 Нету зарядки? Пиши сюда
lytgh
 25 августа 2013 13:19
Сообщение #1129
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: igor03
Сегодня подключал акуму то когда одна клема подсоедена а другую подключаю то начинает жостко искрить и дыметь
вынь обе щётки попробуй без них, если не изменится шерсти поводку если изменится меняй якорь.
nagibator99
 28 августа 2013 06:39
Сообщение #1130
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
короче на планете зарядка ведет себя как хочет. то есть то нету...
бпв рабочий, статоров ставил 3 штуки, толку нет. осталось только поменять якорь... но на якоре сопротивление 7.0...на втором моте точно такое же сопротивление, но там с зарядкой все ок. только вот якорь на планете не магнититься,ну или совсем немного... еще заметил, когда статор снимаешь с ротора - лампочки все ярче горят, даже можно ближний свет включить. а если статор на месте, то о свете забыть можно. я так понял на массу замыкает?
но на всех трех статорах такая фигня. куда копать?
 28 августа 2013 06:59
Сообщение #1131
скорее всего.
всё же попробуй якорь поменять,авось поможет.на генераторе обмотка нигде не тёртая?
nagibator99
 28 августа 2013 07:04
Сообщение #1132
Регион: 16 KZ
FRAER, на генераторе? в смысле статоре? на статоре вроде нормальная. ну я даже с юпитера ставил для пробы. там то зарядка есть. пойду тогда якорь перекину...
 28 августа 2013 07:14
Сообщение #1133
однофуйственно!)
ну тогда только якорь остаётся!
давай пробуй,потом отпишись,что получится.
nagibator99
 28 августа 2013 08:54
Сообщение #1134
Регион: 16 KZ
FRAER, перекинул. сейчас пока катался, зарядка была. похоже все таки якорь барахлил... и еще. на скоростях горит лампа нейтрали, а на нейтрали она не горит. preved . знаю по поводу лампы не сюда, но все же))
lytgh
 28 августа 2013 10:27
Сообщение #1135
Цитата: nagibator99
nagibator99
Снимай левую крышку картера и смотри в окно фиксатора, в картер от провода нейтрали выходит контактный столбик, подпружиненая лапка фиксатора должна нахоидться справа от столбика , а у тебя по ходу проскочила и находится слева, можно с помощью отвёртки вернуть её на место, тогда всё будет о кей с контрольной лампой нейтрали
osman
 30 августа 2013 21:02
Сообщение #1136
На сайте с: 29.07.2013
На иж-56. Чтобы проверить генератор нужно клему Ш соединить с М и на Я и Ш подключить лампу. Вопрос, клемы Ш,Я,М отсоединять от реле или нет?
 31 августа 2013 11:51
Сообщение #1137
osman,
нет.
александр78
 31 августа 2013 21:33
Сообщение #1138
На сайте с: 20.08.2013
ребята. помогите! глохнет юпитер5 когда отсоединяю акб
osman
 31 августа 2013 21:55
Сообщение #1139
На иж-56. Без АКБ работает только на высоких оборотах. Так должно быть или нет?
 31 августа 2013 22:26
Сообщение #1140
александр78, причин может быть много.
osman,
чуть выше холостых и уже без АКБ должен работать.
osman
 31 августа 2013 23:09
Сообщение #1141
А конкретно?
 31 августа 2013 23:17
Сообщение #1142
Цитата: osman
А конкретно?
чуть выше холостых, это гораздо меньше средних, в цифрах не знаю. Я иногда мот глушу, отключая общий тумблер, мот работает некоторое время, пока обороты не упадут до холостых.
osman
 31 августа 2013 23:45
Сообщение #1143
А что зделать чтобы мот при выключенном АКБ работал на средних оборотах?
 31 августа 2013 23:54
Сообщение #1144
делал так?
osman
 1 сентября 2013 00:27
Сообщение #1145
Да проверял и лампой и тестером. Лампа светит в зависимости от оборотов. Сам ген выдает 8в, с реле 6,5-6,6в, лампа контроля заряда гаснет на оборотах где-то чуть выше холостых.
 1 сентября 2013 00:36
Сообщение #1146
Цитата: osman
с реле 6,5-6,6в
в таком случае он должен работать, странно, что не работает.
а щетки какие стоят?
 1 сентября 2013 00:53
Сообщение #1147
Цитата: osman
с реле 6,5-6,6в
Вроде на высоких оборотах должно выходить 9в belay
Цитата: lytgh
Вычисти двойной контакт реле, и зарядка регулируется именно пружиной двойного контакта, натягиваешь зарядки больше осла<!--filter:--><!--/filter-->ешь меньше, и одиночный тоже почисти, если сильно сгорели поставь от другого реле. регулируй подключив вольтметр вместо акб, на больших оборотах зарядки должно быть 9 вольт.При открытой крышке реле картина такая, вкл зажигание, притягивает одиночный контакт и он замыкается, как только завёл его отпускает и начинает дрожать двойной туда сюда , быстро быстро
osman
 1 сентября 2013 14:22
Сообщение #1148
Щетки поставил новыея. притертые, сопротивление до 0,9 Ом.
Щетки нормальные новые притертые, сопротивление до 0,9 Ом. Вчера поставил другое реле, а то до этого было 6,2 В. Я так понял что причина в реле. Попробую то что Ты написал. В литературе написано что на РОТе контакты замыкаются когда ген выдает напряжение больше чем напряжение АКБ.
 1 сентября 2013 15:19
Сообщение #1149
Да! Сегодня со своей проблемой химичил, тоже это вычитал! Ну ошибся человек, с кем не бывает?)
osman
 1 сентября 2013 17:23
Сообщение #1150
Ничего страшного. Вычисти двойной контакт реле, и зарядка регулируется именно пружиной двойного контакта, натягиваешь зарядки больше осла<!--filter:--><!--/filter-->ешь меньше, и одиночный тоже почисти, если сильно сгорели поставь от другого реле. регулируй подключив вольтметр вместо акб,
Это как понять: нятягиваешь-зарядки больше. Больше напряжение идет на заряд или при большем напрчжении начинает идти заряд
crusis
 1 сентября 2013 20:46
Сообщение #1151
Регион: 174
На сайте с: 8.07.2013
Всем привет народ кто подключал подкову на юпитер 5 скажите что для этого нужно и если можно то схему подключения скиньте буду благодарен.
 1 сентября 2013 21:51
Сообщение #1152
crusis,
начиная с сообщения номер 59 в этой же теме.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Планирую купить
Нет и не нужен
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
