 Нету зарядки? Пиши сюда
pereLl
 1 августа 2013 13:25
Сообщение #1081
Регион: 62
На сайте с: 18.04.2012
padonok68,
это замыкание сто пудово!
osman
 2 августа 2013 00:48
Сообщение #1082
На сайте с: 29.07.2013
иж-56. Генератор Г36-М1 выдает около 6,7 6,8 вольт и не больше. В чем может быть проблема? Поменял якорь, статор, щетки. Все по прежнему.
 2 августа 2013 08:12
Сообщение #1083
osman,
остаётся только реле,и проверь проводку,возможно надломлена где-нибудь и пропускает плохо.
 2 августа 2013 14:04
Сообщение #1084
osman,
надо регулировать реле.
osman
 2 августа 2013 14:12
Сообщение #1085
Реле иж рр-1. Я между контактами реле обратного тока вставил изоляцию и замерял сам генератор. При включенном реле где-то 6,2 В.
 2 августа 2013 14:19
Сообщение #1086
osman,
вот здесь почитай и комменты тоже посмотри:
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=17280
sinokb
 2 августа 2013 21:54
Сообщение #1087
На сайте с: 2.08.2013
Собрал проводку с нуля. Зарядку сделал так, где я не прав, что не верно? ибо зарядки нет
 3 августа 2013 09:36
Сообщение #1088
sinokb,
где минус после выпрямления?
sinokb
 3 августа 2013 21:39
Сообщение #1089
Vensab, вчера ночью уже починил) да, действительно не было минуса, спасибо)
 4 августа 2013 01:03
Сообщение #1090
sinokb,
на здоровье)
A22K59
 4 августа 2013 22:00
Сообщение #1091
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
столкнулся с проблемой на днях на планете пропала зарядка. щетки поменял,якорь рабочий что может быть?
Мотоцикл-душа водителя!
 4 августа 2013 22:23
Сообщение #1092
A22K59,
статор, БПВ, провода.
A22K59
 4 августа 2013 22:45
Сообщение #1093
Регион: 54,154
статор и проводка отпадают .скорей всего бпв. А кстати можно как0нибудь вывести зарядку с провода,который приь нажатии кнопки переводит на 6 вольт? Ведь он идёт от щеток
 4 августа 2013 23:22
Сообщение #1094
не совсемтебя понял. С какой целью?
A22K59
 5 августа 2013 09:14
Сообщение #1095
Регион: 54,154
он просто болтается и идет от щетки и он плюсовой
 5 августа 2013 12:02
Сообщение #1096
A22K59,
я совсем что-то запутался... мы говорим про Планету 5 ?
A22K59
 5 августа 2013 12:34
Сообщение #1097
Регион: 54,154
да
 5 августа 2013 12:40
Сообщение #1098
так для чего все-таки?
A22K59
 5 августа 2013 12:50
Сообщение #1099
Регион: 54,154
хз мне просто сказали,если его на + подключить,то будет зарядка
все решил проблему.Поменял БПВ и всё. И вопрос могла ли из-за БПВ глохнуть и не заводиться?
 5 августа 2013 16:55
Сообщение #1100
запросто.
sinokb
 5 августа 2013 21:33
Сообщение #1101
Как подключить реле для лампы зарядки к моей схеме? и какое реле нужно?
A22K59
 5 августа 2013 22:08
Сообщение #1102
Регион: 54,154
будто топливо кончается, а при заводке чихает
 6 августа 2013 05:26
Сообщение #1103
A22K59,
было подобное у знакомого,но там только чихала,даже почти не схватывала,мучились-мучились,а потом ради прикола решили бпв заменить и чудо!завелась нормально.
 6 августа 2013 11:58
Сообщение #1104
реле используй РС 702 от ВАЗа.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
