 Нету зарядки? Пиши сюда
sinokb
 6 августа 2013 18:20
Сообщение #1105
На сайте с: 2.08.2013
Vensab, спасибо, как сделаю отпишусь)
Сообщение отредактировал sinokb - 6 августа 2013 18:21
VDVshnik
 10 августа 2013 00:35
Сообщение #1106
На сайте с: 28.07.2013
Народ выручайте, лампа подзарядки горит на работающем двигателе, чем выше обороты тем меньше она горит, акум снимаю и лампа перестаёт гореть мот работает нормально. В чём проблема?
benny
 10 августа 2013 01:16
Сообщение #1107
На сайте с: 8.04.2012
- какой мот
- скока вольт
- при каких оборотах без аккума глохнет
- как со свэтом
- если можно, попробуй с другим аккумом
- 12 вольт без аккума низзя! negative Вольтметер нужон
для начала посмотри щетки и затяжку болтов на клеммах и возможное окиисление (плохой контакт) на соединениях генератор- реле(или бпв)-замок зажигания
VDVshnik
 10 августа 2013 09:07
Сообщение #1108
мот планета 5, пробовал с аккумулятором от скутера почти нульц не помогло, свет горит с акумом но современем тухне акум содится, без не пробовал пойду в гараж попробую, глохнет через стоп или замок когда без акума сам не глохнет, холостой великоват иногда на холодный глохнет я его и поднял чутка, нормальные щётки не видел, но до этой проблемы всёработало без нареканий, я их снимал шлифовал чутка и якорь тоже протёр, но меня это удивляет что с акумом работает но он содится, а акум отсоединяю лампа нейтрали начинает нормально светится
насчёт света без акума. Он есть если завести с акумом вкючить свет и отключить акум но тусклее чем с акумом, есле же завести затем отключить акум а потом свет то на холостых глохнет на высоких нет, также скажу что без акума свет тускло и даже на высоких оборотах
нашёл инфу в интернете про статор. пишут про такуюже проблему как у меня,ПИШУТ ПРО СТАТОР ЧТО ТАМ обрыв провода который идёт от него
(любого из 3х проводов что идет на статор. если один будет оборван- то зарядка вродь есть, но лампочка тухнет если немного газу давать. и слабая очень...) ЧТО ТАКОЕ СТАТОР?
НЕ знаю в этом проблема или нет, провод на рисунке показан(не мой нашёл в инете) провод внутри который средний, на нём пластина стала медного цвета и провод оплавился чуток и оборвался, у меня провода в кишке все по отдельности которые от генератора, сразу не заметил, забыл про акум сказать, минусовая клема на акуме выглядела как будто на неё сахара сырого насыпали, какая то белая фигня на вкус жжёт
 10 августа 2013 14:58
Сообщение #1109
Цитата: VDVshnik
ЧТО ТАКОЕ СТАТОР?
якорь,ротор.
на наличие замыкания проверял?замерял напряжение на клеймах когда двигатель работает?
т.е вообще его щас нет?
окислилась,почистить,обработать солидолом или другой смазкой.
Сообщение отредактировал FRAER - 10 августа 2013 14:58
VDVshnik
 11 августа 2013 06:25
Сообщение #1110
провод есть. все три провода которые со статора и дальше идут вместе друг к другу сплавились на фото показано какие, они у меня в одной кишке идут я её раскрыл и был жёстко удивлён что они приплавились друк к дружке, а централный тоже на фото видно был оторван он клемы которая крепится к генератору, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? ИЛИ ИЗ-ЗА ЧЕГО? Кстати зарядку сделал поменяв провода!
забыл сказать, проблема началась после того как я очень сильно газовал, очень очень силно газовал,на празднике!
 11 августа 2013 06:59
Сообщение #1111
VDVshnik,
всё это из-за замыкания!провода где-то резиновую рубашку протёрли,да коротнули)
 11 августа 2013 11:23
Сообщение #1112
Цитата: VDVshnik
ЧТО ТАКОЕ СТАТОР?
неподвижная часть генератора, которая крепиться к картеру.
якорь,ротор.
а это подвижная,которая сидит на валу. Ротор от слова "вращаться".
VDVshnik
 11 августа 2013 21:54
Сообщение #1113
а может если эти 3 провода подключили на БПВ неправильно?
 12 августа 2013 05:51
Сообщение #1114
ЧТО ТАКОЕ СТАТОР?
якорь,ротор.
спасибо,буду теперь в курсе smile
гром и молния
 19 августа 2013 21:08
Сообщение #1115
На сайте с: 20.06.2013
блин мужики нужна помощь нет зарядки на малых оборотах только на высоких
теперь вообще нет \
 20 августа 2013 09:55
Сообщение #1116
гром и молния,
что уже проверил?
гром и молния
 20 августа 2013 11:58
Сообщение #1117
не знаю даже в первые столкнулся с этой проблемой
 20 августа 2013 12:30
Сообщение #1118
гром и молния,
специально для тебя пролистал полтемы:
/forum/topic_2392/20#post-459
/forum/topic_2392/22#post-509
/forum/topic_2392/27#post-636
и вот еще:
http://moto-ij.16mb.com/ELEKTRO/REMONT/REMONT.html
появятся вопросы, - задавай.
гром и молния
 20 августа 2013 15:12
Сообщение #1119
я думаб щетки как только зарядка перестала работать я посмотрел щети они были отломлены
 20 августа 2013 15:17
Сообщение #1120
Цитата: гром и молния
они были отломлены
менять или подгонять заново,если конечно не сильно поломало...
гром и молния
 20 августа 2013 18:45
Сообщение #1121
и менял и подгонял толку нет кажись они вообще якоря не задевают,
провеерил реле , менял разницы нет еще что может быть?
 20 августа 2013 18:51
Сообщение #1122
гром и молния,
Якорь,генератор.дорожки по которым щетки бегают почисть наждачкой,только несильно!если не поможет,то только методом научного тыка,короче стравить рабочее и смотреть результат)))
гром и молния
 20 августа 2013 20:39
Сообщение #1123
нашел причину щетки , они стерлись я пробовал оотверткой толкать немого работают ,
Санёк 24
 20 августа 2013 22:23
Сообщение #1124
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Не надо так делать,абразивом будет стирать щетки ,протри ацетоном,растворителем , вполне достаточно.
dima 926
 20 августа 2013 23:41
Сообщение #1125
Регион: 190
На сайте с: 20.08.2013
А я вот не знаю есть зарядка нет зарядки,народ есть кто может конкретно помочь починить немного иж юпитер-3,чота то заводится то нет-аккум садится быстро,и все дела,не успеваешь разобраться даже.Хотя покупал я его на ходу,и ехал он на аккуме от машины!,причём катушки тогда были разные-6 и 12вольт соответственно.
igor03
 22 августа 2013 20:15
Сообщение #1126
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
На юпитере 5 была зарядка тут думал проехатса поставил с друга явы акуму проехал пару км и тут оказалось что акума села полностю а была заряжена я думаю походу замыкает гдето тока не знаю где не могу найти .
 23 августа 2013 10:09
Сообщение #1127
да, за пару км он просто без зарядки не сядет, если АКБ нормальный конечно.
смотри там, где жгут касается рамы, еще под сидением может перетерться.
igor03
 25 августа 2013 12:21
Сообщение #1128
Регион: 043
Сегодня подключал акуму то когда одна клема подсоедена а другую подключаю то начинает жостко искрить и дыметь я думаю палюбому коротит но получаетса где может коротить на генератору или релюхи вроди все осматрел и норм ниче не цепляет масу .
Планирую поставить
Нет и ненужно
доделал юп
