нормально что 2 щетки меж собой замыкаються
т.к они лежат на полосках а они меж собой замкнуты.
а как проверить генератор ?
я делал так брал плюсовой провд к лампе а минусовой по очередно к проводам с1 с2 с3 так лампа не горела это правильно?
 1 июля 2013 12:57
Сообщение #987
вот есть статья:
/motoizh/elektrikaizh/11137-generator-proverka-ispravnosti.html
motorsk1
 1 июля 2013 14:02
Сообщение #988
такой приблуды для проверки никогда небыло
 1 июля 2013 14:04
Сообщение #989
motorsk1,
ты про мультиметр? Это полезная штука в хозяйстве и с мото помогает. Стоит от 100 до 300 рублей. По возможности лучше приобрести.
motorsk1
 1 июля 2013 14:29
Сообщение #990
а где купить то его "мультиметр" да и если куплю как пользоваться?
 1 июля 2013 14:33
Сообщение #991
да даже в хоз товарах у нас продают)как пользоваться есть инструкция,а так очень долго объяснять)
motorsk1
 1 июля 2013 14:48
Сообщение #992
есть инструкция
будем надееться
 1 июля 2013 14:50
Сообщение #993
Цитата: motorsk1
будем надееться
ну у тебя интернет если что есть sarcastic
 1 июля 2013 15:18
Сообщение #994
в личку напишешь, когда купишь, объясню как пользоваться.
Stalker warhead
 4 июля 2013 18:20
Сообщение #995
На сайте с: 4.12.2012
Всем привет, возможно такой ответ уже есть, но инет плохой пока просмотрю 42 страницы постарею, скажите пожалуйста какое должно быть сопротивление щёток? Уже долго ищю и найти не могу, в книжках вроде тоже нету(
 4 июля 2013 19:47
Сообщение #996
Stalker warhead,
какие же вы все ленивые!лень в поиск вбить!вот первая же ссылка:
тык сюды JC_link
Stalker warhead
 4 июля 2013 21:48
Сообщение #997
Спасибо большое, я незнаю почему но через телефон у меня поиск не пашет(
motorsk1
 7 июля 2013 14:02
Сообщение #998
Привет всем) Начну с того что у меня не было зарядки вообще!
провода были только для катушек зажигания(да и те китайские)
начал делать....
1- что я сделал это была проверка на замыкания обмоток(в электрике слаб, их 3 обмотки или фазы не знаю как точно) на массу.
взял лампу кинул на нее плюс а вторым проводом поочередно прикосался к 3ем клемам генератора лампа ни на одном не загорелась(меня это очень обрадовало,ибо денег на новый генератор у меня нема)
2- взял свой старый "блок полупроводниковый выпрямитель" подсоединил все по схеме(с 1-х5.с2-х5с3-х7) правильно ли?)
3-начал заводить,завел лампа заряда подозрительно горела))) JC_exclamation поддав газку она загоралась еще сильнее меня это еще больще удивило, лампа зарядки горит сильнее(ярче) когда газу дам-ну чудеса да и только при этом на средних оборотах снял акб мот заглох 1357525508
4-при заведенном мото решил проверить 3 обмотки генератора.При заведенном моте 1ый провод массе а 2ой поочередно к обмоткам на всех лампа загорелась,причем когда газу даеш горит также сильнее как и с лампой зарядки(ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЛИ ЭТО О НАЛИЧИИ ЗАРЯДКИ?)
Вообщем мои вопросы
роботает ли у меня генератор
нужно менять бпв?
 7 июля 2013 14:13
Сообщение #999
Цитата: motorsk1
с 1-х5.с2-х5с3-х7
опечатался? Х4 еще.
Цитата: motorsk1
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Цитата: motorsk1
ДОЛЖНО
свидетельствует, что от гены питание переменное идет.
да
Цитата: motorsk1
нужно менять бпв?
да
motorsk1
 7 июля 2013 14:24
Сообщение #1000
опечатался? Х4 еще.
да случайно опечатался, со всем бываем
хорошо поменяю
А если алтернатива бпв 14-10? стоит довльно дорого
 7 июля 2013 14:40
Сообщение #1001
альтернатива есть-жигулевско РР и диодный мост (подкова), можно использовать диодный мост от БПВ.
Цитата: motorsk1
со всем бываем
конечно.
дешевле в 4 раза
motorsk1
 7 июля 2013 14:54
Сообщение #1002
вообщем давай так.Я сейчас смотрел темы на нашем форуме так там что то столько инфы что мне до старости хватит(не про это сейчас) так в тема разные релюхи то этакое название то в другой совсем другое.
Вообщем что мне нужно для того чтобы сделать вазовское реле
напиши что нужно купить(пожалуста)
Я вообще хотел создавать новую тему "как правильно поять" как я понимаю придеться паять,но я правильно не умею
Вот так вот не обессудь
 7 июля 2013 15:00
Сообщение #1003
motorsk1,
вот есть темка, делал Реле регулятор от авто M1NSK Lider .
Вроде работает у него. Полистай, что не понятно будет, спросишь.
motorsk1
 7 июля 2013 15:18
Сообщение #1004
Vensab, знаеш я что то полистал почитал. помоему проще купить простое бпв и не знать проблем
НО я еще точно не решил
 7 июля 2013 15:27
Сообщение #1005
каждому своё.
motorsk1
 7 июля 2013 15:31
Сообщение #1006
вообщем посидев подумав еще раз всетаки решился делать)
а вообще стоит ли ставить?)
как я понял мне нужно купить рр 121.3702-03 и какуюто релюшку что за рэлюшка можно без нее ли?
рр именно такой нужен? "121.3702-03" ?
Выручай)
и пока не забыл почему во всех инструкциях с х3 выходит плюс то а не минус. у меня от х 3 выходит на двух разных бпв именно минус
правильно ли это?
 7 июля 2013 15:40
Сообщение #1007
можно без нее, это для контрольной лампочки. Есть РРки со светодиодной индикацией, можно по ним смотреть и судить о контроле заряда.
с Х3 должен идти на контрольную лампочку провод плюсовой по идее.
бери этот, они распространены (в любом автомаге) и недороги, от 70 рублей.
Сообщение отредактировал Vensab - 7 июля 2013 15:42
motorsk1
 7 июля 2013 15:48
Сообщение #1008
у меня минусовой почему-то наверное потому что у меня бпв сгоревший)
А как в автомаге спросить тоесть дайте мне реле регулятор от чего от ваза или от копейки я что то не понял. и какую ррелюшку брать как оно называеться и от чего оно?
Сообщение отредактировал motorsk1 - 7 июля 2013 15:52
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Урал (ДПС)
